Nuovo Trainer Elite "Direto"
Sampoo87
2 Aprile 2016
2.062
1.341
Il vecchio bolide e la nuova Wilier.
Sto sperimentando un problema con il Direto e Trainerroad che non so se sia da imputare al rullo, all'app o al tablet/smartphone. In pratica durante le ripetute ho dei crolli di potenza come se mollasse completamente la resistenza per quattro o cinque secondi, poi inizia a indurirsi moltissimo e scendere improvvisamente senza riuscire a riportarmi al range di potenza voluto ma andando su e giù anche per più di un minuto. Il che mi rende di fatto impossibile seguire gli esercizi... Sentirò l'assistenza sia di Elite che di Trainerroad ma se avete idee... Mi fa lo stesso avvezzo sia con il tablet che con lo smartphone, ovviamente in Erg. Già che non mi funziona associato al Wahoo... Sto iniziando a pentirmi dei soldi che ho speso. Allego screen dell'ultimo Wo, l'ultima ripetuta è stata la più tragica...
    90,3 KB · Visite: 33
luigi_g
7 Giugno 2019
2.825
1.513
Zurigo
La "latenza" che noto sul mio DiretoX mi pare maggiore di quella che ho letto in questo thread. Ad esempio, se sto eseguendo un segmento a potenza costante della durata di 10-15 mins (diciamo a 200W) a una certa cadenza da seduto (100 rpm), quando mi alzo sui pedali (diciamo per 50-60 secs) chiaramente la cadenza diminuisce e, come mi aspetterei, il DiretoX aumenta la resistenza del rullo per mantenere la potenza "costante". Il problema è che la resistenza viene aumentata troppo quando mi alzo sui pedali tanto che diventa molto difficile pedalare! Questa "latenza" dura un buon 8-10 secs dopodiché la resistenza percepita torna quella "corretta". Vi pare normale? Grazie mille
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.183
3.531
Parma
Cannondale slice 2011
domanda sciocca forse. ma come collegamento suppongo BT. Hai modo di provar in ant+ ? e nel caso tu sia già in ant+ hai magari qualche drop, qualche disconnessione?
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.183
3.531
Parma
il direto è un filo lento nei cambi per un limito costruttivo. 8/10s però mi sembrano tanti anche per un direto, specie se il salto di potenza/cadenza non è enorme. Quando cambia la potenza , senza cambi di posizione diciamo, hai sempre la stessa latenza?
luigi_g
7 Giugno 2019
2.825
1.513
Zurigo
Ciao. Nel caso a cui mi riferivo (cambio di cadenza dovuto all'alzarsi sui pedali e Direto che deve adeguare la resistenza per tenere la potenza costante), il salto di cadenza è significativo, direi da 100-105 rpm a 70-75 rpm. E' qui che noto i 8-10 secs di latenza.
Se invece eseguo due segmenti consecutivi da seduto senza cambiare cadenza (diciamo il programma prevede ad esempio 10'@180W seguiti subito da 10'@210W) qui il Direto gestisce il cambio di potenza molto meglio e quasi non noto la latenza nell'adeguarsi (al massimo sono 1-2 secs non di piu)
luigi_g
7 Giugno 2019
2.825
1.513
Zurigo
Potrebbe essere normale se facendolo lavorare in erg mode,ad una certa potenza lavori col 34.
la velocità dipende dai giri che fa il volano,indipendentemente dalla cadenza.
Pertanto,a parità di potenza e cadenza,col 52 il volano girerà molte più volte rispetto al 36.
Scusatemi, avevo detto una fesseria. Ho capito una cosa dopo un paio di workout. Se uso il 34 con una certa potenza Z (diciamo 180W) ho una certa velocita. Se invece uso il 50 alla stessa potenza Z la velocità è molto maggiore. Come se il Direto simulasse col 34 i 180W in salita e col 50 i 180W in pianura. Per cui la differenza di velocità è del tutto ragionevole
jokerout
1 Dicembre 2009
14.350
4.446
Tuturano!!!!
La velocità è data dal numero di volte che gira il volano..
Quindi col 52 lo fai girare più volte a parità di rpm che col 34.
Vale anche la cadenza, nel senso che a parità di watt e ti rapporto avrai una velocità maggiore se aumenti la cadenza.
luigi_g
7 Giugno 2019
2.825
1.513
Zurigo
Chiaro. E' quello che ho realizzato dopo un paio di uscite dol Direto X :)
danieletesta79
1 Settembre 2012
11.234
5.444
Acquapendente
Oggi ho abilitato il coupon myETraining, abbonamento annuale e ho fatto Arabba Pordoi. Ho notato una differenza di watt con lo stage, non so se è successo anche a qualcuno di voi, come riferimento se con lo stage sono 150watt, sul cell l’app myETraining vedo che è a 170watt. Vabbè poco male basta impostare le dovute differenze negli allenamenti. Il Pordoi mi sembra ben simulato come durezza. Se domani piove ne faccio un’altra
Reactions: Piero Wiler 74
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.826
48
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Ho notato che se viaggio a 180w @95rpm, la velocità si attesta oltre i 32km/h.
Incrementando a 200w, a parità di rpm, la velocità scende a 30km/h. È come se simulasse un falsopiano.
Anche voi avete notato questo?
LukeP_4
3 Febbraio 2019
320
125
33
Vittorio Veneto
Specialized tarmac sl7
Ieri ho fatto il ramp test per le tabelle in negozio sul kickr core, confermo che wahoo è più silenzioso del direto (sia questo che il kickr) ma il direto e più stabile e francamente non ha sto blocco iniziale che devi spingere 2000 watt per farlo partire, il mio ha 70h e va che è una meraviglia! Pecca solo di ventola rispetto a wahoo (penso almeno sia lei che soffia)
Sampoo87
2 Aprile 2016
2.062
1.341
Aggiornamento: alzando il livello di "Power smooth" a 5 la situazione è decisamente migliorata con Trainerroad. Resta però impossibile comandare il rullo direttamente dal mio ciclocomputer wahoo (collegati in ant+), per cui attendo news dall'assistenza.
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.826
48
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Ho provato anche io con valore 5, però andando a fare un analisi a posteriori ho notato che mi trovo sopra target di 8/9 watt.
Sono sceso a valore 4, vediamo come si comporterà ad inizio prossima settimana. o-o
Reactions: Sampoo87
luigi_g
7 Giugno 2019
2.825
1.513
Zurigo
Salve ragazzi, una domanda sull'app MyETraining. Con il DiretoX c'era un coupon per usare la app per una durata di 12 mesi. Ma non credo che questa attivazione dia diritto ad accedere a tutte le features dell'applicazione (che mi sembra piuttosto povera e instabile). Sbaglio? Ad es. c'è una sezione chiamata "RealVideo". Immagino che questi siano percorsi a pagamento?
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
12.476
9.447
il sw non mi piace ma funziona
con l'abbonamento sblocchi tutto, compreso gli "amatoriali" myrealvideo, eccetto i professionali realvideo che sono a pagamento
Reactions: luigi_g
jokerout
1 Dicembre 2009
14.350
4.446
Tuturano!!!!
Potrebbe succedere solo se passi a un rapporto più corto.
