A me ieri é capitato che volendo caricare 2 uscite si strava, direttamente dal dc, si sia impallato in "creating fit file 2/2" di li non si é mosso per minuti, mentre l'uscita prima ha richiesto una mamviata di secondi, alla fine ho dovuto esportare in fit e caricarlo manualmente.1 - In questo periodo lo uso decisamente poco, per il momento non ho registrato blocchi particolari.
Da quando l'ho installato si è chiuso solo un paio di volte, con comparsa del relativo messaggio di errore windows, era aperto e comunque inattivo da ore.
Forse l'unica vera novità del DC 4.0 è la ritrovata efficienza in fase di esportazione dati ... anche se ho letto che un paio di utenti hanno registrato problemi, non dispongo di elementi per poter spiegare le cause, forse il mancato aggiornamento del Firmware ....
Test esportazione di massa :
2 - Confermo, non risulta particolarmente fluido
- 42 log vs .fit esportazione eseguita in 30secondi
- 42 log vs .slf esportazione eseguita in 2minuti (file mediamente 20 volte più grandi dei nuovi .fit)
Tempi assolutamente impensabili per il DC 3.3 !!!!
3 - Apparentemente sembra migliorata la gestione della Ram rispetto al 3.3.
Ad esempio: il controllo disponibilità della memoria prima di eseguire un export .fit, non dovrebbe essere più vincolante.
Sicuramente il nuovo DC4 necessita di ulteriori messe a punto, non vitali per il funzionamento complessivo ma comunque indispensabili.
Senza scordare la necessità di reintegrare alcuni piccoli dettagli scomparsi o dimenticati.
Comunque Sigma sembra affaticata, non è facile tenere il passo ...!!!
Sono casi sporadici, speriamo in una 4.1 piena di novitá
