Per le leve, vale sempre il solito discorso.
Guarda questa discussione
Sono i sistemi che impediscono alle viti di "svitarsi". Andavano tolti prima di agire sulle viti.L'altro ieri ho smollato le viti della pinza anteriore per centrarla. Tutto ok... ma ho due domande:
- a cosa serve l'anello elastico presente in una delle due viti?
Vedi l'allegato 461221
- proprio su questa ho dovuto esercitare un po' più di forza per svitarla, mi son fermato appena la pinza è stata libera di muoversi. Però poco fa ho visto nel manuale che c'è anche un perno di fissaggio... non è che avrei dovuto toglierlo
Vedi l'allegato 461220
grazie per la risposta ero andato tranquillo perché sulla mtb (deore xt 12v) non ho nulla di tutto ciò e non mi sono posto il problema. spero di non aver fatto danni...Sono i sistemi che impediscono alle viti di "svitarsi". Andavano tolti prima di agire sulle viti.
Se ti limiti a smollare il perno lo puoi lasciare, mentre l'anello elastico devi toglierlo, soprattutto toglilo quando stringi perchè potrebbe darti la falsa sensazione di avere stretto ma in realtà è lui che blocca. il perno lo togli solo se devi smontare la pinza dal telaio.L'altro ieri ho smollato le viti della pinza anteriore per centrarla. Tutto ok... ma ho due domande:
grazie mille anche a teSe ti limiti a smollare il perno lo puoi lasciare, mentre l'anello elastico devi toglierlo, soprattutto toglilo quando stringi perchè potrebbe darti la falsa sensazione di avere stretto ma in realtà è lui che blocca. il perno lo togli solo se devi smontare la pinza dal telaio.
Che io sappia la protezione è meccanica e lo sblocco è meccanico (ovvero lo devi rimettere a posto tu muovendolo con le mani, ma non mi è mai successo quindi potrei dire cavolatedomanda ma quando va in protezione per un colpo l'unico modo di resettarlo è schiacciando il tastino oppure è possibile farlo con le leve?
IO IN RETE HO TROVATO QUESTO RISULTA ESATTO? QUALCONO HA MAI AVUTO QUESTO PROBLEMA?
sì devi premere a ripetizione la leva per spostare sui pignoni più grandidomanda ma quando va in protezione per un colpo l'unico modo di resettarlo è schiacciando il tastino oppure è possibile farlo con le leve?
Misura la distanza fra gli assi delle due rotelle, oppure leggi se c'è stampato qualcosa sul retro della gabbia.Buona sera a tutti,
volevo un aiuto: deragliatore posteriore 8050 11v, come posso capire se è a gabbia media o gabbia corta? Lo trovo scritto da qualche parte?
allego anche una foto.
Grazie per l'aiuto
C’è un codice stampato su una delle placche della gabbia.Buona sera a tutti,
Grazie per l'aiuto
