Grafico di cosa?Uscito stamattina con la 12.15, tutto perfetto, una domanda ragazzi, ma sul 1040 si può mettere un grafico a barre colorate come c’è per esempio sul Wahoo Bolt 2??
Dovrebbe essere la "Lock on road" feature, non un bug.Buongiorno a tutti,
Ho la versione solar da lunedi', le impressioni generali sono buone, soprattutto lo schermo essendo molto grande, non ho problemi a vederlo , in effetti era un dei motivi per cui l' ho comperato.
La ricarica l' ho provata solo per un paio di uscite nel tardo pomeriggio, dopo le 18.00 e quindi il 'guadagno' di minuti è stato irrisorio, ma comunque presente.
La 'stamina' è molto precisa, pero' io ho anche un forerunner 945 da qualche anno ormai, che ho sempre usato anche per il ciclismo, quindi i dati erano già molto abbondanti, l' unica sorpresa è che mi ha aumentato l' FTP di 12w rispetto all' orologio, probabilmente essendo piu' veloce riesce anche ad avere dei dati piu' precisi e costanti dai vari sensori.
Il GPS è assolutamente preciso, ho registrato una passeggiata a piedi e posso chiaramente vedere la mia traccia, ai due lati della strada nei vari passaggi, quindi precisione sotto i 3m", devo segnalare un piccolo bug, per cui il triangolo blu della posizione attuale si 'appiccica' alle strade anche se io fisicamente sono in una zona non segnata della mappa (foto allegata), la traccia gps è assolutamente corretta, ma la freccia si ostina a rimanere dove non dovrebbe, in MTB succede di fare un single track con una strada tagliafuoco vicina e questo sarebbe il risultato.
L' interfaccia è sicuramente un passo avanti, spero che continui a mgliorare sotto l' aspetto della navigazione e dei micro lag ancora presenti.
Con la versione 12.15 con i sensori non ho avuto problemi di disconnessione.
Messo la voce grafico, ma non mi visualizza le barre, solo il dato sulla potenza, non vorrei perché ho messo 10 voci come dati visibili….Mi sembra che quando fai una pagina dati, tra le varie voci (timer, distanza, quota ecc) c'è la voce Grafico.
Qualsiasi grafico, dalla potenza, alla frequenza cardiaca, non mi vengono visualizzate le barre, ma solo il dato attuale, nessun graficoGrafico di cosa?
Devi scegliere un layout di pagina che abbia un campo di dimensione maggiorata. Se metti i grafici in un campo qualsiasi ti mostra il normale valore numerico.Qualsiasi grafico, dalla potenza, alla frequenza cardiaca, non mi vengono visualizzate le barre, ma solo il dato attuale, nessun grafico
Se metti 10 dati visibili il grafico non si vede. Sto provando la pagina stamina e la visualizzo così come appare sulle istruzioni in rete, vale a dire col grafico del cuore e della potenza, ma non a barre. Meno dati visibili metti meglio è.Messo la voce grafico, ma non mi visualizza le barre, solo il dato sulla potenza, non vorrei perché ho messo 10 voci come dati visibili….
È un bug perché io l' ho disabilitato, ma lui se ne frega e continua ad 'appiccicarsi' alla strada.Dovrebbe essere la "Lock on road" feature, non un bug.
Lock on Road
Locks the position icon, which represents your position on the map, onto the nearest road.
Che versione hai, il solar? Io la versione normale e con la 12.15 non ho avuto problemi.aggiornamento 12.15 che non risolve completamente i bug.
Rimango sempre più sconvolto da come si sistema una cosa, e successivamente ne escono altre ^_^
va bheè, per fortuna sono fermo per un po' ma perde spesso i satelliti (stamattina lo ho messo fuori fermo e perdeva la connessione).
Ha fatto poco fa un aggiornamento ad un software ma non ho capito quale (penso BT/BLE)
versione "normale", ma con aggiornamento dei sensori (chissà quali...) sembra tutto ok ora!Che versione hai, il solar? Io la versione normale e con la 12.15 non ho avuto problemi.
