L'unica cosa che non mi convince al 100% riguarda il display ... tra le poche cose buone che ha
Garmin è che puoi personalizzare le schermate e ne puoi avere molte e per ognuna puoi decidere quanti campi visualizzare ... sul Sigma non capisco se sia possibile la stessa cosa
- Qualcuno puoi darmi questa info?
- Per quanto riguarda il display "customizabile" nessuno sa aiutarmi ?
- Scusate se insisto ... me lo consigliereste al posto del Garmin ?
E' il primo prodotto GPS di SIGMA e qualche dubbio ce l'ho ... poi non riesco a capire quanta memoria ha... nemmeno sul manuale è indicato
- Per quanto riguarda Garmin Connect il grosso vantaggio secondo me è che hai tutto on line ... esiste un equivalente sigma ?
- Sapete se eventualmente si possono scaricare i dati su Strava o Traning peaks o lo stesso Garmin Connect ?
- Mi piacerebbe vedere come gestisce il misuratore di potenza ...
Premessa ...
... sono anch'io interessato all'acquisto ... senza fretta ...
Cerco di rispondere, sulla carta, ad alcuni quesiti posti nel 3D con info già acquisite da tempo ... derivate da manuali, dalla rete, dall'utilizzo del Datacenter 3.2 Beta2 e del ROX 9.1 non GPS.
La logica funzionale delle videate deriva in buona parte dalle versioni ROX precedenti.
Gli utilizzatori dei vari ROX 8/9/9.1 (uso il 9.1 da quasi 2 anni) non troveranno variazioni radicali sul display.
Nel corso dell'allenamento/uscita/giro sono disponibili 3 principali modalità di visualizzazione:
1 Ciclocomputer
2 Percorso
3 Profilo Altimetrico
Lo schermo è suddiviso in 3 parti :
1° parte superiore :
4 valori fissi, (bpm,rpm,salita,% pendenza; non modificabili) visibili anche singolarmente a rotazione e 3 simboli a scomparsa nella parte superiore ..
2° parte centrale :
1 valore fisso (velocità; non modificabile) e una serie di simboli a scomparsa ..
3° parte inferiore:
1 valore variabile a selezione manuale
Qui sono
disponibili fino a 10 valori impostabili in modo personalizzato, visibili singolarmente a rotazione manuale.
Nella foto sopra del ROX si vedono 10 trattini, in basso, ognuno nasconde un valore personalizzato da visualizzare se selezionato ...
(impostazione in Preferiti A e B)
Nella modalità "Percorso" vengono
visualizzati fino a 6 valori personalizzabili, visibili a rotazione nella parte superiore.
- Modalità 3 Profilo altimetrico
Nella modalità "Profilo altimetrico" vengono
E' disponibile una
quarta modalità di visualizzazione, novità per il ROX, viene attivata temporaneamente nel corso dei Giri(LAP) attivati a discrezione dell'utente.
Vengono visualizzati fino a 6 valori.
Ambienti personalizzabili con selezione libera di valori e funzioni da parte dell'utente.
Sul display saranno disponibili in modo rapido tutte le funzioni considerate fondamentali (velocità, altitudine, frequenza cardiaca, cadenza della pedalata, pendenza) e tutte le funzioni a scelta libera alle quali si potrà così accedere in modo semplice durante la corsa.
Ad entrambi i preferiti è possibile assegnare complessivamente
fino a 28 funzioni disponibili.
Considerando le 4 modalità display 10+6+6+6 = 28 per ogni ambiente A e B :
1 Ciclocomputer fino a 10 valori/funzioni nei preferiti A e B (visibili nella parte inferiore)
2 Percorso e
3 Profilo altimetrico fino a 6 valori/funzioni nei preferiti A e B (visibili nella parte in alto)
4 Info giri fino a 6 valori/funzioni nei preferitiA e B (visibili nella parte in alto)
Il passaggio da preferiti A a preferiti B avviene mediante il menu rapido.
I LOG rappresentano i percorsi/allenamenti registrati in memoria.
Memoria fino ad un massimo teorico di 100 file.
Nel corso del LOG, ad ogni step temporale impostato dall'utente (1,2,5,10..secondi), vengono progressivamente memorizzati tutti i dati dell'allenamento.
LOG intervallo Tempo di registrazione limite dati in ore :
1 sec 8:12:00 ore
2 sec 16:25:00 ore
5 sec 41:04:00 ore = (esempio) 10 allenamenti da 4 ore circa. Ogni 5 secondi viene memorizzato un Record completo di dati fino al limite max previsto di 41h.
10 sec 82:08:00 ore
20 sec 164:16:00 ore
30 sec 246:24:00 ore
L'autonomia della batteria ricaricabile USB o rete è di circa
13 ore.
Come
optional, sarebbe disponibile un piccolo
carica batteria portatile+interfaccia USB per ricaricare il ROX 10.0 in movimento ... forse utile per i randonneurs ...
NB
nel corso della ricarica il ROX perde provvisoriamente l'impermeabilità ...
Credo non sia disponibile (per ora...) l'equivalente Garmin Connect per il ROX.
Pare che Sigma stia lavorando per permettere il passaggio import/export dei dati con varie unità di terze parti.
Al momento con SIGMA ROX 10.0 e Datacenter è tutto disponibile sul proprio PC ad eccezione dell'uso delle Mappe che necessitano della rete.
Dialogo con Strava, quasi certa la possibilità di esportare dal Datacenter i LOG su
file formato .fit
- Calcolo/Gestione Potenza :
5.3.1 Calcolo delle prestazioni
Le prestazioni vengono calcolate utilizzando velocità, cadenza della pedalata,pendenza, peso della bici, tipo di bici, posizione del ciclista, peso corporeo,larghezza spalle e statura (!).
Il calcolo delle prestazioni può avvenire soltanto in combinazione con la cadenza della pedalata.
I valori prestazionali visualizzati sono valori approssimativi e vengono calcolati ipotizzando una velocità del vento media e una condizione della strada media.
5.3.2 Misurazione delle prestazioni
Il ROX 10.0 GPS è completamente compatibile con i dispositivi di misurazione delle prestazioni ANT+ (ad es. B. SRM Powermeter
http://www.srm.de[url]www.srm.de[/URL]).
Grazie a questi dispositivi vengono misurate le prestazioni in base alla forza, ad es. sulla pedivella, e perciò in modo completamente indipendente da altri fattori esterni.
- Comparazione Sigma ROX 10.0 Garmin 500/510
Al momento per mancanza di dati oggettivi, provenienti da parte di un numero consistente di praticanti, non è possibile elaborare una statistica funzionale e qualitativa adeguata per misurare i due GPS.
Contacter éventuellement Pierre Rolland e Thomas Voeckler che hanno avuto la possibilità di testare il ROX 10.0 nel corso del Tour de France di Luglio ...
Solo una piccola nota ... il Garmin 510 dispone di alcune funzioni non presenti nel ROX 10.0.
Funzioni o "gadget", forse, non assolutamente indispensabili per l'utilizzo ciclistico/sportivo. Il costo del 510 è comunque mediamente superiore.
