Quella di tensione è ferma quella di guida si muove lateraleEccolo!
in pratica una puleggia é normale che balla l'altra no, giusto?
Grazie, come al solito meno male che esisti!Quella di tensione è ferma quella di guida si muove laterale
Io ti ringrazio davverop di cuore, ma sappi che nelle ultime versioni Shadow i due guidacatena sono praticamente fissi mi riferisco a 8000 9100 7000Grazie, come al solito meno male che esisti!
Io ho sicuramente il 105 5800Io ti ringrazio davverop di cuore, ma sappi che nelle ultime versioni Shadow i due guidacatena sono praticamente fissi mi riferisco a 8000 9100 7000
Li si il discorso tornaIo ho sicuramente il 105 5800
Beh c'è scritto il più vicino possibile...più preciso di così
Il più vicino possibile non credo sia “preciso”, preciso per me è sapere una distanza in mm, un range in cui so che posso stare. Anche perché a prove fatte se la regolo “il più vicino possibile” la catena è tanto rumorosa.Beh c'è scritto il più vicino possibile...più preciso di così
generalmente dipende dall'ultimo rapporto, dunque se un 28 5/6mm, ma il sistema è portare a fregare sull'ultimo pignone il guidacatena al rapporto e poi avvitare finchè smette di far rumore, questo meglio con sistemi shadow
Sisi sul guidacatena non ci sono problemi , riesco regolare bene il deragliatore ant. lasciando comunque quel 0.5mm in modo che non sfreghi e comunque vada bene anche con tutte le combinazioni.generalmente dipende dall'ultimo rapporto, dunque se un 28 5/6mm, ma il sistema è portare a fregare sull'ultimo pignone il guidacatena al rapporto e poi avvitare finchè smette di far rumore, questo meglio con sistemi shadow
Si si va benissimo, quando sale non deve emettere rumore, se tallona emette un sordo grrruuSisi sul guidacatena non ci sono problemi , riesco regolare bene il deragliatore ant. lasciando comunque quel 0.5mm in modo che non sfreghi e comunque vada bene anche con tutte le combinazioni.
Il dubbio era sulla distanza della puleggia superiore con i pignoni, al momento sembra che meno di 8mm non riesco a stare causa rumore eccessivo.
Secondo te va bene così?
Ma soprattutto bene verificarla con pignone grande (30) e corona grande? O meglio con corona piccola?
Perfetto ti ringrazio, era la conferma che cercavo, mi è venuto il dubbio quando ho visto che sul manuale dell’xt/xtr 11v (con architettura si può dire uguale) indicavano una distanza in mm, non capivo perché non indicarla anche sulla serie roadSi si va benissimo, quando sale non deve emettere rumore, se tallona emette un sordo grrruu
Mi sembra corretto, puoi provare, se troppo vicino emette rumore quando sale
Perfetto ti ringrazio per il parere, avevo provato ad accorciare la distanza ma si sentiva un leggero rumore, questa distanza (5mm) mi sembrava il miglior compromessoMi sembra corretto, puoi provare, se troppo vicino emette rumore quando sale
Corretto, basta che non faccia grrruuu quando salePerfetto ti ringrazio per il parere, avevo provato ad accorciare la distanza ma si sentiva un leggero rumore, questa distanza (5mm) mi sembrava il miglior compromesso
