Tutto risolto : ho staccato il d-fly e riattaccato , probabilmente si era impallatoDomanda stupida: ma non è che te lo trova e lo fa vedere con un altro nome?
Io se ho il garmin che sta registrando quando mi fermo al bar per una sosta non mi lascia mettere la modalità di sospensione . Mi dice non possibile a timer attivo ma di fatto quando mi fermo il timer si ferma . Nel tuo caso sulle istruzioni dice che se la batteria è quasi al 100%la ricarica solare viene momentaneamente disattivata .Dopo 2 uscite col solar ho notato questa cosa :
Uscita 1 : partenza col 98% di batteria , sole pieno per 4 ore ma zero ricarica e nella schermata solar nessuna tacca sul livello del sole . Sosta al bar col 89% , pausa attività e sospensione dello schermo. Riattivo tutto e inizia a caricare !
Quindi non capivo se il problema era che la batteria fosse troppo carica oppure sia stata la sospensione a farlo attivare .
Uscita 2 ( vedi foto) : partenza con 83% la mattina quindi non sole pieno ma ha iniziato a ricaricare solo dopo un ora quando ho provato a fare sospensione del dispositivo e riaccenderlo .
Capita anche a voi?
Si ho letto anche io ma non capisco perché si attiva solo dopo averlo mandato in sospensione , la seconda uscita partendo da meno di 90% avrebbe dovuto iniziare subito.Io se ho il garmin che sta registrando quando mi fermo al bar per una sosta non mi lascia mettere la modalità di sospensione . Mi dice non possibile a timer attivo ma di fatto quando mi fermo il timer si ferma . Nel tuo caso sulle istruzioni dice che se la batteria è quasi al 100%la ricarica solare viene momentaneamente disattivata .
Ok grazie , nel mio la carica la vedo attiva da subito , tra poco esco e controllo attentamente.Si ho letto anche io ma non capisco perché si attiva solo dopo averlo mandato in sospensione , la seconda uscita partendo da meno di 90% avrebbe dovuto iniziare subito.
Per la sospensione devi stoppare tu manualmente l’attività poi puoi mandarlo in sospensione spegnendo lo schermo .
Ti confermo che il mio inizia subito ad accumulare minuti con la carica solare . Poi se siano veri i minuti di recupero carica che scrive lo sa solo Dio . In fase di sospensione al bar per 10 minuti non ha caricato niente ma il garmin era in zona ombreggiata. Nei prossimi giorni riprovo .Si ho letto anche io ma non capisco perché si attiva solo dopo averlo mandato in sospensione , la seconda uscita partendo da meno di 90% avrebbe dovuto iniziare subito.
Grazie ! Il mio sarà difettoso? Quando lo mando in sospensione la prima volta mi dice sempre che la ricarica solare è temporaneamente disabilitata e che si attiverà automaticamenteTi confermo che il mio inizia subito ad accumulare minuti con la carica solare . Poi se siano veri i minuti di recupero carica che scrive lo sa solo Dio . In fase di sospensione al bar per 10 minuti non ha caricato niente ma il garmin era in zona ombreggiata. Nei prossimi giorni riprovo .
Sicuramente non è normale io proverei a contattare Garmin con una mail o telefonata .Grazie ! Il mio sarà difettoso? Quando lo mando in sospensione la prima volta mi dice sempre che la ricarica solare è temporaneamente disabilitata e che si attiverà automaticamente
Io proverei prima a fare un reset di fabbrica per vedere se involontariamente hai modificato qualcosaGrazie ! Il mio sarà difettoso? Quando lo mando in sospensione la prima volta mi dice sempre che la ricarica solare è temporaneamente disabilitata e che si attiverà automaticamente
proverò! Reset e poi devo reimpostare tutto da zero però, se lo sincronizzo con garmin connect mi rimette tutte le impostazioni come prima giusto?Io proverei prima a fare un reset di fabbrica per vedere se involontariamente hai modificato qualcosa
È l'unico modo, si con garmin connect te lo trova direttamenteproverò! Reset e poi devo reimpostare tutto da zero però, se lo sincronizzo con garmin connect mi rimette tutte le impostazioni come prima giusto?
apri connect vai nella sezione allenamenti > segmenti e cerchi quello della salita che ti interessa.C'è un modo per confrontare due scalate fatte in due giorni diversi?