Quindi consigli in ogni caso di abbinare il sensore di velocita? E per quello di cadenza utilizzi i favero o il sensore garmin?versione "normale", ma con aggiornamento dei sensori (chissà quali...) sembra tutto ok ora!
stamattina faccio una prova e me lo porto in auto, sperando non ci siano problemi di fix!
In ogni caso vedo che abbinandolo al sensore velocità è decisamente più performante anche nel calcolo itinerari e velocità stessa.
Bene coi pedali Favero (ma già sapevo) e vediamo con Di2 perché ogni tanto non si collega.
Quello che mi interessa di più e che sto "studiando" qui sul forum sono i minuti che si guadagnano con il SOLAR.1040 solar fv 12.15 test sia sabato che domenica, ottimo, nessun problema ne di sensori ne satelliti ne connessione telefono
Per le statistiche:
sabato mattina 3h30' ricarica solare +56'
domenica mattina 3h ricarica solare +20' (nel tragitto di ritorno facevo ombra sull'edge)
molto impressionato dalla chiarezza del display e dalla velocità di aggiornamento
Io ho la versione non solar, sabato uscita di 3h e mezzo, partito con il 100% di carica, GPS al massimo, facia cardio cadenza e luci collegate, al ritorno segnava 95% residuo, magari fossero tutti cosìQuello che mi interessa di più e che sto "studiando" qui sul forum sono i minuti che si guadagnano con il SOLAR.
Perchè non vorrei che più che SOLAR sia una SOLA (concedetemi la battuta pessima).
Perchè non vorrei essere "schiavo" della ricarica. Attualmente ho un semplice ciclocomputer con la batteria a bottone che dura gli anni.
Così magari per la nuova stagione mi regalo questo simpatico gioiellino.
Sommando tutte le uscite da quando ho il solar con 25h la batteria é al 50%, a spanne il sole ha dato almeno un 10% di carica aggiuntiva.Quello che mi interessa di più e che sto "studiando" qui sul forum sono i minuti che si guadagnano con il SOLAR.
Ho letto e non ho potuto fare a meno di fare una personale riflessione: Uso con una certa continuità almeno 20 (dicasi venti! ) strumenti che, a differenti intervalli, necessitano comunque di essere ricaricati. E nonostante questo non mi sono mai sentito "schiavo" della ricarica. Sono strano io o sei strano tu?Perchè non vorrei essere "schiavo" della ricarica. Attualmente ho un semplice ciclocomputer con la batteria a bottone che dura gli anni.
Carissimo Carlo,Ho letto e non ho potuto fare a meno di fare una personale riflessione: Uso con una certa continuità almeno 20 (dicasi venti! ) strumenti che, a differenti intervalli, necessitano comunque di essere ricaricati. E nonostante questo non mi sono mai sentito "schiavo" della ricarica. Sono strano io o sei strano tu?
carlo
Solo per amor di discussione, è un gioco e, per fortuna, le regole che valgono sono solo quelle che decidiamo noi. La mia è diffidenza verso la ricarica solare in generale e Garmin in particolare. Sono il tipo che se trovasse lo strumento scarico prima di partire avrebbe l'uscita rovinata. Può succedere ugualmente, ma averlo ricaricato personalmente, mi dà più sicurezza.Carissimo Carlo,
credo di essere strano io (anche se anche Tu con 20 strumenti elettronici vari non sei tanto a posto ).
Diciamo che mi piace "saltare in sella" senza grossi pensieri ed andare.
Per ora ho un semplice computer con batteria a bottone che dura anni.
Lo stesso dicasi per il precedente cardiofrequenzimetro (che adesso si è rotto).
Molte volte mi dimentico di caricare la luce e il lettore MP3 che ascolto con un solo auricolare quando pedalo.
Figurati se devo aggiungere di ricordarmi la ricarica anche del computer...sarei/sarò in difficoltà.
Per quello mi incuriosisce uno strumento che si auto-ricarica con il sole.
Una svolta!
