Si, scusate.....devo aver fatto un pò di confusione!Mi sa che è il contrario sai... due o tre denti davanti corrispondono ad uno/due denti dietro... (34/17=36/18 52/26=50/25)
Quello che volevo dire è che per ottenere lo stesso sviluppo metrico sviluppato dal 34, con il 36 bisogna utilizzare un pignone con 1-2 denti in più (2 per i rapporti più agili, diciamo dal 21 in su, mentre 1 dal 19 in giù)....esempi: 34/28=36/30 oppure 34/30=36/32 oppure 34/15=36/16.
Diciamo quindi che le due soluzioni (montare corona da 34 oppure pacco pignoni 11-32) alla fine, calcoli alla mano, dovrebbero essere equivalenti.
In effetti sai che forse hai ragione....sinceramente pensavo che le corone grandi (50-52) Ultegra costassero meno.Il problema è che il 50/34 ultegra non è che lo regalano proprio, peggio ancora il dura ace, quindi se si sostituisce in fase di montaggio a costo zero bene, in caso contrario se uno ha già usato il 52x36 forse conviene se lo tenga e al limite cambi con un 11x32 dietro, soluzione che +/- equivale ad un 50x34 11x30........
Bisogna però vedere che tipo di cambio posteriore monta il TCR, se monta gabbia corta (che supporta fino al 11/30) allora la soluzione più economica è quella di sostituire le corone, diversamente se monta gabbia media (che supporta fino al 11/34) conviene cambiare il pacco pignoni con un 11/32.
A questo punto @LM90 se ti dovessi trovare nella situazione di dover cambiare qualcosa, valuta in base al tipo di gabbia del cambio posteriore.