Ovviamente stesso identico percorso.
Sono nuovo del mondo garmin, sto utilizzando il 1040.
Grazie in anticipo!
Cioè, in pratica vedi "qualcosa" che indica che i pannelli stanno ricevendo il sole ed accumulano carica, ma questa carica non si traduce concretamente in un aumento di carica espressa in termini percentuali?Non ho ancora ben capito come utilizza l'energia solare catturata dallo schermo , sulla schermata si vede il totale dei minuti guadagnata ma al momento non ho ancora visto la batteria salire di un punto percentuale . Ci puo' anche stare visto che mentre si pedala ci sono i sensori e lo schermo che fanno consumare energia . Poi quando il Garmin e' in sospensione metterlo al sole serve a poco perche' dopo qualche minuto il Garmin va in blocco per la temperatura eccessiva , se invece lo lasci all'ombra li non riceve luce a sufficienza . Quindi all'atto pratico bello vedere la schermata che carica ma dopo non e' che si noti qualcosa .
Si ho attivato la schermata dedicata che ti da l'andamento dell'assorbimento dell'energia solare in base alla tua posizione . Mi da anche i minuti di guadagno ma di fatto la batteria cala , magari può essere che cali più lentamente per effetto della carica solare però mi aspettavo di più.Cioè, in pratica vedi "qualcosa" che indica che i pannelli stanno ricevendo il sole ed accumulano carica, ma questa carica non si traduce concretamente in un aumento di carica espressa in termini percentuali?
Ho visto descritto lo stesso fenomeno in un video che ho visto oggi di YouTubeSi ho attivato la schermata dedicata che ti da l'andamento dell'assorbimento dell'energia solare in base alla tua posizione . Mi da anche i minuti di guadagno ma di fatto la batteria cala , magari può essere che cali più lentamente per effetto della carica solare però mi aspettavo di più.
Ma è logico che mentre ricarica la percentuale non aumenti altrimenti la durata sarebbe infinita, non di 50 ore. In pratica casa la percentuale ma molto più lentamenteSi ho attivato la schermata dedicata che ti da l'andamento dell'assorbimento dell'energia solare in base alla tua posizione . Mi da anche i minuti di guadagno ma di fatto la batteria cala , magari può essere che cali più lentamente per effetto della carica solare però mi aspettavo di più.
Appunto la durata non e' che mi pare tanto migliore di quella del 1030 plus , inoltre se riesci a metterlo in sospensione e non farlo andare in blocco per la temperatura a fronte di un assorbimento di circa il 60-65% la batteria non si muove di un punto nemmeno li . E in questo caso il ciclocomputer e' a riposo senza sensori attaccati .Ma è logico che mentre ricarica la percentuale non aumenti altrimenti la durata sarebbe infinita, non di 50 ore. In pratica casa la percentuale ma molto più lentamente
a parte tutte le altre cose che dichiarino faccia in più e meglio, non mi pare sia proprio uguale; poi come già scritto sopra qualche cm quadrato di pannello solare non ti da ricarica infinita, ma ti permette di rallentarne il consumoAppunto la durata non e' che mi pare tanto migliore di quella del 1030 plus , inoltre se riesci a metterlo in sospensione e non farlo andare in blocco per la temperatura a fronte di un assorbimento di circa il 60-65% la batteria non si muove di un punto nemmeno li . E in questo caso il ciclocomputer e' a riposo senza sensori attaccati .
EDGE 1030 PLUS | EDGE 1040 | EDGE 1040 SOLAR |
