Ok,Non serve avere il PC collegato, basta slavare alla fine delle sessioni e poi quando hai tempo ti scarichi i dati sul PC.
ottimo, grazie mille.
![Beer o-o o-o](/forum/styles/uix/xenforo/smilies_vb/beer.gif)
Non so se avete letto il librettino che chiamano manuale, ma ho notato che le schermate lì proposte son diverse da quelle che poi si vedono sul display.
Se può essere utile questa è la versione in tedesco o olandese.Domani dovrebbero pubblicare il manuale per il software TTS in inglese.
Qualcuno sa se si possono usare i dati di un precedente allenamento per usarli come avversario?
Ho già impostato quella in italiano, ma ci vuol tempo a tradurre tutto, anche utilizzando google translator.
Approposito, mi par che non salvi tutti le sessioni di allenamento, ma solo l'ultima. Succede anche a voi, o ho sbagliato qualcosa?
Ho visto che hanno aggiunto le FAQ sul sito della TACX, forse incominciano a capire che devono correggere il tiro.
Se vuoi ti posso mandare il file word che ho assemblato, è già in italiano, ma sai come funzionano i traduttori automatici, metton le parole un po' a caso.
Poi aspettiamo che esca quello inglese da cui sarà più facile capire cosa c'è scritto.
Li hanno messi a posto i kjoule con la versione nuova?
Anche io ho un firmware 0.0.000 nella versione del freno. Deve essere il primo fw in assoluto.
Aspetto l'arrivo della chiavetta usb poi prcedo con gli aggiornament...
Penso comunque che continuerò ad usarlo stand alone perche da quello che vedo collegarlo al pc sembra dare piu noie che resto. Penso comunque che sia comodo per costruire i programmi e successivamente per salvare le sessioni di allenamento, poi siccome sono sessioni con la potenza sono molto utili se usi TraingPeaks.
Ciao,
Riccardo.
...Il ragionamento ci può stare, ma allora devono scrivere che sono Kcal STIMATE NON KJoule, come tuttora appare. Si il calcolo cha hanno fatto sopra è coretto, anche se poi varia da persona a persona, si va da un'efficenza del 20-21% al 25-26%. Gli aleti d'elite che hanno un'econiomia di pedalata ottimale hanno valori sulla parte alta, mentre, un non allenato viceversa.Credo che non sia un errore, perchè nelle Faq ho trovato questo:
The computer will display energy consumption in default Kcal. When someone has cycled for 10 minutes with an output of 200 watt, the energy consumption will be 200 watt = 200 Joule/second x 600 seconds (10 minutes) = 120.000 Joule = 120 Kjoule. This corresponds with 4,18 = 28,7 Kcal x 4 = 115 Kcal. The human body's average efficiency is 25%. That is why we multiply energy consumption by 4.
Grazie,
Riccardo.
Penso che il problema del calcolo calorico sia secondario, anche in casa garmin i valori sono parecchio sballati.
Poi il consumo ha solitamente un'importanza trascurabile rispetto a FC, Watt, tempo ecc. anche se mancasse poco male....
Mi sembra il classico dato indispensabile in palestra dove il tipo che va la prima volta pensa che in 20' ha bruciato l'equivalente di un Big Mac che può tranquillamente trangugiare la sera stessa senza sentirsi in colpa![]()
In effetti anche io ho notato l'incongruenza che hai segnalato:Altra cosa, si dice di non aggiungere il peso della bicicletta nel software TTS, mentre in quello del Bushido si. Voi come vi comportate?
Come fanno poi a corrispondere i due dati?
Navigando sul forum Tacx ho letto che scrivendo loro il cambio di pc autorizzano senza problemi una nuova installazione. Mi sembra che in futuro ciò potrebbe essere possibile direttamente su TTS senza dover inviare mail o altro.Io sto aspettando di installare il software perchè se devo cambiare PC poi non puoi più installarlo, perchè c'è scritto che si può fare una sola installazione perchè riconosce il Pc su cui è stato installato. Che fregatura.
..simulando alcune discese in un video tacx ho notato che se si pedala veloce in discesa si avverte un rumore abbastanza forte simile ad una vibrazione,o qualcosa di non ben stretto... è normale?... premetto che prima d'ora non avevo mai pedalato sui rulli,di qualsiasi tipo... cmq preciso,solo in discese di una certa pendenza(il limite dell'apparecchio è -5%,ma sul video,chiaramente si rilevano pendenze maggiori)
