Tutto sul Bushido e i-Genius
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Argon18 Gallium, Argon18 E118 e Merida 905 powercrankizzata
La ventola c'è e quando c'è una determinata temperatura, per prevenire problemi, parte. Diciamo che se pedalicchi bene e hai il bushido come me in un box dove adesso ci sono 10° circa, ogni 10' circa mediamente parte.
Sinceramente sul mio non fa un rumore forte, sicuramente è coperto dal rotolamente del pneumatico.
Rendiamoci conto che rumore ce n'è per forza, io avevo un Elite Wireless prima con il rullo di contatto in elastogel e non è che fosse silenzioso, il rumore era diverso e forse un filino più fastidioso.
Qualunque modello o marca prendi se vivi in casa con pareti sottili e c'è qualcuno che si vuol godere la tv in pace avrai problemi :mrgreen:
Sicuramente un tappeto gommoso sotto, tipo quelli da palestra (anche da 2€), fanno un bel lavoro ed elimina parte del bordello
bredy
6 Settembre 2009
583
9
Wilier Triestina Mortirolo
Beh, assolutamnte a me non fa un rumore simile, ma nemmeno quando parte la ventola.
Se la porta è chiusa l'unico rumore che gli altri sentono è quello delle vibrazioni.
Si il materassino, ma meglio uno spessore di polistirolo ad alta densità di almeno 3cm sotto tutti gli appoggi, compreso quello della ruota, così facendo le vibrazioni spariscono quasi completamente.
Pure io avevo iniziato col materassino, ma così decisamente meglio.
I miei ascoltano la TV al piano sotto e non si son mai lamentati, eppure gli chiedo sempre se c'è rumore.
E' chiaro che non si può eliminarlo del tutto, ma mai come quello che si sente a video.
Poi uno e su materassino, l'altro no.
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
ieri sera primo problema con la versione 3.6, premetto che non ho mai avuto problemi usando la evrsione 3.6 da quando l'ho installata.
Ultima volta che ho usato il soft 3.6 è stato domenica pomeriggio e tutto funzionava perfettamente, ieri sera provo a far partire l'allenamento e non cè stato verso di eseguirlo, il problema secondo me è di comunicazione dopo aver fatto partire l'allenamento quando diceva inizia a pedalare basta software imballato senza nessun segno di vita.
ho fatto tutte le prove possibili ed immagginabili
1 consolle e freno ok
2 consolle e software ok perchè las vede e la spunta diventa verde
3 ho provato a trasferire l'allenamento dal tts alla consolle del bushido ed anche lì ok
4 ho provato ad usare la versione 2 del tts è funziona tutto perfettamente
Avete qualche consiglio ?
come faccio caso mai a tornare ad una versione precedente ?
devo reinstallare tutto ?
spacco il pc ?
lo prendo a calci ?
grazie :asd:
bagongo
12 Aprile 2007
7.242
125
pistoia
BMC slr01 2014
Io invece Tony non ho mai avuto problemi...e da quando l'ho installata c'ho fatto almeno 20/25hr...
Ieri però ho avuto un'altro contrattempo..legato alla consolle locale...faceva le bizze a fare il boot..ad accendersi..partiva e dopo pochi secondi si resettava..partiva di nuovo e di nuovo reset..etc....strano è che ogni volta il boot procedeva di qualche secondo..fintantochè sono riuscito a selezionare il programma..e la volta dopo ad avviarlo..a quel punto è rimasto acceso..e non ha più dato problemi! ho provato anche a togliere e rimettere le batterie...ma ha continuato a fare lo stesso "verso"...
ho su sempre l'ultimo FW ufficiale..mi sembra 5.0.04...è il cadso che provi a mettere la 5.10 (sotto test)?
Avete mai avuto simili esperienze? che suggerite?
cuchu
2 Novembre 2006
312
9
anche io stesso problema con la consolle:quando premo il tasto per aumentare la pendenza si spegne e si resetta tutto.
Intanto come suggerito disinstallato il tts e fatto passo passo tutti gli Upgrade fino alla 3.6...Per ora incrociando le dita funziona perfettamente.Ieri ottimo lavoro di SFR senza nessun problema.
c50hp
5 Ottobre 2006
579
61
Grazie delle indicazioni. Sono orientato all'acquisto del Bushido, ma il rumore è per me una variabile importante ed è l'unico dubbio che ancora mi trattiene dall'ordinarlo, non so perchè ma mi sono fatto l'idea che l'Elite sia più silenzioso....
|wave|
17 Ottobre 2010
75
Capraia e Limite (FI)
a pedali
Domanda quando si riavviava perdeva l'impostazione dell'ora ? Se si è un problema che ho anch'io con la mia console, in pratica basta un piccolo movimento e le batterie perdono contatto . Soluzione: una striscia di nastro da pacchi che trasversalmnte copre il coperchio delle batterie e evita che si muovano troppo.
Reactions: bagongo
bagongo
12 Aprile 2007
7.242
125
pistoia
BMC slr01 2014
si esatto...può essere davvero questo..stasera metto uno spessorino tra coperchio e batterie...ottima intuizione!
grazie davveroo-o
MIKE SCOTT
21 Ottobre 2008
4.928
87
nell'etere
esatto! è proprio questa la causa del problema.....personalmente avevo risolto già l'anno scorso con qualche giro di nastro da elettricista sui due lati laterali della consolle.
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
stasera ho dovuto usare il tts 2 solo che era la base, qual'è la versione più stabile del tts 2 così tengo quella nel frattempo che risistemo la versione 3
Io ho installata la 2.6 perchè la .7 era partita giusto la prima volta e poi sempre e solo schermo bianco :rosik: su Win7 64bit
Ho fatto il downgrade e visto che non ho problemi lascio su quella per ora
Ivyn87
3 Gennaio 2012
Scott scale 35
Buonsera a tutti.. intanto complimenti su come avete sviluppato alla grande questo argomento sul bushido.. vale più di mille manuali...
Sono qui a chiedervi un'aiuto in quanto nonostante aver letto tutto ho ancora qualche problema con questi rulli:
1. Avendo una MTB la circonferenza della mia ruota arriva a 559 e nn 600 come misura minima richiesta... ciò nonostante sono riuscito a calibrare il freno su una misura di 12.9.. l'unico problema ke mi sorge è ke la velocità è superiore di un 7/8 Km/h rispetto la realtà... questo può dipendere dalle dimensioni ridotte del mio cerchione da mtb?
2. Il rullo mi fa veramente un rumore fastidioso.. è come avere un motore sempre acceso.. ma lungo tutto il forum invece avevo visto elogiare questo prodotto per la poca rumorosità.. qualcuno sa da cosa può dipendere?
3. Molte volte quando finisco una corsa, mi si blocca il SW (TTC 3.6) alla schermata di salvataggio.. mi dice di smettere di pedalare e non mi fa ne salvare ne annullare il salvataggio..
Scusate il disturbo
Saluti Ivan
c50hp
5 Ottobre 2006
579
61
Ciao a tutti,
chiedo cortesemente di indicarmi dove è più conveniente (e veloce) acquistare il copertoncino della Tacx.
p.s. ho letto qualche pagina del topic e utilizzato la funzione cerca ma non riesco a trovare nulla!
