Devi fare la calibrazione del freno seguendo le istruzioni fornite da Brady su questo stesso post. Setta il computerino in lingua inglese altrimenti non funziona.
Ciao
E' fondamentale la calibrazione.
Ho avuto in prova da un mio amico una ruota con power tap, e ho eseguito alcuni test.
Devo dire che il Bushido è MOOOOLTO realistico. Se si esegue la calibrazione corretta(nel mio caso valori di 13-14) i dati di potenza sono UGUALI. Ovviamente occorrerebbe sempre calibrarlo prima di effettuare dei test, ma una volta calibrato è perfetto. Io non ho toccato il valore di scala(lasciato al 100%), ho solo indurito la rotella nera fino ad ottenere valori da 13 a 14(nel mio caso) e sempre sono stati realistici con power tap. Attenzione pero, occorre usare sempre la gomma Tacx, e effettuare la calibrazione dopo almeno 15 minuti di riscaldamento a 140-170 watt, altrimenti il valore iniziale è alto a causa della durezza della gomma Tacx che ci mette un po di tempo ad "andare in temperatura". Dopo il riscaldamento il valore di calibrazione viene tenuto piu regolare durante l'allenamento.
Mi spiego meglio.
Il valore di calibrazione cambia durante l'allenamento a causa del riscaldamento della gomma.
Per cui, se si calibra da freddo si ottengono valori a fine allenamento molto diversi e molto + bassi.
Effettuando un allenamento senza riscaldamento, ho notato 10 watt di differenza (su 10 minuti medi, valore 260 watt impostato, e effettivo su power tap 250).
Per la differenza di wattaggio poi c'è da dire che power tap rileva su mozzo, mentre bushido rileva sul rullo dopo il contatto con la ruota, quindi i watt reali sul rullino di acciaio sarebbero minori, ma la calibrazione tiene conto di questo e(penso) applica una correzione automatica.
Complessivamente un buon prodotto.
Io sono molto contento, è due mesi che ce l'ho e mi trovo bene.
Per contro lamento delle difficolta con i tasti capacitivi che sono veramente orrendi, poi lamento la tribolazione che ho dovuto sopportare a installare tutto il software da PC, del quale non me ne faccio niente ma è obbligatorio per potere scaricare gli allenamenti. Non capisco perche non abbiano fatto un software piu snello solo per quello, probabilmente perche vogliono che poi dopo su acquisti tutto.:angrymod::angrymod:
Spero di essere stato utile.
Ciao,
Riccardo.
