INFO ULTEGRA DI2 12V
PaoloB80
9 Agosto 2022
13
Cuneo
Strada
Salve a tutti, ho un gruppo shimano ultegra di2 12 velocità, e va benissimo.
l’unica cosa che ho notato è che quando metto il 50x11 la Catena fa decisamente più rumore. Se passo al 50x12 torna silenziosa. A qualcuno e anche capitato e sa dirmi come risolvere.
p.s ho già regolato deragliatori sia posteriore che anteriore, non è un problema di sfregamento della Catena.
grazie mille a tutti.
Reactions: Poiuytt
Poiuytt
21 Agosto 2019
463
163
Noviglio
Colnago v3
No nessun problema col rumore sul 50x11 o almeno nessuna differenza.
Già che ci siamo vorrei chiederti se anche la tua guarnitura è disallineata con le corone. Metto una foto per farti capire meglio
    94,7 KB · Visite: 190
Poiuytt
21 Agosto 2019
463
163
Noviglio
Colnago v3
A me non sembra normale. Non so se è per questo motivo, ma quando spingo col destro si sente un tac. Quando prendo velocità smette, ma le salite diventano delle torture. Hai avuto anche tu un problema simile?
Poiuytt
21 Agosto 2019
463
163
Noviglio
Colnago v3
gilvaganudo
3 Ottobre 2010
1.523
1.157
Giant defy advanced pro 0
Ho un problema.gruppo ultegra 12v.50/34 11/30.gruppo con 1000 km. sul 50/ 11, fa casino, saltella, inutilizzabile e anche sugli altri con il 50 non è proprio il massimo.provato a regolare da capo regolazioni e fine corsa come da manuale,pacco pignoni ben serrato.forcellino storto?o 11 rovinato, anche se non sembra? Meccanico chiuso e cercavo di arrangiarmi da solo
Poiuytt
21 Agosto 2019
463
163
Noviglio
Colnago v3
Anche tu...
Reactions: gilvaganudo
Bad1985
21 Settembre 2021
438
345
Trieste
Scott Addict RC 15
Cavolo che tristezza, questo gruppo ha un fottio di problemi. Ma Shimano non doveva essere sinonimo di garanzia? Comunque anche io con Shimano Ultegra 12V e lo trovo molto rumoroso soprattutto sul 50 e pignoni centrali (è silenzioso solo dopo pochi km aver pulito e lubrificato il tutto). Inoltre ora ho anche cambiato la cassetta pignoni e sul 36x24 fa un casino terribile. Ho portato la bici dal meccanico più e più volte, ma non mi sembra di risolvere tanto. @gilvaganudo temo che da soli non si riesca a fare molto, conviene rivolgersi a un meccanico per forza, perché mi sembra di notare che questo gruppo è parecchio arduo da regolare ad hoc. Io sinceramente sono un po sfiduciato. Non riesco a capire come su tutte le recensioni presenti in internet non ci sia una che abbia evidenziato questi problemi.
Poiuytt
21 Agosto 2019
463
163
Noviglio
Colnago v3
OH il mio ultegra cigola, ma la catena gira bene. Ho notato che se giro indietro saltella, ma girando normalmente no
AXA
11 Settembre 2015
3.764
4.196
Rovereto
Emonda SLR
Girando indietro normale che saltelli e non è una problematica del 12v.
Io lo utilizzo senza disturbi con pedivelle Rotor Aldhu carbon, corone originali 52-36 e pignoni 11-30. Leggera rumorosità quando pedalo con il 52-11 ma non ci ho mai guardato per risolvere.
Poiuytt
21 Agosto 2019
463
163
Noviglio
Colnago v3
Adesso iniziano a saltare fuori i problemi. Quello che leggevano erano marchette o cmq test fatti su gruppi dati apposta per i test. Ora che li hanno in mano i clienti usciranno tutti i difetti. Che poi sistemeranno col prossimo gruppo, sulla nostra pelle.
I nostri poi sono componenti fatti in un momento in cui componenti non ci sono in giro. Mi immagino come lavorino con serenità in fabbrica
Poiuytt
21 Agosto 2019
463
163
Noviglio
Colnago v3
Scusa ma tu della rotor hai solo le pedivelle e come si assemblano? Nel senso in pratica hai le pedivelle lo spider rotor e sullo spider hai montato le corone, giusto?
AXA
11 Settembre 2015
3.764
4.196
Rovereto
Emonda SLR
Esatto. Il "sistema" Rotor è componibile. In pratica la mia guarnitura è composta da questi pezzi separati:
- pedivella sx
- pedivella dx
- perno movimento
- spider p2max (se non ti interessa il misuratore prendi quello Rotor)
- corone Shimano
gilvaganudo
3 Ottobre 2010
1.523
1.157
Oltre all'11 anche i pignoni centrali fanno rumore, non così tanto ma non si può dire siano silenziosi. Anche sul pignone 5 ho provato con svariate microregolazioni e banco va bene, appena in strada inizia. Da precisare che da nuovo non faceva alcun rumore, a parte su quel maledetto 11
Poiuytt
21 Agosto 2019
463
163
Noviglio
Colnago v3
- pedivella sx
- pedivella dx
- perno movimento
- corone Shimano
E si incastra tutto bene? No perché se guardi la foto sopra che ho messo gli originali shimano si incastrano a coso di cane e avendo la mia guarnitura forti scricchiolii sto pensando ad una soluzione alternativa
