il mio faceva 106% , allora ho deciso che uso la potenza del bushido senza nessuna correzione
tony usi quindi correzione al 100%? senza power tap?
Ammesso di avere un power meter montato sulla bici, con il nuovo firmware (attualmente in fase beta, OK per quanto riguarda la lettura del misuratore di potenza, però poco stabile nel collegamento tra consolle e computer) questo problema non si pone, in quanto la potenza viene letta direttamente dal power meter, quindi è quella "reale".qualcuno ha fatto una prova con un misuratore montato sulla bici per verificare il fattore di scala?? a me dava, con il powertap, 98%
peval non riesco a caricare il file.....te lo mando via mail
Salve ragazzi, volevo chiedervi un paio di cose sul Bushido che mi sembra non aver trovato sui post precedenti; è possibile esportare i dati di un allenamento dal TTS in un formato tale da poter essere importati o convertiti per analizzarli su altri software? Altra domanda, sul computerino si possono programmare manualmente più allenamenti personalizzati e poi di volta in volta decidere quale fare oppure bisogna sempre riprogrammare ogni volta che si cambia?
Si, un allenamento chiuso e salvato sul TTS può essere esportato in file .hrm io poi lo importo su Sportracks 2.0 che uso da anni per tutto quello che faccio.
Si anche per la 2, puoi impostare quanti allenamenti vuoi con l'unico vincolo che non siano composti da più di 99 "settori". Io ho fatto così per un anno prima di prendere il TTS, se prendi la mano con i tasti, non semplicissimo, ci metti anche poco per impostare un allenamento complicato. Io non ci metto molto di più che non a farlo sul TTS (dove però cade il vincolo dei 99 settori) a ben guardare......
Magari non avevi cercato bene, guarda qui.
guarda che io i file hrm li ho sempre importati e analizzati su GC oltre che su TrainingPeaks come diario...Di SportTracks avevo visto ma non lo uso per questioni di OS. Mi interessava più che altro sapere se si potevano importarli su Golden Cheetah e su Garmin C. ma visto il formato dubito. Non so se con Tcx Converter si possa convertirli ad esempio in tcx, sai se sono supportati? Se non sbaglio mi sembra di aver letto che c'è la possibilità di esportarli in xml anche, il mio dubbio è se siano importabili o se un'eventuale conversione venga fatta bene senza perdita di dati.
In ogni caso credo che mi lancerò anch'io nell'acquisto
