Bryton 410
bryan46619
18 Giugno 2013
260
bdc
NOTIZIA BOMBA!!!
È USCITA LA NUOVA APP, BRYTON ACTIVE
1. Disinstallare la vecchia app Bryton
2. Installare la nuova
3. Aggiornare il 410 al pc... ps. io per precauzione ho fatto anche un reset di fabbrica del 410 prima di aggiornarlo dato che alcune attività salvate non riusciva ad eliminarle...
4. Al secondo pairing non si collegava più e ho dovuto riformattare il 410, disinstallare la nuova app Bryton Active e reinstallarla..... poi tutto è andato OK
5. Si può effettuare il pairing anche senza attivare il GPS, però se non hai io gps attivo e vuoi impostare l'altitudine dall'app va a finire che si blocca!!! Se hai il gps attivato non ci sono problemi a settare
6. Si possono modificare quasi tutte le opzioni direttamente dall'app e le modifiche avvengono all'istante (esempio: attivare o disattivare suono dei pulsanti, oppure scegliere che modalità di GPS usare, etc.)
7. Si possono modificare i 7 parametri di HR e/o LTHR (FINALMENTE)
8. Si possono modificare i parametri delle zone potenza (FINALMENTE)
9. Le attività a quanto pare le carica molto più velocemente e si può scegliere se caricarle manualmente oppure in automatico tenendolo sempre collegato via bluetooth
10. I messaggi da whatsapp vengono segnalati, anche quelli dei gruppi silenziati, mi esce scritto " Whatsapp check new messages " però sulla singola persona non mi usciva scritto nulla...
11. Nelle telefonate in arrivo esce sempre e solo PHONE senza il numero o nome di chi chiama.
Però ho attivato anche le notifiche TELEFONO del samsung e quando perdo una chiamata esce scritto quante volte ha chiamato e CHI chiama, quindi basta aspettare che termina la chiamata per sapere chi è che vi cercava... speriamo risolvano al più presto...
12. Puoi caricare un'allenamento facilmente
13. Modificare le pagine è molto più rapido e non ci sono blocchi
Detto questo devo ancora provare a salvare un lungo file.
La nota sempre dolente a mio parere è che non posso inserire più di un alert durante la pedalata quindi se voglio farmi ricordare quando bere o quando mangiare bhe potete inserire un solo alert a tempo senza specificare o dare un nome a questo avvertimento...
Altra cosa negativa è che non si possono aggiungere nell'app delle gear ovvero delle attrezzature in modo da calcolarne il chilometraggio... devi andare a vedere l'odometro e ricordarti in caso di reset di salvarti prima il numero e modificarlo dopo il reset tramite l'app (si può modificare)
Conclusione mooolto meglio di prima, app leggera e molto facile da usare.
La pecca più grossa riscontrata da me con cellulare Samsung, una cosache dovrebbe funzionare fin da subito..., è vedere il nome di chi ti chiama, per il resto alcune critiche fatte sopra sono migliorie che non ti cambiano la performance e la vita (anche se ogni volta che cambi copertoni sei costretto ad azzerare l'odometro)
pss. confermo che nelle notifiche ricevo in continuazione i msg di Whatsapp di gruppi silenziati, quando ricevo le chiamate non esce scritto chi chiama e non esce nemmeno il nr di telefono, si nome di chi chiama su notifica di chiamata persa, ok per i msg classici, ok anche per whatsapp per quanto riguarda la notifica del msg di singola persona.
Predator
30 Marzo 2008
7.632
323
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
A me va tutto bene, tranne che per le notifiche di ricezione chiamata e msg whatsapp di gruppi mutati
Io l'ho disinstallata non si accoppia con il Bluetooth, invece con la precedente app. funziona tutto...
Se più avanti risolveranno tutti questi problemi allora userò la nuova app. altrimenti rimango con la precedente app.
Mi scazza il fatto che adesso con il nuovo aggiornamento firmware (021.004.....) mi esce l'avviso sul display del 410 che devo usare la nuova app. Active...
che palle...
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Predator
30 Marzo 2008
7.632
323
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
Compatibilità limitata
Per gli smartphone con Android 9.0 o versioni successive, a causa della limitazione dell'esecuzione delle applicazioni in background, la funzione AutoSync potrebbe non funzionare correttamente. Bryton Active verrà automaticamente chiuso dal sistema operativo dopo 10 minuti quando la trasmissione dei dati viene eseguita in background. Nel frattempo, le altre funzionalità funzionano correttamente. Aumenteremo la compatibilità nel prossimo aggiornamento.
Predator
30 Marzo 2008
7.632
323
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
Tutto Ok....
finalmente con la nuova app. "Active", dopo un po' di smanettamenti adesso è più veloce e funziona meglio della precedente, il problema riguardava alle reimpostazioni del Bluetooth dello smartphone...
Però Bryton dovrebbe aiutare e spiegare di più con le nuove funzioni.
joe66
16 Agosto 2011
600
91
Emilia-Nord
specialized tarmac sl4
NOTIZIA BOMBA!!!
A me quando chiamano si sente un bip ed esce il nome di chi chiama ed il numero,,,,,,ho un samsung J6
mofo
Paracarro
10 Giugno 2014
657
269
Bologna
www.ctbsbologna.it
Retrociclo / Pinarello Marvel
Questo in realta' potrebbe dipendere dall'impostazione che stai utilizzando per le notifiche.
