Per le tasche ti confermo che la Sportful purtroppo non le ha ... Ha solo due aperture laterali per accedere alle tasche della maglietta che indossi sotto.
Spero che con la nuova collezione abbiano corretto questo dettaglio!
Grazie, in effetti è un peccato non abbia le tasche...
Te ce l'hai? come ti trovi?
@All4cycling ... Perdonami ancora il disturbo ma volevo sapere se anche la maglia M/L H21 di Santini ha le stesse caratteristiche della Gabba.
Ah capisco! Ma qual è allora l'utilità della maglia Santini?
E sai dirmi se il nuovo modello della Fiandre Light no rain top avrà le tre tasche?
Io attualmente ho la gabba e vorrei prendere il Fiandre perchè, dall'idea che mi sono fatto, in questo periodo che fa caldo, e ci sono i classici temporali da umidità, è l'ideale. La gabba è una maglia che ti devi tenere addosso tutto il giro e per le temperature di questo periodo è comunque troppo calda. La Fiandre è più leggera e simile ad una mantellina, con l'enorme vantaggio che ha una vestibilità di una maglia e in più quando smette di piovere la puoi riporre nella tasca posteriore; in quest'ottica capirai che le tasche non le metteranno mai perchè andrebbero ad aumentare solo l'ingombro. Correggimi se sbaglio [MENTION=11784]All4cycling[/MENTION]
Scusa ma quale modello della Fiandre?Io attualmente ho la gabba e vorrei prendere il Fiandre perchè, dall'idea che mi sono fatto, in questo periodo che fa caldo, e ci sono i classici temporali da umidità, è l'ideale. La gabba è una maglia che ti devi tenere addosso tutto il giro e per le temperature di questo periodo è comunque troppo calda. La Fiandre è più leggera e simile ad una mantellina, con l'enorme vantaggio che ha una vestibilità di una maglia e in più quando smette di piovere la puoi riporre nella tasca posteriore; in quest'ottica capirai che le tasche non le metteranno mai perchè andrebbero ad aumentare solo l'ingombro. Correggimi se sbaglio [MENTION=11784]All4cycling[/MENTION]
Ho un po' di confusione
io prenderei una M sotto alla Gabba se fa freddo metti un buon intimo e basta l'antivento non serve non passa nulla con la Gabba....Ciao a tutti,
Mi intrometto per porvi alcune domande sulla gabba 2 visto che sono in procinto di acquistarla, prima domanda riguarda la taglia, le divise estive che utilizzo sono in taglia L , per la taglia della gabba meglio scegliere la M?
Seconda domanda, con le giornate più fredde (sotto i 7 gradi) la gabba può essere utilizzata efficacemente aggiungendo una mantellina in windstopper??
Gabba donna mezza manica appena ordinata
non ho preso i manicotti perché non so che misura ... vestono stretto?
Ciao a tutti,
Ho appena preso la M sul sito di all4cycling, in caso la cambio!!per la taglia se vesti L continua a prenderti una L, la gabba ha una vestibilità semiaderente.
Calcola che la gabba è tutta in windstopper, andarci ad aggiungere sopra una mantellina per me fai la sauna, magari se fosse una mantellina in goretex anche anche, altrimenti diventa troppo calda / poco traspirante.
Se la temperatura scende molto ti conviene prendere un buon intimo a maniche lunghe da mettere sotto la gabba e al massimo se hai ancora freddo un gilet di quelli antivento con le prese d'aria per non sudare troppo o al massimo in windstopper...![]()
