Estrarre movimento centrale hollowtech
SCR1
19 Maggio 2008
33.102
7.661
Fiorentino ai 100%
Octalink si chiama, e serve questa:
carbobiker
15 Maggio 2014
970
DeRosa King
buongiorno
sto cercando nel web..ma non trovo...un semplice manuale che mi indichi il senso di rotazione montaggio e smontaggio del movimento centrale, calotte esterne Hallowtech.
Vorrei essere autonomo nella manutenzione del mio movimento centrale.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Olmo Veloce Zerotre 10V
buongiorno
Parliamo di un movimento a calotte esterne su passo BSA oppure italiano?
Comunque sulle calotte originali Shimano dovrebbe essere segnato con una freccia il senso in cui vanno serrate (e, di conseguenza, si ottiene quello in cui vanno allentate)
sembola
22 Aprile 2004
5.710
5.972
Siena
www.sembola.it
verde
buongiorno
Dipende dal tipo di scatola movimento. Se è passo italiano entrambe le calotte si svitano in senso antiorario; se è un BSA la calotta destra si svita in senso orario.
Reactions: Emmever
Emmever
29 Gennaio 2020
1.331
1.049
Como
Corsa
buongiorno
Dipende dalla filettatura. Se italiana entrambe le calotta sono destrorse, se inglese (filettatura BSA) sono una destrorsa e una sinistrorsa.
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.341
4.788
buongiorno
Hollowtech e Hollowtech II è la tecnologia delle pedivelle Shimano.
Hallowtech, è forse una nuova procedura di Santificazione del Vaticano. Hallow significa santificare.
Per il senso di rotazione basta che vedi la freccia con la direzione indicata sulle calotte, "tighten" ovvero stringere.
sembola
22 Aprile 2004
5.710
5.972
Siena
www.sembola.it
verde
Reactions: carbobiker
WlaBicicletta
16 Giugno 2021
130
66
Perugia
tante
buongiorno
Se è shimano originale è scritto sulle calotte, c'è una freccia "tighten" che indica il verso PER AVVITARE, quindi girale nel senso opposto.
Bertu66
18 Gennaio 2020
48
57
Piemonte
Scott addict
Ciao,sto cercando di acquistare un'estrattore per pedivelle/guarnitura shimano.Leggendo in rete ho trovato etrattori per Ultegra con i seguenti codici: TL-FC 10 TL-FC 11 conoscete la differenza? sapete indicarmi un'alternativa eventualmente?La bici su cui devo usarli e' una sott addict 10 con guarnitura:
Shimano Ultegra FC-R8000 Hollowtech II 50x34 T.
Qualcuno sa indicarmi che tipo di movimento centrale monta?
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Grazie a tutti. Vedi l'allegato 303178
Per la tua guarnitura non serve un estrattore di quel tipo, basta svitare il vitone lato opposto alla guarnitura (tl FC 16, mi pare) dopo aver tolto le due viti che bloccano la pedivella sull'asse, sfilare la pedivella sinistra (occhio a non perdere la linguetta che c'è nello spacco) e poi battere leggermente l'asse per sfilare la guarnitura dal lato drive.
Mi raccomando, dato che la guarnitura potrebbe opporre resistenza non battere sull'asse con qualcosa che possa danneggiarlo (usa una mazzetta di gomma, ad esempio, e non pestare come un fabbro)!
Bertu66
18 Gennaio 2020
48
57
Piemonte
Scott addict
Grazie,provo.
invece per il movimento centrale sai che chiave occorre?
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Grazie,provo.
Non ho idea di che MC monti la tua bici, penso che sia un Press fit. Non ne ho mai montato o smontato uno.
Occhio che ce ne sono di diversi tipi, prova a leggere i codici che dovrebbero essere stampigliati sulla cornice di quello montato ora (tolta la guarnitura li dovresti vedere senza problemi)
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.341
4.788
Scott Addict 10 2019 è un press-fit, esattamente lo Shimano SM-BB71-41B.
Ti servono diversi attrezzi, ti conviene rivolgerti ad un meccanico che risparmi.
E' un lavoro di circa mezz'ora per chi ha esperienza, inclusa sigaretta e caffè.
Per te può essere traumatico battere sulle calotte per rimuoverle dal telaio se non l'hai mai fatto.
Reactions: Bertu66
Bertu66
18 Gennaio 2020
48
57
Piemonte
Scott addict
Mi puoi indicare che attrezzi devo usare ? ad esempio l'estrattore di che marca ? sembra che se pur simili alcuni non funzionino a dovere.
Vorrei provare a smontare.
