No, una domanda: perchè ai citato tutti?
Scusate ho fatto forse casino con il cellulare..
Condivido il suggerimento......a questo punto ti conviene....No (a parte quella di aspettare la visita), ma una domanda: perchè ai citato tutti?
Noooo... di nuovo coi dubbi... Barcollo rischia seriamente di andare da Crepet...Condivido il suggerimento......a questo punto ti conviene....
Poi se non funziona avanzi la sella 2/3 cm ,la abbassi un po' e togli tutti gli spessori da sotto l'attacco.....hihihihih
Ma nooooo.... indietreggi, alzi e aggiungi!!Condivido il suggerimento......a questo punto ti conviene....
misura presa da dove?ora con questa sella non è possibile arrivare ai 24,8 che ero prima...azz!!
se presa dal fondo o dalla punta ci credo che la misura non sia raggiungibile, ma dal centro anatomico, ci si dovrebbe arrivare...
??? 24,8???Centro anatomico a centro guarnitura
Da centro anatomico sella con filo a piombo su telaio a centro movimento centrale??? 24,8???
Ah ho capito. È una misura che non ho l'abitudine di prendere.Da centro anatomico sella con filo a piombo su telaio a centro movimento centrale
è più semplice se cambi la sella sulla stessa bici, come in effetti è questo caso, ma se si cambia telaio si rischiano topiche clamorose...Preferisco ca sella / centro piantone sterzo, è più semplice.
solo per chiarezza
@barcollo78
ma non riesci perchè il carrello della sella è molto diverso? ora non ho ben chiaro come sono le due selle....
ora non ricordo più tutta l'evoluzione e la bici...probabile che vada cambiato il reggisella con un uno con arrettramento differente...
è un problema se, per raggiungere la quota del fuori sella superi il limite che, solitamente, è indicato sul cannotto...si certo.. il diametro reggisella cannondale è 25.4... praticamente non si trova nulla in giro
ne ho trovato uno che costa un botto in carbonio della FSA che è lungo 350 invece di 400!! Tra l'altro mi chiedo se fosse un problema il fatto che è piu corto
a memoria, ma poi bisogna vedere caso per caso, perchè il diametro, in questo caso, è piccolo, il limite è di una 100 mm di cannotto inserito, prendilo con beneficio di inventario, ripeto il diametro è piccolo, un conto è un cannotto da 31,6 un altro è quello da 25,4adesso ho 15 cm di tubo fuori, quindi dentro ce ne sono 25; con l'altro ne rimarrebbero 20 (35-15)
credo non sia un problema..che dici?
Ehhhh X qs ti scrissi tempo fa di provare Aspide o Prologo Nago Strach o Zero
Ok sei certo che al centro anatomico sella io abbasserei a 79.8/80
Arretramento sai quanto hai?
Le tacchette le metterei entrambe a 130
Anch’io ho una dismetria mai certificata con lastra millimetrata quindi è dovuta a posture errate etc... e le tacchette sono alla stessa distanza
X il discorso posizione pedale sono 3 le cose che lo condizionano:
Tacchette
Altezza
Arretramento