Ho scritto tempo fa una piccola guida piuttosto dettagliata, riguardava la precedente app bryton, e per me e per altri ha risolto i problemi. Se non l'hai gia' vista si trova qui: https://www.bdc-mag.com/forum/threads/bryton-410.230550/page-4#post-6209086
Non avendo mai usato notifiche di questo genere non mi ero nemmeno posto il problema, e ti do ragione che la feature meriterebbe di essere implementata.
Intanto, visto che c'ero, ho provato questo rimedio molto macchinoso/artigianale... non e' il massimo ma funziona:
- Nell'app bryton abilita le notifiche l'app Calendar
- In Calendar crea un evento e aggiungici delle notifiche come ti piace (es ogni 30 minuti...)
- Posiziona l'inizio dell'evento in maniera tale da far corrispondere la prima notifica al momento giusto (se la prima notifica e' 150minuti prima dell'evento, e vuoi bere dopo 30 minuti di uscita, l'inizio dell'evento dovra' essere a 180 minuti dall'inizio dell'uscita...)
Putroppo in Calendar puoi avere al massimo 5 notifiche per evento, per cui eventualmente per uscite molto lunghe dovresti duplicare piu' eventi uno in fila all'altro. In ogni caso una volta che lo hai creato potrai riciclarlo per ogni uscita semplicemente cambiando la data di inizio.
Senza troppi magheggi probabilmente si puo' ottenere un funzionamento simile abilitatando le notifiche diapp come queste:
- https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.delxmobile.beberagua
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jee.timer
bryan46619
18 Giugno 2013
260
bdc
Vedi l'allegato 177781
Sei un grande!!!
Questa genialata che non mi era venuta in mente ma non la adotterò perché troppo macchinosa e non mi è conveniete.
Per il Bryton 410 la consa fondamentale per me sono due e cioè la notifica di chi chiama e aggiungere gli allenamenti direttamente dall'app e queste due cose non vanno ancora... un po' scadalosa come cosa...
Inoltre aggiungo um altro difetto che mi da particolarmente fastidio e che sarebbe parzialmente risolta potendo caricare gli allenamenti creati direttamente dall'app...
Non si possono cambiare separatamente i time di un allenamento (riscaldamento, work out, defaticamento).
Mi spiego meglio, per creare un allenamento dall'app devo scegliere un riscaldamento di tempo che metto a 20 minuti ed io per arrivare a 20min faccio un casino perche i numeri una volta partiti tenendo premuto il pulsante sono ingestibili...
Se invece io potessi modificare singolarmente i minuti e i secondi non dovrei bestemmiare per creare un allenamento con intervalli...
Mi aspettavo di stare lontano dal garmin però queste piccole cose e feature che io Bryton 410 che ho pagato e che dovrebbe avere di base non vanno e ciò mi fa incazzare... Anche oerche non vedo altri aggiornamenti del software
bryan46619
18 Giugno 2013
260
bdc
Chiedo info
Acquistando uno di questi strumenti , mentre per la cadenza è necessario il sensore , per la velocità occorre o possiamo far fare al gps?
Puoi usare il GPS però vai nelle impostazioni e seleziona per tutte e tre le priorità il GPS per leggere la velocità della bici.
Io ad esempio ho come 1 Priorità il sensore velocità e nel 2do e 3zo ho messo il GPS così nel caso si scarichi la batteria del sensore il ciclocomputer non si imballa e mi legge la velocità tramite il GPS
SCR1
19 Maggio 2008
32.988
7.611
Fiorentino ai 100%
Ok grazie
massimo72m
2 Aprile 2013
482
23
Bologna
Genesis Croix de Fer
Ciao a tutti.
Ho da poco preso un Bryton 410 e per il momento l'ho usato due volte.
Nel complesso lo trovo molto interessante, ben fatto, rapporto q/p ottimo e sensori che funzionano molto bene e riconosciuti subito.
Non ho ancora approfondito le varie caratteristiche di allenamento e la gestione dell'app.
Oggi però mi è successa una cosa strana.
La batteria era oltre metà tacca, e considerando che la durata è dichiarata oltre le 30 ore, pensavo di riuscire a fare un giro di 4/5 ore senza problemi. Invece dopo un'ora e mezza di allenamento mi sono dovuto fermare per sbrigare delle cose e ho lasciato la bici ferma con il Bryton che è andato in pausa automaticamente.
Dopo un'ora e mezza riparto e mi si spegne subito.....batteria a zero.
Stasera l'ho ricaricato ma la tacca prima sembra piena, ma dopo un minuto scende si un po'.
A qualcuno è capitato?
Può essere che la batteria nuova fa questo difetto e necessita di alcune ricariche per andare a regime?
joe66
16 Agosto 2011
600
91
Emilia-Nord
Dopo il 310 il 330 anche il mio Bryton Rider 410,causa una buca è decollato dopo rottura di una aletta di fissaggio,ho già scritto all'assistenza che si rivela sempre disponibilissima, oggi spedisco il Bryton e vediamo come la risolvono.
A mio parere è il tallone di Achille di questi device(il sistema di fissaggio), nel 60 hanno cambiato forse non a caso...
Predator
30 Marzo 2008
7.632
323
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
A proposito del 410 ma penso che anche gli altri modelli e di marca differente abbiamo lo stesso problema, ultimamente capita che dopo i primi 10 minuti che pedalo con il sole ad una temperatura esterna di 20°, il display si appanna per 10/15 minuti e poi sparisce? Booooh...Penso che la causa dell'appannamento sia causato dall'escursione termica provocata dall'aria esterna fresca e dai raggi caldi del sole, cosa ne pensate voi?
