Ho aggiunto nel post precedente.. non avevo ben specificatoma x centrata intendi il morsetto superiore o inferiore del reggi?
Navigando su internet alla ricerca di vari metodi per calcolare l'arretramento sella ho trovato questa formuletta (un pò datata ma mi ha incuriosito):
Per curiosità ho fatto una prova comparativa con l'assetto ottenuto dalle varie visite biomeccaniche e inserendo le mie quote antropometriche mi è uscito un valore di arretramento intorno ai 19.5cm contro i 21.5/22cm delle visite biomeccaniche
- Arretramento Sella = Svettamento sella x {coseno [inclinazione del tubo sella: (180 × 3,14)]}
- Dove lo svettamento sella (essendo oggi la gran parte delle bici sloping) viene calcolato per convenzione faendo cavallo x 0.235
Il valore si riferisce alla distanza tra il movimento di centro e il centro anatomico della sella = arretramento sella
Qualcuno ha provato a fare un raffronto tra l'arretramento ottenuto in questo metodo...."matematico" e quello indicato dal biomeccanico?
Fonte:
https://www.cicloturismo.net/useful-calculations-bicycle-settings/
https://www.bikeitalia.it/calcolare-larretramento-della-sella/
Non ci capiamo...Ho aggiunto nel post precedente.. non avevo ben specificato
Ma è solo x curiosità di capire qs formula.....Ma nel 2020 ancora con le formule? l'unica maniera di trovare il posizionamento corretto è quella di fare un test con un cicloergometro e traslare avanti/indietro durante il test per trovare la migliore posizione sia come resa che confort.
Comunque ora rispetto al passato gli atleti stanno molto più avanzati.
Esatto.. ed è quello che ho scritto, dai 2 estremi dei binari ho una differenza di 3-4 mm (non ho misurato ma sono andato ad occhio) di spostamento verso il retro, ma ripeto a vista rispetto al morsetto sembra quasi in centro. (il mio reggi ha un solo morsetto centrato tra l'altro)Non ci capiamo...
x te cosa vuol dire avere la sella centrata sul reggi?
la sella ha 2 segni di fine corsa
x me centrata vuol dire che prendendo la misura dal morsetto inferiore ( quello dove appoggia sul reggi ) devo avere gli stessi mm verso avanti e dietro dalla fine di ogni parte del morsetto
L'ideale sarebbe avere più taglie (una volta erano cm per cm) in modo da avere offset ridotti e sella centrata il più possibile, ma, guarda caso, hanno inventato i telai sloping poiché si risparmia sugli stampi per realizzare i telai.Ci siamo quasi..
sul Colnago angolo 72.83 reggi off set da 15 la sella è perfettamente centrata, forse 1 mm più verso il posteriore della sella
difeso sulla Gravel angolo 73 stessa sella reggi off set da 12 altezza 4 mm in più x via dei pedali e la sella è a pochi mm dalla fine chiaramente tt arretrata
comunque i 2 bio che mi Han fatto la posizione mi avevano consigliato angoli 73.5 uno 73.20 l’altro ma qs x le mie caratteristiche a livello di efficenza
col 73.5 la sella sarebbe tt indietro e nn è un bel vedere
La formula non definisce la tua spinta ideale, ma serve per capire qual è la geometria ideale, es. in caso di cambio di telaio o altri componenti.Ha bè, allora ... ma poi hai capito una formula che non serve a niente
Ma secondo te è normale che con reggi 15 mm e angolo 72.83 la sella è centrata mentre con 73 e reggi da 12 la sella è quasi a fine corsa verso il retro e mancano 15 mm dal segno sella ant e morsetto anterioreL'ideale sarebbe avere più taglie (una volta erano cm per cm) in modo da avere offset ridotti e sella centrata il più possibile, ma, guarda caso, hanno inventato i telai sloping poiché si risparmia sugli stampi per realizzare i telai.
Sono poco più di 2 mm di differenza tra un angolo piantone e l'altro da aggiungere ai 3 mm del reggisella: se si rimane sotto il cm non ci sono problemi, anche dal punto di vista estetico.Ma secondo te è normale che con reggi 15 mm e angolo 72.83 la sella è centrata mentre con 73 e reggi da 12 la sella è quasi a fine corsa verso il retro e mancano 15 mm dal segno sella ant e morsetto anteriore
x m si, avendo 3 mm in meno di off set e 0,20 gradi in più di piantone che su 80 cm altezza più o meno dovrebbero essere .4 mm
io preferisco avere la sella centrata infatti con un 73.50 di piantone sarebbe tt arretrata, ma son ciclista da bar più che da performance.....
Sai che ho letto e postato che erano 4 mm... sul libro di Zani?Sono poco più di 2 mm di differenza tra un angolo piantone e l'altro da aggiungere ai 3 mm del reggisella: se si rimane sotto il cm non ci sono problemi, anche dal punto di vista estetico.
PS sarai un ciclista da bar, ma non tutti han scalato quelle collinette in firma.
Ho rifatto il calcolo: 2,3 mm per H sella 80 cm@Shadowplay eccolo PAGINA 69 e 70
Pedalare bene. Il posizionamento in bicicletta, la scelta del telaio e dei componenti, il gesto e l'uso sequenziale del cambio rapporti
Pedalare bene... per ottenere prestazioni soddisfacenti senza accusare disturbi nemmeno dopo lunghi percorsi a tutte le età... Modificando la parte motrice della bicicletta e la dinamica della pedalata si migliorano le prestazioni o si riduce la fatica muscolare. Componentistica, postura e...books.google.it
Purtroppo ho già esaurito il limite di pagine che potevo visualizzare di quel libro e quindi non posso leggerle...
L'indicazione in tabella fa riferimento ai gradi sessagesimali quindi 73° 30' equivale a 73,5° (indicazione centesimale).Si ma la sella essendo più altra ( 80 ) dovrebbe aumentare la distanza...
5 mm con 0,30 di differenza con altezza 60
secondo i mm diventano 4 con altezza 80 e differenza di piantone 0,17
Azzzo quanto ne saiL'indicazione in tabella fa riferimento ai gradi sessagesimali quindi 73° 30' equivale a 73,5° (indicazione centesimale).
Vecchie reminiscenze scolastiche, quasi dimenticate, dato che sonoAzzzo quanto ne sai
Grazie per la info
SI ma ci mastichi.. perchè anch'io sono old e la matematiche/geometria erano le mie materie preferite e andavo alla grande (alle medie sono uscito con 10 e lode lasciamo stare poi alle superiori che vabbeh.. si è scoperto il pelo e tutto è andato a .. ) ma fatico e non poco a riprendere certi concetti.Vecchie reminiscenze scolastiche, quasi dimenticate, dato che sono
E pensare che la trigonometria non l'ho manco mai studiata poiché era l'anno del terremoto in Irpinia e Basilicata e avevamo saltato un bel pezzo di programma a causa della chiusura delle scuole.
