Consigli e aiuti vari per montare un Ultegra 8000 con m.c. BBRight PF79 Rotor
Rone69
16 Settembre 2013
7.333
1.655
Faenza (Ra)
SCR1
19 Maggio 2008
32.996
7.614
Fiorentino ai 100%
Grazie!
Si la serie sterzo è nuova, sto facendo la lista della spesa, per montare la bici ho usato il grasso al litio della Zefal, ma l'ho finito, non sapevo se lo Shimano Anti Seize potesse andare bene e ho chiesto, tutto quà ....
La Finish Line produce il grasso giusto
Rone69
16 Settembre 2013
7.333
1.655
Faenza (Ra)
Grazie per il consiglio
Cosa intendi per ingrassare la serie sterzo? I cuscinetti o l'alloggio dei cuscinetti o tutto?
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
Intendevo per l'alloggio dei cuscinetti, per i cuscinetti pensavo di usare il Dura Ace Premium
ieri sera cercando di mettere un poco di ordine è saltato fuori anche questo che mi ero dimenticato, forse può andare bene per l'alloggio dei cuscinetti della serie sterzo?
Rone69
16 Settembre 2013
7.333
1.655
Faenza (Ra)
Torno sull'argomento serie sterzo per chiedere qualche spiegazione: fino ad oggi pensavo che a fronte di una misura ci fosse uno standard e quindi dei cuscinetti con le medesime misure, invece mi sono imbatutto in diversi cuscinetti per serie sterzo, indicati con la misura 1-1/8" ma con misure leggermente diverse, ad esempio
https://www.ridewill.it/p/it/mv-tek...terzo-1-1-8-superiore-39x3015-65-45-45/76570/
https://www.ridewill.it/p/it/mv-tek...terzo-superiore-1-1-8-65-45-45-41x3015/55063/
https://www.ridewill.it/p/it/mv-tek...erzo-1-1-8-superiore-418x3015-65-45-45/76571/
mi potreste illuminare?
PS
i miei cuscinetti hanno queste misure:
41x30x6,5 = 1-1/8"
49x37x7 = 1-3/8"
è giusta la misura in pollici?
SCR1
19 Maggio 2008
32.996
7.614
Fiorentino ai 100%
Rone69
16 Settembre 2013
7.333
1.655
Faenza (Ra)
https://www.rullabearings.com/product/headset-bearings-acb-integrated-integral-roadmtb-abec-1/
MH-P03 30,15 x 41 x 6,5 45 ° / 45 ° ci sono anche gli angoli
MH-P03K 30,15 x 41 x 6,5 36 ° / 45 ° variante
https://www.bortonemoto.com/catalogo/CUSCINETTO-SERIE-STERZO-49x37x7-45-45
https://www.ridewill.it/p/it/mv-tek...llato-1-3-8-serie-sterzo-49x37-7-45-45/60034/
Per la zona superiore sono tutti da 1,1/8'' e misura bene perchè è 30,15mm. Controlla gli angoli
Grazie SCR1, dalla pagina che hai postato è chiaro che per serie sterzo integrate da 1-1/8" possono essere previsti cuscinetti leggermente diversi, cioè 41mm (MH-P03 ) vs 41,8 (MH-P08) nelle diverse combinazioni di angoli .... che confusione
Rone69
16 Settembre 2013
7.333
1.655
Faenza (Ra)
Se guardi controluce sui cuscinetti sono segnate tute i dati necessari ad eventuali cambiamenti. Almeno sui miei è cosi
le misure le ho rilevate, mi rimane qualche dubbio su quali prendere, ad esempio
sono i più convenienti (€29,80) la marca è MvTek che non conosco, poi via via il prezzo può crescere fino ad arrivare a questi
http://bikeonline.it/it/cuscinetti-...tml?search_query=cuscinetto+49+37+7&results=2
http://bikeonline.it/it/cuscinetti-...earch_query=cuscinetto+41+30.15+6.5&results=2
che sono sensibilmente più costosi (€43) senza però che sia specificata la marca.
SCR1
19 Maggio 2008
32.996
7.614
Fiorentino ai 100%
Tu avevi detto che era 6,5 mm dunque il primo altrimenti sei eccedente con il 7mm, sia sopra che sotto
