uso del calibro catena
SCR1
19 Maggio 2008
33.031
7.628
Fiorentino ai 100%
Grazie, gentilissimo, ora devo capire quali corone posso montare, la guarnitura è una SWorks SL carbon del 2012 con cambio DA a 10v e pensavo a delle Sram powerglide a 10 v ma non sono certo in quanto a spessori che vadano bene.
Lo spider specialized alloggia corone a 5 fori di tutti i generi
Comprale adatte alla coppia per esempio 50 34 , perchè sono fatte diversamente alle versioni standard hanno una conicità interna sul fianco che mitiga lo sfregamento della catena con per esempio 34 14/13
>>fab<<
28 Novembre 2012
82
25
Specialized S-WORKS ROUBAIX SL3 -Triban RC520
Chiarissimo, ho sempre montato catene Shimano Ultegra o DA, potresti consigliarmi delle corone valide non troppo costose?
Se montassi corone 11v col cambio a 10v potrei avere problemi?
>>fab<<
28 Novembre 2012
82
25
No problemi no, consigliarti magari FSA, ma costano c'è poco da fare, amnche le Sram red andrebbero bene
Costose ma non quanto le S-Works.
Le Sram NON red powerglide come sono rispetto alle red, cambiano i pesi o la deragliata?
Per le FSA faccio fatica a districarmi tra Pro, Super..
Comunque grazie
>>fab<<
28 Novembre 2012
82
25
Comunque grazie
Ho preso le corone Sram RED 10v Powerglide ma ahimè sono più sottili di 1mm rispetto le S-Works e le boccole non chiudono bene. Quindi o adatto le boccole limandole o faccio un reso e cambio con Praxis Works Buzz Road 10/11v, che ne pensate? Come vanno le Praxis? Ho visto che ora è il fornitore ufficiale di Specialized.
Roadwheel
3 Settembre 2017
158
14
ridley helium
Ciao a tutti, mi è arrivato il calibro per misurare la catena, ma ho dei dubbi sull'interpretazione.
Se lo appoggio sulla catena non entra da solo nella maglia. Se provo a schiacciare sì ma non del tutto. Questo con lo 0,75 mentre con 1,00 non entra in nessun modo. Allego foto e credo comprerò il calibro vero e proprio per misurare i decimi di millimetro.
    214,9 KB · Visite: 38
    221,3 KB · Visite: 38
leandro_loi
20 Luglio 2019
5.300
4.762
dovunque si possa pedalare
Quando entra lo 0,75, anche spingendo col dito, sei già bello che andato. Se entra anche l'1,00 puoi dire addio al pacco pignoni.
Reactions: Roadwheel
SCR1
19 Maggio 2008
33.031
7.628
Fiorentino ai 100%
la tua catena è 11 o 10 V??
Perchè lo 0,75 non è più adatto per le 11 V/12V occorre la versione 0,5%
Roadwheel
3 Settembre 2017
158
14
ridley helium
Si , dovrebbe essere 0,5 primo termine
Ho comprato il calibro con corsoio cinquantesimale. Mi dà quasi 132,8. Leggo in alcuni siti che la lunghezza per 6 maglie sia 132,2 e in altri 132,4. Comunque anche partendo 132,2 sommando 0,75 si arriva a 132,95.
(Per fortuna mi sono accorto che il nonio va bloccato una volta presa la misurazione, perché anche solo togliendolo dalla catena si sposta impercettibilmente se non è fissato).
Docste
6 Giugno 2013
2.304
639
Lallazia!
Giant
Benissimo grazie, ho rapporti 50x 34 e 11x 30, shimano dura ace pensavo di metterci una catena ultegra HG701 ma non so quale prendere tra la 116 maglie o la 126, tu cosa dici?
Scusa, ma non puoi contare le maglie di quella attuale? Comunque solo dai rapporti non é possibile determinare la lunghezza catena, ma con ogni probabilitá la 116 sará sufficiente.
FrankMar
2 Ottobre 2017
500
230
Rezzato (BS)
BDC: Bianchi Infinito CV Disc 2018 MTB: Scott Scale 900.
Le catene Shimano nuove sono 132,4 e quelle a 12 v sarebbe meglio cambiarle allo 0,5% del consumo e cioè circa 132,8-132,9.
Le catene Kmc e Campagnolo dovrebbero essere 132,0-132,2 e si cambiano a misure leggermente inferiori.
ciao.
PS) tieni presente che la misura fatta col clibro su 12 maglie non tine conto dell'usura dei rulli e di conseguenza una misura di 132,9 è ancora utilizzabile.
Sarebbe meglio impiegare il calibro Shimano TL-CN42 che elimina dalla misura il consumo dei rulli ed è quindi molto preciso.
Roadwheel
3 Settembre 2017
158
14
ridley helium
ciao.
Io ho una catena Ultegra 11 velocità e l'ho misurata su 6 maglie.
Parte sempre da 132,4 da nuova? Quindi gran parte dei calibri passa non passa (0,75% e 1%) che ci sono in commercio sono inutili per Shimano 11 velocità? Pensavo ci fossero 0,75 mm di margine.
