@MrSpock ancora non ho capito come fai a determinare l'influenza del vento
Te l'ho scritto, ma se non leggi
Certo che se tu pretendi di fare calcoli usando dei dati ottenuti con vento forte e magari pure irregolare, usando pendenze troppo basse tali da avere influenze esagerate dovute al vento (e quindi alla velocità) o pretendi di fare calcoli su intervalli di tempo troppo brevi per rendere non significativi gli errori di misura, allora diventa un problema di ambiente di test e di acquisizione dei dati, non del funzionamento del metodo di calcolo
Se tu provassi a fare qualche conto (o misura se preferisci) ti accorgeresti di quanto sia poco influente l'effetto aerodinamico in salita in quel 98% dell'anno in cui non c'è la bora, ma c'è al max la classica brezza giornaliera, con la classica raffica max di 20Km/h.
Oh poi io non ti sto certo dicendo di vendere lo strumento e metterti ad allenarti facendo conti al PC
Ti sto solo dicendo che sotto determinate condizioni le potenze si possono calcolare tranquillamente, che la cosa ti turbi o meno
La fisica esiste a questo scopo
comunque ho capito cosa intendi, praticamente hai implementato il semplice clacolo della vam
Per calcolare il tempo che impiegherai in una salita (ma anche in pianura) ti serve ricavare la velocità tangenziale al terreno; per calcolarla ti serve sapere la potenza sviluppabile (e quella dispersa); per sapere la potenza sviluppabile per un tempo T2 sulla salita 2 ti serve per lo meno sapere la potenza hai sviluppato per un tempo T1 sulla salita 1; la potenza sviluppata sulla salita 1 si può calcolare avendo tutti i dati (Tempo, Dislivello, Lunghezza e Peso).
Che c'entra la VAM ?
La VAM è la componente di velocità verticale e non ci serve scomodare la potenza o particolari concetti fisici per calcolarla : VAM = Dislivello/Tempo.
E per il nostro fine, non ci dà alcuna informazione utile in più.
con delle variabili che ti generano un valore che definisci watt.
Al massimo è una grandezza che la fisica (e non io) definisce "Potenza", il "Watt" è una unità di misura, anche se orribilmente si confondono continuamente le due cose.
La Potenza (nel nostro caso meccanica) è un Lavoro compiuto nell'unità di Tempo ed è calcolabile, anche se poi c'è chi la sa solo "misurare", e chi dopo averla misurata non capisce comunque cosa ha "misurato" e a cosa può servire.
Le variabili esterne (misurabili, calcolabili, stimabili o meno) ci sono in tutti i campi della vita e soprattutto della fisica e non sono mai stati un ostacolo al "calcolo" se si sa come maneggiarli.
Massimo
