Fleappo
No, niente da fare: è proprio il sensore di cadenza che non funziona. Domani chiamo il negozio e gli chiedo se me ne rimandano un'altro. Eventualmente, basta che sia ant+ per essere compatibile?
Peccato ... eventuali ultime verifiche :
- Hai verificato la distanza tra magnete e trasmettitore di cadenza ANT+ (max. 12 mm) ?
- Sono presenti sia il trasmettitore di cadenza della pedalata ANT+ che il magnete ?
- Hai verificato se il magnete è ancora magnetizzato ?
- Hai verificato lo stato delle batterie del trasmettitore di cadenza della pedalata ANT+?
Sostituisci la batteria per verifica con una sicuramente carica ... al limite prova prima ad invertire le batt.dei due sensori se uno è funzionante.
- Sono presenti altri sensori attivi nel raggio di 20 mt ?
Potrebbero generare interferenze.
- Hai contattato il precedente proprietario per verificare se a lui funzionava ?
Oltre agli originali Rox 10.0 puoi utilizzare qualsiasi sensore compatibile Ant + :
http://www.thisisant.com/directory/rox100-gps/
NB
Il problema potrebbe essere eventualmente anche del ricevitore (ROX 10.0) !!!
Il sensore di cadenza non ha il led, perciò non lo vedi.
Verifica distanze e batterie come già suggerito.
A me li ha presi immediatamente (qualche secondo la velocità e cadenza, alcuni secondi in più , 10 -15 per il cardio).
Abbinamento con velocità e cadenza separati, non vel/cad come unico sensore se hai gli originali da scatola sigma.
Logicamente ambedue su bici 1 (dovrebbe essere di default)
Può darsi, ma il precedente proprietario non ha avuto nessun tipo di problema. Ho controllato tutto: la batteria è carica perchè ho fatto la prova scambiandola con quella del sensore di velocità(che ha funzionato), la distanza è quella corretta( per essere sicuro io tendo ad avvicinarli un pò di più), il magnete è ok, ho fatto tutto di tutto, sono due giorni che ripeto la solita procedura...
Ho provato a pedalare per tutto il tempo della ricerca: niente da fare. Ho selezionato solo la cadenza usando solo il magnete. Ho pure provato con il sensore unico vel/cad ma anche lì niente.![]()
Fai un aggiornamento firmware (ti resetta lo strumento) oppure un reset totale e riparti da capo.
Io il mio lo avevo aggiornato di firmware e di data center prima di iniziare l'istallazione.
P.S : ma il sensore cadenza è per il verso giusto?
Perché la scritta sigma va all' interno lato ruota, non come il velocità la cui scritta sigma va all' esterno !!!
Non ti offendere ma all' inizio anche io avevo montato al contrario, non si nota bene nelle istruzioni!!!
Altrimenti mi arrendo anche io!!!
Come faccio l'aggiornamento? Ho selezionato aggiorn. firmware sul dispositivo e l'ho collegato al pc, ho avviato il programma e ora sul sigma dice "avviare l'aggiornamento da pc", ma da dove?
Il sensore io l'ho messo con il vano batteria verso la pedivella(verso l'esterno della bici per intenderci).
Le istruzioni e i comandi sono sul pc (nelle schermate del data center). Se hai salvato dei log nel rox ricordati di salvarli sul pc perché con l'aggiornamento vengono cancellati
Lo chiedo per sicurezza... Hai selezionato la bicicletta giusta?
Ragazzi scusate, ma forse sono coglione io: non vedo niente per fare l'aggiornamento del firmware sul programma datacenter.![]()
10.11 Aggiornamento firmwareAttenzioneIn caso di aggiornamento del firmware, tutti i valori vengono azzerati e leimpostazioni riportate allo stato alla consegna. Salvare i propri percorsi e i datiimportanti sul PC prima di aggiornare il firmware.Per effettuare un aggiornamento, procedere come indicato di seguito:1. Collegare il ROX 10.0 GPS e il PC usando il cavo micro USB e premereentersul ROX 10.0 GPS.
2. Sul PC avviare il programma "Data Center".3. In Data Center selezionare l'opzione per l'aggiornamento del firmware eseguire le indicazioni. Maggiori informazioni sono disponibili nelle istruzioniper l'uso del Data Center.Dopo l'aggiornamento il ROX 10.0 GPS si spegne.10.12 Impostazioni di fabbricaAttenzioneIn caso di ripristino del ROX 10.0 GPS alle impostazioni di fabbrica, tutti i valorivengono azzerati e le impostazioni riportate allo stato alla consegna. Salvare ipropri percorsi e i dati importanti sul PC prima di ripristinare le impostazioni difabbrica.Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, procedere come indicato di seguito:1. Con i pulsanti funzione e selezionare "Si", poi premereENTER .
2. Compare il seguente messaggio: "Ripristinare?". Confermare conENTER .
3. Sul dispositivo vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica.Al termine del ripristino il ROX 10.0 GPS si spegne.
Mi sento buono , oggi........!!!!![]()
Fleappoooo , passaci gli estremi che ti mandiamo un sensore Ant+ nuovo di zecca !!!!!:rosik:
Si scherza !!!!!!![]()
Eh credo di si perchè altrimenti non mi funzionerebbe la fascia cardio...Scusatemi, ma vengo da un ciclocomputer con solo cardio e sensore di velocità, quindi GPS,ANT+, cad/vel e tutto l'ambaradan è roba estranea per me.
La fascia cardio e' uguale per tutte le bici che usi (non la cambi a seconda della bici). I sensori vanno associati alla bici (impostazioni - scegli la bici 1 2 o 3 e associ i sensori col ant-pairing). Quando parti devi dire al ciclo quale bici stai usando 1 2 o 3 altrimenti se stai usando la bici 2 e il ciclo e' impostato sulla 1 non associa/legge i sensori e il ciclo non funziona (e come se tu stessi guardando Rai1 e lui canale 5😀😀😀😀![]()
