scrock scrok del movimento centrale della mia CR1
sepica
10 Agosto 2004
20.588
2.625
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
che molti mov centrali facciano rumore quando ci si alza sui pedali e' piu' che normale.
Ma che la cosa persista anche quando smontando entrambi i "gusci" del mov centrale del Ultegra 10v e ingrassando il tutto e stringendo credo al giusta forza oltretutto sulla mia fantastica CR1 mi preoccupa un po'
Cme posso fare a togliere questo fastidiosissimo rumore.
p.s. mi hanno dato del cancello , sentendo il rumoraccio :scassat:
mateus
4 Ottobre 2004
2.732
11
Altopascio (Lucca)
KEMO KE-R5
Guarda che non siano altri componenti a fare rumore... io per esempio sentivo un crick..crick che sembrava proprio venire dal movimento centrale, invece era il portaborraccia poi la struttura della bici faceva risuonare tutto.
Certo che il vecchio muletto in acciaio non scricchiola mai... :? e lo suo sui rulli, non lo pulisco mai e lo tratto male
crazyhorse
16 Gennaio 2005
302
Puglia
Argon18 GalliumPro / Lynskey R230
Io sono diventato pazzo con un rumore simile ed ero convinto che fosse il movimento, poi invece erano i miei nuovi pedali look Cx6: avevo serrato troppo il cuscinetto. Corretto il problema, il rumore è scomparso.
PS: Sono arrivato ai pedali per esclusione, dopo aver cambiato il mov. centrale. :?
GiAnFrA
18 Maggio 2004
7.254
Giant TCR Advanced
quoto mateus al 100%.. ultimamente sentivo dei rumori provenire dal basso e credevo fossero causati dalla zona del movimento centrale. Prova e riprova, tenta e ritenta e alla fine ho scoperto che c'era da registrare la serie sterzo e il rumore era causato dallo sfregamento dei distanziali dello sterzo. o-o
Aqualung
21 Aprile 2004
16.408
139
sì e ci pedalicchio
Non è affatto normale che molti m.c. facciano rumore. perchè mai dovrebbero?
In ogni caso il m.c. del mio Ultegra 10V è silenziosissimo.
Prova a controllare le tacchette dei pedali.
mateus
4 Ottobre 2004
2.732
11
Altopascio (Lucca)
KEMO KE-R5
i miei distanziali dello sterzo, che sono in carbonio, fanno un rumore "cronico". Un tic quando carico la piega che all'inizio mi mise anche paura, pensavo fosse la forcella. Il sivende mi ha lubrificato l'attacco e lo stelo forcella e smetteva per poi ricomparire dopo un pò. Allora ho trovato la soluzione empirica :))): , quando inizia il rumore una bella spruzzata di WD40 sui distanziali e all'interno (togliendo il coperchio dell'expander) e il rumore sparisce. Unico dubbio se il WD40 danneggi il carbonio !!?? :?
GiAnFrA
18 Maggio 2004
7.254
Giant TCR Advanced
A me il tic lo fa quando do la pedalata con la sinistra e "carico" il munubrio.
Era meglio se per lubrificare usavi un po' di grafite in polvere da mettere tra i distanziali
Ser pecora
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
23.020
23.768
98
dove capita
Karma ha scritto:
Porca trota, speriam di no... lo uso semrpe anche per lucidare il telaio.....
PLASTICHE: le plastiche che seguono sono state immerse in WD40 per 168 ore senza effetti visibili: polyethylene, formica, resina epossidica, delrin, polipropilene, acrilico, vinile, teflon, poliestere, nylon.
Policarbonato chiaro e polistirene, possono screpolarsi o rompersi se vanno a contatto con WD40
GOMMA: non vi sono effetti visibili sulle superfici di vari tipi di gomma trattati con WD40. Alcuni tipi si dilatano dopo un' immersione prolungata in WD40
Non so quale sia la composizione della vernice con cui è rivestito il tuo Leopardo, ma se rientrano tra qualcuno ei componenti citati quì sopra che si screpolano, forse faresti meglio ad sare qualcos'altro.
O se no, tr aun po' lo vendi e ti fai un bel Cr1 e non ci pensi più :smile:
sepica
10 Agosto 2004
20.588
2.625
Roma Eur
a me sembra che il rumore provenga prorpio dal m.c. ed e' abbastanza cupo ovvero carbonioso e non metalllico come protebbe essere le parti in alluminio
ciclista statunitense
15 Dicembre 2004
2.523
186
New Jersey, USA
una trentina di bici le più svariate
mateus ha scritto:
WD-40 non è un lubrificante! Il WD del nome sta per "Water Displacement", ovvero fu sviluppato per spiazzare l'acqua dalle superficie. Un lubrificante vero farebbe meglio e durerebbe di più della WD-40.
sepica
10 Agosto 2004
20.588
2.625
Roma Eur
COMUNQUE PER LA CRONACA HO SMONTATO LA RUOTA ANT RIMONTATA E IL RUMORE E' SPARITO.....CAPITO KARMA
ero sicuro che venia dal mov centrale , sto carbonio ti confonde proprio le idee
GiAnFrA
18 Maggio 2004
7.254
Giant TCR Advanced
Ehi!!!! ma io non ho mica scritto quello che è riportato qui sopra!!!!!!!!
:x
:smile: :))):
skimans
11 Maggio 2005
548
ciao a tutti,
anche io, fortunato possessore di una CR1 Pro, avverto il rumore (è un tac) quando mi alzo sui pedali e quando mando la bicicletta a destra.
Un amico sostiene che è un rumore che viene dal telaio.
Se sto seduto in sella non si sente.
Potrebbe essere il telaio ??
Soluzioni ??
