Era per farti provare la sella in questione , e volevo un riscontro anche da te, proprio per capire se e’ ci e dico io , e cioè che con il metodo dei 72 non torna l'arretramentoNo, perché?
Andrebbe chiesto a Juri....Era per farti provare la sella in questione , e volevo un riscontro anche da te, proprio per capire se e’ ci e dico io , e cioè che con il metodo dei 72 non torna l'arretramento
Juri te la fa mettere con il sistema dei 72....ma ripeto che non e’ cosi ....nemmeno con le selle specializedAndrebbe chiesto a Juri....
Si si li ho letti,la mia era solo una provocazione......Se leggessi tutti i messaggi non mi porresti qs domanda, penso che se si voglia partecipare ad una discussione è il minimo da fare.
Comunque
X contro mio vale i 72 mm su selle tradizionali, su selle corte conta la metà, come ho scritto ieri sera.
mah...Prima di cambiare sella abbassa 7/8 mm la sella come ti ho detto ieri
Comunque
Quindi vale 72 o la metà della sella?? ancora non ho capito.....
Dai che piano piano ci convinciamo vhe da sella a sella l'appoggio cambia,se va bene di qualche millimetro,se va male anche 1,5/2 cm....
ops.. ri ascolto..non ero arrivato alla fine in effetti :-)Ti sbagli....ascolta al minuto 13 circa,dice l'esatto contrario...
Si, ma se lo hai visto tutto , noterai che dice che il 72 non vale per tutte le selle
Ma se ieri hai scritto che avevi 91mah...
Sulla scheda non ho la misura del cavallo ma solo l'altezza della sella e arretramento oltre al resto
Me l’ha dati il bio di cui mi stra fido e provando la dimension che è corta mettendola col c.a. giusto a metà mi son trovato bene come se nn avessi cambiato sella, parlo di posizioneQuesti dati te li ha dati qualcuno tipo qualcuno delle case madri o altro?
Vabbè qs discussione mi sembra un casino chi crede ai 72 chi ai 75 chi nn crede a un cazzo chi usa il filo a piombo...
buonanotte
In bocca al lupo
Guarda la mia non voleva essere una polemica contro Maceio,che tra l'altro si adopera sempre per dire la sua sicuramente con l'intento di aiutare,e questo non è scontato e comunque da apprezzare,ma solo un mio punto di vista, diverso dal suo.Infatti prima aveva scritto centro anatomico a72 come regola... sulle selle Corte invece non esiste un 72 o nient'altro esiste solo la metà...bohhhh
Selle di marche diverse sono fatte in modo diverso quindi può essere che nella metà della sella siano fatte completamente diverse
Scusa eh ma tu che problemi hai in sella?ho scritto che penso 91 ma non che me lo ha scritto.. confermo invece altezza Sella 81,6..
Se hai 91 di cavallo io abbasserei
E se nn fosse la sella il problema ma l’assetto?sto solo cercando una sella dove riesco a stare comodo... con la Arione non mi trovo.. 1 mese che la uso non mi son trovato e mi fanno male le ossa sempre.. lo stesso biomeccanico mi dice di provarne un altra ma non sa consigliarmi quale..lui mi indirizzerebbe su quelle corte..
dimentica cavallo 91..l ho scritto solo come pensiero.. non lo ho sulla scheda misurato ok????
Non ci hai pensato?
Guarda che i bio non è che sono infallibili
Te lo dico perché ne ho girati 5 anche solo per sfizio
Poi vedi tu
Più che io lo dice un bio di cui mi stra fidoVolevo aggiornarti sul da farsi a livello della scelta di selle corte... sono riuscito ad avere in testa anche la prologo dimension e la Selle Italia sp01... in entrambi i casi come per la prima Sella la novus Boost se la posizione di arretramento viene seguita col metodo del centro anatomico a 72 è praticamente impossibile posizionarla nella bici in quanto dovrebbe arretrare molto di più di ciò che è possibile del carrello..
A questo punto mi vien da dire che ho il centro anatomico come dice Maceio è il centro della sella indipendentemente dalla larghezza dei 72 oppure bisogna che tutte le case producono dei reggisella molto più arretrati...
