Confermo, d'ora in avanti strade bianche o rulli, addio asfalto.Si, ok....ovviamente mi riferivo agli allenamenti che, almeno da quanto ha scritto, mi sembra di capire che da ora in avanti svolgerà esclusivamente su rulli. Magari ho inteso male io.
Rouvy non ha suoni/rumori.Alcune domande sparse per gli esperti dei rulli
1- Rouvy ha la possibilità di abbinare la fascia cardio (tipo Garmin per capirci)
2- non trovate diversa la pedalata sui rulli rispetto alla strada ? (sarà che sono alle prime armi ma incontro parecchia difficoltà e fatica.. eppure i 2 mezzi sono settati uguali e su strada il muletto che ho messo sui rulli non mi dava problemi)
Sono riuscito a far funzionare quasi tutto con un Iphone 8 e un cavo particolare collegato allo schermo in composito con audio.. ma dal tv non esce nessun suono.. quindi Rouvy non ha suoni/rumori ?
Thanks
non serveSta per arrivarmi il wahoo v5 .. mi stavo chiedendo..
Ma un supporto dove poggiare la ruota anteriore serve ?
Perché vedendo un po' di video nessuno la usa e forse perché tanto setti la dimensione della ruota nel rullo e immagino metta tutto in bolla in quel modo .
Quindi ipotizzando un uso di un supporto si alzerebbe un pelo..
Ditemi la vostra
Ditemi la vostra
Non so il V5 come sia ma con Kickr core ho dovuto inserire dei piedini di gomma aggiuntivi per guadagnare la bolla tra ruota anteriore a terra e posteriore, quindi niente rialzo anteriore bensì al posteriore.Sta per arrivarmi il wahoo v5 .. mi stavo chiedendo..
Ditemi la vostra
No.. non è livellato, tocca alzare la parte posteriore di quasi 2 cm.Con il kickr non danno il supporto anteriore perché è livellato senza
Il mio è livellato, ho misurato, uso gomme da 28No.. non è livellato, tocca alzare la parte posteriore di quasi 2 cm.
Misurato come ?Il mio è livellato, ho misurato, uso gomme da 28
esatto, centro perno - terraMisurato come ?
Hai preso il centro perno ruota come riferimento ?
Allora è strano.. io ho trovato che appunto ho una differenza di 1,7 cm tra ant. e post anch'io con i 28esatto, centro perno - terra
