Intendi che il delta W' che hai speso ti risulta ~18000 J?Ciao,
mi allaccio al discorso.....anche a me sabato scorso è andato in negativo, tipo 18000 e spicci
Urca, è l'altra opzione che avevo immaginato ma mi sembrava meno probabile. Sembra che ci sia qualcosa che non va o nei parametri (CP e/o W') o nei dati. Il resto dei numeri dell'uscita ti sembra ragionevole?Non essendo molto pratico......ti allego uno screenshot.
Un po' troppo
Ok, ti ringrazio ma visto che vengo da una settimana di riposo, domani vorei provare a fare un test mmp 12' e giovedi farei quello su 3'. Hai una linea guida da suggerirmi per fare al meglio questi test? io sul chart pmc ho aggiunto due grafici per vedere quali sono i miei best su tali durate e vorrei assumerli come target magari alzando un po l'asticella. Se ho capito bene è meglio non partire molto conservativi e semmai un piccolo calo nel finale non è un problema. Visto che ho i rulli interattivi preferire farli lassù in modo da non avere interferenze esterneUn po' troppo
Prova a controllare i valori di CP e W' delle impostazioni atleta (e che vengono utilizzati per fare il calcolo).
Il riferimento sono CP e W' della curva potenza-durata del periodo.
Da indicazione degli esperti: converrebbe cercare di essere il più costanti possibile, ma un decremento nel finale non è un problema (così sei ragionevolmente sicuro di aver consumato W').Ok, ti ringrazio ma visto che vengo da una settimana di riposo, domani vorei provare a fare un test mmp 12' e giovedi farei quello su 3'. Hai una linea guida da suggerirmi per fare al meglio questi test? io sul chart pmc ho aggiunto due grafici per vedere quali sono i miei best su tali durate e vorrei assumerli come target magari alzando un po l'asticella. Se ho capito bene è meglio non partire molto conservativi e semmai un piccolo calo nel finale non è un problema. Visto che ho i rulli interattivi preferire farli lassù in modo da non avere interferenze esterne
Usando solo i due valori MMP12 e MMP3 rischi di non stimare del tutto correttamente i parametri, probabilmente ti conviene usare tutti i dati aggiungendo quelli nuovi e cercando di sovrapporre la curva a 2 parametri, per quanto possibile, al profilo di potenza recente effettivo (anche considerando che avevi trovato dei valori che sembravano soddisfacenti). O almeno, io proverei così.Buonasera, scusate se torno sempre sullo stesso punto, oggi ho eseguito un test mmp 12' e mmp 3', per determinare il valore di CP+W' mi conviene usare lo strumento "Stima Cp+W'" oppure basarmi sulla curva Cp nel menu attività? Nel chart CP ho impostato la funzione a due parametri con questi intervalli di tempo (170-190 per anaerobico) e (700-740 per anaerobico). Tra i due metodi ho differenze notevoli.
Sempre su indicazione degli esperti, prima può essere una buona idea fare 4-5 minuti stazionari, indicativamente all'80-85% della CP che stimi, per poter sfruttare completamente la risposta primaria del consumo di ossigeno.
Nell'articolo che descrive l'effetto di "priming" (Burnley, 2011) viene inserito un recupero intermedio (in quel caso 1 min pedalata senza resistenza, 6 min passivi, 3 min pedalata senza resistenza) prima dello sforzo "test".Intendi 5 minuti 80% + recupero + cp3'/cp12'/cpX' oppure 5 minuti 80% e senza recupero subito cp3'/cp12'/cpX' ??
Me lo sono chiesto pure io.Non capisco perché affidarsi ad una tale classificazione per stimare la FTP, che poi immagino sarà intesa come CP, quando con il modello CP-W’ c’è un modo chiaro e libero da (ulteriori) assunzioni per stimare la CP. Se poi si vuole effettivamente stimare la FTP, allora forse il post non è nella discussione più adatta.
Da quello che ho capito nel video è più che altro per ricavare il dato che tutti i software richiedono, l’ftp appunto, anche se mentre poi usi di fatto gli altri due dati. (Magari ho capito male io…)In realtà il mio intervento era più in vena polemica. Se usi il modello CP-W’ allora secondo me si usa quello senza fare ricorso ad altri concetti, come in questo caso quello di FTP. Del resto, sempre con il modello CP-W’ puoi contemplate la FTP come CP60/65 (a seconda di quanto margine uno si vuole tenere/come interpreta la FTP).
Il tempo di cedimento alla FTP stimata è solitamente di gran lunga inferiore ai 60’ e questo vale per qualsiasi modo indiretto di stimarla, quindi a maggior ragione non vedo l’utilità di mischiare concetti/strumenti.
Per chiudere, chi ha provato il protocollo per la stima della FTP 5’+20’ (Coggan) può capire cosa ne verrà fuori con un protocollo 1’+12’.
Te l’ho detto, lui usa CP/w’ ma poi quello che sgancia i denari se non ha un parametro con cui confrontarsi con gli amici che fanno il ramp test su zwift smette di sganciarli e va da qualcun altro. Per questo usa quella formula, per dare un contentino. Secondo me.In realtà il mio intervento era più in vena polemica. Se usi il modello CP-W’ allora secondo me si usa quello senza fare ricorso ad altri concetti, come in questo caso quello di FTP. Del resto, sempre con il modello CP-W’ puoi contemplate la FTP come CP60/65 (a seconda di quanto margine uno si vuole tenere/come interpreta la FTP).
