Ho "riempito" anch'io di pellicola protettiva il telaio nei punti di sfregamento guaine e sotto il tubo obliquo per evitare spiacevoli e antiestetiche abrasioni o scheggiature causate da eventuali sassolini o altro che si alzano da terra. Il problema delle bolle d'aria è un classico e rognoso problema specialmente sotto al tubo obliquo dove il nastro copre una grande superfice. Per fare un buon lavoro riscaldo con aria calda le parti dove vado ad applicare la pellicola e poi la applico in modo da attaccarne poca per volta controllando che non si formino le famigerate bolle. Nel caso poi, nonostante gli sforzi, si notassero delle bolle non ho avuto mai nessun problema a togliere la pellicola, aiutandomi nuovamente con aria calda e non strappando a tutta forza ma lentamente e a piccoli parti per volta.
Da pulire preventivamente le parti dove si vuole applicare la pellicola con acqua e sapone o alcool, assicurandosi che non siano rimaste tracce di tali prodotti e che tutto sia pulito; inoltre evitare di toccare con i polpastrelli la parte adesiva della pellicola perchè in quei punti rimarrebbe un po' opaca e a livello estetico non è il massimo.
