News Quando i freni a disco non funzionano più
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
comunque questo prende una buca, in salita, e gli si sposta il comando di 10 cm? qui c'entra poco il sistema frenante, non gli hanno fissato bene i comandi, e basta.
10 cm non esiste. 10 cm vuol dire avere il comando nella parte sotto della piega. Manco la bici di Fantozzi li aveva così
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
28.288
24.422
krypton xroad - 0 slr
Dice: ho provato ad azionare il posteriore, ma anche lì NIENTE. Niente è niente. Tra l'altro dice che stava procedendo facendosi sfilare dal gruppo per cambiare bici. Ciò, suppongo che avvenga piano, non forte anche perchè più scendi forte, più tardi l'ammiraglia ti raggiunge, più tardi cambi bici e più tardi cominci a scendere con un mezzo funzionante, accumulando distacco. O no?
Se scendi piano, un posteriore basta e avanza. Ovvio se scendi veloce no.
avrà inondato di liquido freni la bici... ;)
il posteriore si sarà inquinato...tutte ipotesi, tanto non sapremo mai che è successo veramente...
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
10.015
15.704
Elblag (Polonia)
Magari gli si è abbassato tutto il manubrio e non solo una leva, anche perché con il nastro sulla piega, per abbassarsi una leva devi prendere una botta tremenda
Reactions: harlos and GRM
Husqymax
19 Giugno 2019
4.359
9.153
64
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
ipotizzando che il comando si sia spostato verso l'interno o verso l'esterno, non credo si sia spostato in basso, probabilmente o si é sfilato il tubo dalla pompa (verso l'esterno) o si é crepato per torsione (verso l'interno) in ogni caso si tratta di 1/2cc di olio presenti nella pompa, prima di arrivare alla pinza posteriore ti cadono sulle gambe e sulla mano e poi ; come giustamente é stato scritto, dagli un occhio quando rimetti a posto il comando
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.172
19.031
con due ruote
Ma torniamo lì: se ti si abbassa il manubrio in modo tale che la leva si sposta di 10cm tu riesci a pedalare?
Io no, altro che farmi sfilare dal gruppo scendendo piano aspettando l'ammiraglia, è roba proprio da fermarsi a bordo strada completamente.
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
Non ce ne è mica così tanto :-)xxxx Basta anche se si sia appena sganciato facendo perdere pressione al sistema. Ma se accade accade su uno, ma su tutti e due? I sistemi sono del tutto indipendenti, un problema a uno non vuol dire problema anche all'altro in automatico.
Lui parla di 1 comando. Se gli si abbassa tutto il manubrio e lui parla di un comando, mi sa che il suo racconto è ben poco verosimile. Fra l'altro, ti capita un disastro del genere a inizio salita e tu ci fai tutta la salita? Da che mondo e mondo, conviene cambiare quando l'andatura è minore, che non quando si va in discesa a 80 kmh. In salita 15/20 secondi li puoi recuperare al limite attaccandoti alla parte finale del gruppo. In discesa 15/20 secondi da solo a un gruppo lanciato non li recuperi mai.
Brest
super sapiens
13 Agosto 2019
1.198
1.624
Regno delle due Sicilie
Trek Domane AL 2
Leggi tutto...
Hahahahahahahahahahahahahhahahaha ahahahahahahahahahahahahhahahahaahahahahahahahahahahahahhahahaha ahahahahahahahahahahahahhahahaha Hahahahahahahahahahahahahhahahaha ahahahahahahahahahahahahhahahahaahahahahahahahahahahahahhahahaha ahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahhahahaha Hahahahahahahahahahahahahhahahaha
pecoranera
CicloGladiamatore
14 Novembre 2011
9.339
4.253
Ciao, come mi dicesti sono passato a Ninfa per andare a Sermoneta, spectacular o-o
ho controllato,la notizia della incidente è vera,poi se il ragazzo abbia detto le cose così come le ha dette:,o era stordito o hanno tradotto male o il giornalista ci ha ricamato o è un complotto vs o disc:azz
O.t.
Nr1 ninfa, anche da visitare.......
pecoranera
CicloGladiamatore
14 Novembre 2011
9.339
4.253
Mi spieghi quale sarebbe la parte "ricamata"? O hai letto solo il titolo? Perché allora vi meritate titoli cosi.
Che non gli hanno funzionato tutti e due i freni,cosa più o meno incredibile se si segue la narrazione,quello dietro dovrebbe aver funzionato,magari lui ha bloccato e ha preso comunque la macchina,ma che non ha funzionato non credo,poi......
Ser pecora
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
24.469
28.605
99
dove capita
Ma se sono le sue parole....o pensi che siano inventate? Non c'è niente oltre le sue dichiarazioni, se non l'aver ricordato che si era già schiantato 1 anno fa.
Ormai ogni cosa letta è presa come una cosa su cui fare il tifo come allo stadio. Se piace va bene, se non piace è fake, inventata, gomblotto etc.etc..
ps
non parliamo del mentecatto che parla di "pressapochismo": chissà cosa dovevamo fare per rendere più "preciso" l'articolo su un incidente avvenuto ieri...andare a rubare la bici nel camion della Androni ed esaminarla...
