probabile che sia questo il motivo anzi sicuramente. ..non lo sapevo che esistessero due versioni. ..
io in fiera a Verona ho avuto modo di provare la versione donna mezza manica e manica lunga, la pesantezza è la stessa, la vestibilità no quella a manica lunga veste leggermente più largoma siamo proprio sicuri che la mc abbia una grammatura più leggera (tessuto più sottile) rispetto alla ml? io quando le ho viste tutte e due mi sembravano identiche.
sentiamo che dice @All4cycling
p.s. già che ci sei mi sapresti dire le differenze tra la gabba mc e la nuova alè klimatik mc? qual'è meglio tra le due?
Buongiorno a tutti, cerco di fare un pò di ordine perchè vedo che si è creata un pò di confusione.
La Gabba manica corta e la Gabba manica lunga hanno lo stesso tessuto, taglio e peso.
La differenza tra le 2 maglie nella calzata non dovrebbe esserci, anche se bisogna tenere conto che nella versione a manica lunga è applicata una zip sui fianchi pertanto effettivamente una minima differenza ci potrebbe essere, ma si tratta di poco 0,5 cm massimo.
A Verona Castelli e Sportful presentavano l'estivo del prossimo anno, perciò probabilmente avete visto la nuova maglia 2016 che si chiamerà Perfetto light che assomiglia moltissimo alla Gabba ma è più leggera, infatti sarà la versione più estiva della Gabba (Che obbiettivamente per la tarda primavera/estate risulta troppo pesante)
Differenza tra Gabba Castelli e Klimatik Ale, nella parte frontale della Gabba si ha il Windstopper con trattamento idrorepellente, e retro in termofelpa sempre idrorepellente, la Klimatik invece è tutta termofelpa idrorepellente pertanto la resistenza nella gabba c'è la resistenza al vento, nella Klimatik no.
La gabba rimane invariata.
Grazie ancora, quindi anche i manicotti in nanoflex da abbinare eventualmente alla perfetto light rimangono invariati? ma a proposito dei manicotti in nanoflex, secondo te rispetto a dei manicotti classici termici, i nanoflex sono leggermente più pesanti e meno traspiranti per via del trattamento antiacqua o sono effettivamente uguali, grazie di tutto
La Gabba manica corta e la Gabba manica lunga hanno lo stesso tessuto, taglio e peso....
Scusa se mi permetto ma ... ne sei certo? Io le ho riprese in mano entrambe stamattina e secondo me sono proprio diverse e anche in modo sensibile come peso.
p.s. le ho comprate entrambe da te fisicamente in negozio, non le ho ordinate in cina ragione per per cui potrebbero anche essere un po diciamo strane
le tue gabba sono gabba 2, cioè l'ultima versione? magari dalla prima è cambiato qualcosa...
si si, entrambe gabba 2, assolutamente
aggiungo sul discorso diverso peso che anche castelli le da per temperature differenti, 10-18 la ml e 6-15 la ml, tanta tanta differenza.
Non credo che sia solo per l'assenza, presenza della manica, un manicotto non può spostare il range termico di uso di un jacket
