Freni a disco: pregi e difetti (Parte 3)
frejus82
24 Novembre 2008
11.093
1.071
Specialized sworks sl6
sinceramente io penso che siano poche differenze prestazionali tra caliper, direct mount e disco in condizioni di riferimento, con un leggero vantaggio di PM e caliper su asciutto e cerchio alu e di discreto vantaggio del disco sul bagnato.
Modulabilità a vantaggio del disco, prontezza a favore di caliper/DM.
prezzo/manutenzione/facilità di gestione è per i caliper/DM.
Prontezza a favore dei caliper? Credo sia un errore di scrittura...
Sent from my F5321 using BDC-Forum mobile app
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.927
3.166
Granducato di Toscana
tutte rigorosamente nere
vedo che mi ha gia' anticipato @frejus82, prontezza una peculiarita' dei caliper???? ;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%
longjnes
10 Luglio 2008
9.810
6.999
Gianni2
A quale dei vari impianti disc che hai usato a fondo stai facendo riferimento, come termine di paragone?
ne devo ancora vedere uno che morde già il disco dopo diciamo 1cm di corsa della leva. il mio impianto appena sfiori morde, molto utile quando lo usi presa alta. non c'è bisogno di indagare a fondo.
se tu ne conosci e me li puoi indicare te ne sono grato.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.903
www.thegroupmtb.it
Su DA, ad esempio, puoi regolare sia l'escursione della leva, in modo da adattarla alle dimensioni delle mani, sia la corsa a vuoto della stessa ed avere una frenata decisamente pronta e istantanea, usando un solo ditino senza alcuno sforzo ;-)
Però, ti chiedo di rispondere alla mia domanda che ti ho posto sopra ;-)
longjnes
10 Luglio 2008
9.810
6.999
Gianni2
1) è 20 anni che freno con un solo dito .
2) sul DA ci ho fatto una notti a regolare quello che dici, ma di fabbrica è già al limite inferiore. la corsa libera è più sensibile al livello di olio che della regolazione che dici. e comunque dopo 1cm di corsa leva ancora la pasticca nemmeno sente l'odore del disco.
d'altra parte è un freno idraulico, fosse stato meccanico sarebbe stato diverso.
serve altro? visto che si parlava di prontezza
yagone64
29 Settembre 2015
9.540
14.712
Elblag (Polonia)
si ma, anche per quanto riguarda la manutenzione , con i dischi ho fatto piu' di 10k km e fino ad ora ho cambiato solo le pastiglie anteriori ed una volta ho tolto sia le pastiglie anteriori e posteriori per metterci lo swisstop brake silencer , mentre con la seconda bici con freni tradizionali e ruote in alluminio , ogni tanto devo pulire la pista frenante dai residui della gomma dei pattini....
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.704
centroitalico
corsa+gravel
Hai centrato il problema sui caliper non c’è stato alcuno sviluppo a differenza del sistema disco, poi l’uscita delle nuove bdc da salita only disc derimera’ gli ultimi dubbi in merito
Il peso è l'ultimissimo dei difetti, anzi non lo chiamerei neanche difetto. La praticità influisce molto di più sull'adozione del disco.
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.704
centroitalico
corsa+gravel
per me è l'inverso: freni tradizionali, mai toccati né puliti i cerchi. Freni a disco: regolazioni frequenti. Sono imbranato, per carità, ma a parità di imbranatura con il freno classico avevo meno noie. Non sono il solo però: domenica ero alla GF pucinskaite, e di barriti, "zin zin" e rumoracci vari ne ho sentiti, venivano tutti dalle bici con i dischi.
yagone64
29 Settembre 2015
9.540
14.712
Elblag (Polonia)
che dire, ogniuno ha le proprie esperienze, posso dirti che anche i pattini su cerchi in carbonio non sono silenziosissimi, comunque di che regolazioni frequenti parli?
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.704
centroitalico
corsa+gravel
pinze, disco leggermente storto, pulizia del disco con alcol isopropolico. Frenano comunque, anche se fanno rumore, ma si prova appunto a diminuire i rumori. Ripeto, freno molto meglio e mi piacciono molto di più. Ma il costo è più alto.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.903
www.thegroupmtb.it
Quelli che ho usato io hanno una risposta nettamente differente, tanto che ho dovuto allentarla. Il livello d'olio è un altro modo per personalizzare la frenata, ma se com'è di serie non ti va bene, il problema non è il freno ;-)
Comunque, ancora, non hai risposto alla mia domanda su quali e quanti impianti tu abbia avuto modo di testare la performance dei dischi per essere così perentorio e sicuro ;-)
Reactions: _Flavio_
yagone64
29 Settembre 2015
9.540
14.712
Elblag (Polonia)
se vuoi diminuire o togliere ,come nel mio caso,rumorini vari, prova lo Swisstop brake silencer
Reactions: RamboGuerrazzi
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.927
3.166
io ho usato un po' tutti i gruppi shimano dal DA 9100 all'ultegra 6800 sia meccanici che elettronici e nessuno di questi si avvicina alla prontezza dei dischi :yoga:
Io sono sulla disc a 15.828 km, mai fatto alcuno spurgo ne' alcuna regolazione, utilizzo un solo paio di ruote ed ho cambiato solo due volte le pastiglie, basta avere un po' di manualita' e dimestichezza con la bici bella cumpa
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
prova con le nuove pastiglie shimano L03
da quando ho messo quelle nessun fischio in frenata, ne su asciutto ne su bagnato
Reactions: festino
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.927
3.166
Reactions: frejus82
