io l'ho messo sulla posizione centrale seconda taccacacchio lo sto montando ma non capisco dalle istruzioni su che posizione devo mettere il motore sul telaio.ci sono 3 posizioni e non so quella per la bici da strada.quale devo mettere?![]()
io l'ho usato ieri e oggi soddisfattissimograzie tony ma lò messo dove è segnato diametro da 660 a 700 e ho fatto 3 giri e mezzo come dicono sul forum tacx non so se è giusto poi ho fatto la calibrazione e mi segna 10,5 .comunque ho fatto le cose in velocità domani lo provo bene .mi ha impressionato il motore per la grandezza![]()
Lorenzo Fei fa parte di Hibike non di Bike24..........
questo signore dovrebbe lavorare a hibike non a bike 24![]()
ti conviene aspettare la nuova versione a questo punto..[url]http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=43182[/URL] questo + chiavetta garmin va bene ?
Ieri ho fatto la mia prima"uscita" sui miei nuovi Bushido.
Devo dire che sono ben fatti, abbastanza realistici e simulativi.
Ho un paio di problemini che non sono riuscito a risolvere.
1) accendo il computerino, faccio la calibrazione, al termine delle stessa, avvio il TTS (1.3.3), vado sul menu intro per controllare i collegamenti ANT e vedo collegato solo il computerino. Avvio un qualsiasi allenamento e magicamente il freno funziona e mi restituisce tutti i valori e le resistenze. (?????)
1) ho una fascia cardio polar che il computerino vede alla grande ma invece il TTS non si calcola nemmeno e non mi visualizza, durante gli allenemanti i dati cardiaci a video.
Sono problemi che si risolvono da soli intendiamoci, poichè il freno funziona e il cardio lo leggo sul computerino, ma vorrei togliermi la curiosità di capire perchè non debbano funzionare regolarmente.
Vi anticipo che ho tutti gli aggiormaneti del caso, TTS, computerino, freno....
anche io l'ho usato per la prima volta oggi .ho provato a programmare per curiosità un allenamento watt-tempo e ho notato che posso al massimo fare 59.99 minuti e poi ho visto che se devo programmare più ripetute per tot minuti es:3x3min 300watt con rec 2' devo perdere tempo a impostare ogni ripetuta e ogni recupero diventando un rompimento !!!pensavo fosse più intuitivo nel senso che pensavo di impostare ripetute x.....xminuti....xrecupero...xwatt....pazienza ma è una perdita di tempo sopratutto se devi aumentare i parametri ogni seduta diventa frustrante!!!
Avevo il Fortius poi per problemi di spazio avevo dovuto venderlo, però mi son reso conto che senza rulli in questo periodo in settimana non riesco a pedalare e ci son "ricascato", ho però acquistato il Bushido, ho notato cmq che gli allenaementi si possono creare nel TTS e poi "inviare" alla consolle del Bushido, il che rende molto veloce e semplice la creazione dei vari allenamenti![]()
esatto solo con il software
Ragazzi mi è arrivato oggi!!!!!!
Volevo solo chiedere delle cose in quanto ho dei dubbi.
Il motore lo ho montato nella posizione che indica 660-710 è corretto???
Problema ben più grave riguarda il computerino , inserisco le batterie , ma non si accende nulla, bisogna premere qualche tasto?? Oppure è già rotto??
Premetto che non ho la bici sopra il rullo in quanto volevo provarlo domani, ma ora mi interessava solo impostare il computerino.
ho lo stesso problema
ho cambiato anche le batterie ma niente
Caspita che sia un difetto oppure ci sfugge qualcosa??
