Dipende dal tipo di guarnitura, con alcune si lavora di spessori (rondelle che di solito sono appunto già predisposte per ottenere la linea catena)Come si risolve nel caso fosse quello il problema?
Cambiali, i cuscinetti devono girare come fossero nel burro (in effetti spesso sono nel grasso ) senza impuntamenti o percepire resistenze quando appunto fai girare la ruota tenendo i mozzi con le mani.Allora ho verificato che: il deragliatore anteriore è regolato bene.
Ho smontato la ruota posteriore e l’ho fatta girare ed effettivamente si sente attrito all’interno, come se i cuscinetti scorressero sul ruvido.
Dal esposto pubblicato,si nota che la dimensione del imbando,non e` presa nel punto massimo dell`arco descritto dalla guaina.Diciamo che la shimano ha dato una tabella con precise lunghezze che sicuramente nessuno osserva.
Da li il problema, va fatto una cosa precisa
Vedi l'allegato 169403
Dal centro di pivottaggio del cambio, comunque razionalemente il più corto possibileDal esposto pubblicato,si nota che la dimensione del imbando,non e` presa nel punto massimo dell`arco descritto dalla guaina.
Devo misurarlo nel punto del arco massimo,o come descritto in figura?
Ragazzi mi spiace dirlo , ma purtroppo le nuove versioni non si installano più come le vecchie ma hanno diverse metodologie di montaggio.Quanti accorgimenti devono avere sti gruppi nuovi shimano?
Si va a cercare qualsiasi pseudocausa che spesso risulta non risolutiva.
Ho sempre montato gruppi da solo sui miei telai sia mtb che bdc,seguendo alla lettera i diversi manuali.
Con XT 9v e 6700 mai un problema,un rumore....sembravano e sono ancora oggi ovattati,morbidi,incredibilmente silenziosi e precisi...e mantengono la regolazione più a lungo.
Secondo il mio modesto e insignificante parere,il 6800 in quanto a silenziosità era peggiore del 6700,e senza dubbio 8000 é peggio del 6800.
No sto indicando che il problema sia la catena o il pacco pignoni o i deragliatori...parlo in generale,visto che nel montaggio ho sempre assemblato tutto della stessa famiglia.
Ps:Mi chiedevo il perché,questa nuova guaina OT RS-9000, più morbida adatta per curve strette,non l’abbiano usata anche per le guaine che escono dalle leve ed entrano nel telaio...visto che ormai con i nuovi telai si fanno delle curve davvero assurde...
E aggiungo che gli 11v hanno richiesto molti più accorgimenti...Ragazzi mi spiace dirlo , ma purtroppo le nuove versioni non si installano più come le vecchie ma hanno diverse metodologie di montaggio.
Ci sono due variabili. Primo la conformazione del telaio
Secondo la procedura corretta per il montaggio registrazione guaine etc.
Se uno dei parametri manca , il gruppo funzionicchia
Ciao, secondo il sito Shimano, la catena della serie Ultegra è la CN-HG701-11Ciao a tutti.
Dovrei cambiare la catena, ora ho una KMC EL che in alcuni rapporti è un po rumorosa (ho letto alcuni interventi passati e vedo che anche altri hanno riscontrato gli stessi problemi).
Domanda:
La
Shimano Dura-Ace / XTR CN-HG901 Catena 11v (Quick Link)
è compatibile con il deragliatore Ultegra r-8000?
I rapporti ad incrocio sono normalmente rumorosi... non so se ti riferisci a quelli. Comunque ti consiglio di sostituirla solo se ha un numero sufficiente di chilometri oppure se la lunghezza di sei maglie è più di 132,60mmCiao a tutti.
Domanda:
La
Hai controllato l’eventuale allungamento della catena?quanti km ci fai fatto ?Ciao a tutti.
Domanda:
La
Certo che lo è , anzi la migliore che tu possa scegliereCiao a tutti.
Domanda:
La
