Sei alla fineNon credevo di smuovere così la discussione
la mia era solo una curiosità
Quindi io che ho misurato 132,75mm sono ancora abbastanza apposto
Sei alla fine
Devi cambiarla.quindi sarebbe ora di cambiare o può andare avanti ancora un po?
La bici attuale la vorrei vendere e questa è una cosa che dovrei far presente a chi potrebbe essere interessato
invece x le catene sempre shimano ma a 11V quanto sarebbe la misura?
Il mio chain checker della park tool misura 11.6 cm (però per la sua conformazione con il calibro che ho non riesco fare una misura esatta al decimo di millimetro)ovvero 4" e 9/16 e misura 9 maglie e mezza (la mezza serve per mettere in tensione le altre maglie altrimenti non saprei che misura si possa prendere). Ricordiamoci che l'interasse delle catene da bici è universale per tutte da che mondo e mondo ed è di 1/2" dunque le misure delle catene andrebbero prese in pollici.A quale chain checker fai riferimento? Le misure postate da SCR1 corrispondono a 6 maglie... se ne hai uno da 8 potresti dirci quanto è lungo?
Con il calibro normale non puoi prendere la misura come il chain checker in quanto non ha dalla stessa parte il becco per misure interne ed esterne
La misura della catena si prende da esterno a esterno per una lunghezza di 6 maglie.
Quando l'allungamento arriva a 6 decimi, quindi da 132.0 a 132.6, la catena é da cambiare. È importante prendere la misura in 2/3 punti diversi della catena.
P.S. Non è che per caso conti sia le maglie interne che quelle esterne?
[url]Http://www.max-bdc.it[/URL]
La lunghezza nativa delle catene shimano è 132,4 mm, non 132
Allora se la lunghezza iniziale da nuova è 132,4mm e se l'allungamento x la sostituzione è di 0,6mm arriviamo a 133mm
in conclusione io che ho misurato 132,75mm sono ancora abbastanza apposto
No, non è così a 133 è troppo per preservare i rapporti posteriori.
Dunque se vuoi cambiala prima , ma non succede mica niente si tratta poi di cambiare anche il pacco pignoni
Scusa ma come può essere che il tuo misura 9 maglie se quello da 6 e più lungo del tuo? Il tuo 11.6 mentre quello classico 13,2x.Il mio chain checker della park tool misura 11.6 cm (però per la sua conformazione con il calibro che ho non riesco fare una misura esatta al decimo di millimetro)ovvero 4" e 9/16 e misura 9 maglie e mezza (la mezza serve per mettere in tensione le altre maglie altrimenti non saprei che misura si possa prendere). Ricordiamoci che l'interasse delle catene da bici è universale per tutte da che mondo e mondo ed è di 1/2" dunque le misure delle catene andrebbero prese in pollici.
Mi sa che le conti in maniera sbagliata.
Al di là dei conteggi che checker hai che è più corto di tutti gli altri?La maglia è questa:
http://www.reginachain.it/uso_e_manutenzione/how_to02.shtml
poi se si vuole usare il termine maglia per dire la combinazione tra una maglia interna ed una esterna basta intendersi.
Nei paesi anglossassoni si parla in vece di links (perni) che sono sempre dispari mentre le maglie intese alla regina sono sempre dispari
ragazzi Ma quanto deve entrare il calibro per essere usurata?[/Q
Usa l'apposito strumento deve entrare la parte con scritto 0,75
Tutto lato .75, .a cambiala dopo 5000 km dammi retta
