27.197
19.541
Ma perché il disco dovrebbe storcersi? Solo per incidente o anche per il calore di frenate lunghe e ripetute? Scusate ma sono discato da poco e non ho esperienza in merito.
Può essere che sia storto di fabbrica così come una botta decisa presa in un punto preciso e taluni dischi anche per surriscaldamento, il 160 è più soggetto a queste piccole problematiche ma, come si diceva, si raddrizza in un attimo.. ci vuol solo un pò di pazienza e un filo d'occhio.
bososurf
19 Novembre 2015
429
185
50
Tarmac sl6 disk
A causa delle varie sollecitazioni termiche .... e dello spessore del disco decisamente tirato all'osso avvengono delle deformazioni naturali che il più delle volte ritornano alla forma iniziale ma a volte.......
fabiobrn77
20 Ottobre 2016
13
mtb
Buongiorno, ho letto che molti come me hanno il problema del disco anteriore che fa rumore in rilascio dopo una frenata decisa. A me è iniziato dopo aver sostituito il disco da 140 a 160 (ho montato disco DA) vorrei provare a sostituirlo nuovamente, che modello conviene montare? Grazie
27.197
19.541
Colpa anche dei materiali.. ci sono dischi che si deformano con un niente e con un niente li raddrizzi.. altri che invece sono meno inclini a piegarsi deformarsi pur essendo sempre "sottili" ma il rovescio della medaglia è il peso.
Reactions: bososurf
bososurf
19 Novembre 2015
429
185
50
Tarmac sl6 disk
Verissimo.... e a volte il costo non è un indice assoluto di qualità/resistenza.....
27.197
19.541
Assolutamente.. esperienza diretta con dei dischi Sram dal costo che dire sprepositato significa forzare un eufemismo a dei dischi dal costo giusto (quasi un decimo) ma dall'efficacia a dir poco doppia.. siamo polli da spennare attraverso le nostre passioni e ignoranze ;-)
Reactions: EliaCozzi
Husqymax
19 Giugno 2019
4.103
8.518
64
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
XTR, leggi i post precedenti, miei e di @maxmr71
henry_z4
30 Settembre 2009
412
156
Solo un appunto: la molletta non ha (non può avere) la forza per spingere indietro i pistoni... ne ha invece per tenere le pastiglie aderenti ai pistoni ed impedire che si muovano provocando rumori nello sconnesso o che struscino sul disco whisp
Sarà ma anche su un avid avevo risolto cambiando solo una molletta vecchia e quindi snervata.
Anche Campagnolo infatti dall'anno scorso ha incominciato a mettere le mollette mentre prima aveva i magneti. Stiamo parlando di decimi di mm non che la molletta ti rinfila il pistone fino in fondo. su questo siamo d'accordo
sembola
22 Aprile 2004
5.752
6.086
Siena
www.sembola.it
verde
Ma io non contesto minimamente l'efficacia del rimedio, è ovvio che se con quella piccola modifica lì la cosa si è risolta dipendeva da quello. La mia obezione riguarda non il cosa, ma il perchè, visto che la molla esercita una forza troppo piccola per far tornare indietro il pistone (se così fosse il meccanismo dell recupero della corsa verrebbe vanificato) . Anche @golias ha spiegato in modo chiaro il motivo o-o
SCR1
19 Maggio 2008
33.158
7.695
Fiorentino ai 100%
Si esatto , i dischi in un solo pezzo tendono o all'esterno o all'interno imbutendosi con il calore, mentre quelli copn spider se fatti bene compensano meglio la dilatazione, ma non è detto rimangano e tornino sempre nella medesima posizione. Da li il problema di ondeggiamento, che non è un km ma su impianti precisi si fanno sentire
Reactions: Airone del Chianti
bagga
27 Luglio 2019
7.181
5.958
modena
giant tcr sl
Per vedere se il disco è storto ci sono due metodi, a occhio, traguardando il disco mentre passa dalle pastiglie oppure usi un filo di ferro avvolto attorno alla pinza o alla forcella con il finale piegato verso il bordo del disco , tipo puntina di un giradischi se sei abbastanza grande da sapere cosa è, poi fai girare la ruota e vedi dove è la piegatura, infili la fessura dell’attrezzo sul disco in modo che sia perpendicolare al disco e eserciti una leva sulla parte convessa verso la parte concava, tipo, se vedi che il disco è piegato verso l’esterno, metti l’attrezzo con il manico verso l’esterno e fai leva verso l’interno
Per verificare bisogna guardare il disco mentre passa tra le pastiglie (una luce posta sotto la pinza aiuta)
Per raddrizzarlo basta poco anche solo le mani.. con l'attrezzo sicuramente è meglio perchè si prende una porzione più piccola, è semplice ma ci vuole occhio ;-)
ricevuto...
all'anteriore (ultegra 160) mi è bastato provare la procedura detta qualche post più indietro (allentare la pinza e stringerla tenendo la leva) ma al posteriore (ultegra 140) continua a sentirsi un leggero sfregamento...se avrò tempo e voglia proverò a darci un occhiata come si deve...
la cosa che mi lascia perplesso è che con i dischi ashima, che sembrano decisamente meno robusti degli ultegra non ho mai avuto questi problemi, peccato che durassero poco i dischi e ancora meno le pastiglie...
serva86
26 Novembre 2014
2.118
788
trecastelli AN
Che sarebbe stà storia delle bolle d'aria, da dove dovrebbero venire fuori se il circuito è stagno? ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo%
Boooo a me me par na strunzat
    311,6 KB · Visite: 40
sembola
22 Aprile 2004
5.752
6.086
Siena
www.sembola.it
verde
Il fatto che il circuito sia stagno non esclude la possibiltà che al momento del riempimento del circuito non sia stata eliminata completamente l'aria. Una piccola bolla d'aria nel pompante non crea problemi, nella pinza può darne, per questo qualcuno sconsiglia di mettere la pinza in alto per lunghi periodi.
Nel caso specifico dell' immagine però non vedo problemi: la pinza posteriore è in basso, e quella anteriore è sì in alto ma non più in alto del pompante.
yagone64
29 Settembre 2015
8.917
13.490
Elblag (Polonia)
Ma nelle foto c'è una bici con freni tradizionali, di cosa state parlando? ;nonzo%
sembola
22 Aprile 2004
5.752
6.086
Siena
www.sembola.it
verde
Avevo sbagliato a mettere la foto, sarebbe uno che ha costruito quel "portabici" e un altro che nei commenti dice che per bici disc non andrebbe bene per le bolle d'aria
Avevo capito bene, allora o-o
Mi ripeto, in teoria è possibile che lasciando la bici con la pinza più in alto del pompante una bolla d'aria eventualmente presente salga e poi faccia dannare. In pratica le uniche posizioni "pericolose" da questo punto di vista sono la bici rovesciata o appesa per la ruota posteriore.
Reactions: bagga
