sempre a pagamento dopo un breve periodo di prova(di solito 14 gg), mi viene in mente rouvy, bkool,ed il sottovalutato bigringVrancora una domanda per voi esperti: i vari programmi per allenarsi e scalare 1 giorno lo Stelvio ed il giorno dopo fare il Fiandre sono gratuiti o a pagamento? quali migliori?
Grazie.
Da quello che leggo l'ha concluso senza erg mode.e come hai portato a termine il wo se la resistenza non ti varia?
ok grazie.... magari poi mi sposto su una conversazione più indicata...si avevo letto anche io ma ho 'azzardato' e in realtà ci gira anche Zwift senza nessun problema
l'unico 'problema' è che ogni tanto il video sul tv con chromecast si interrompe e poi riprende (mentre sul tablet contemporaneamente gira senza problemi) ma è un problema di connessione casalinga che non è sempre al top del top
nono, intendo che con la connessione ant+ non mi funziona la erg mode, con il bt funziona regolarmente tutto (tranne che dopo i primi 5-10 minuti di pedalata si disconnette, allora stacco e riattacco la spina del suito e torna a funzionare tutto regolarmente fino alla fine del workout)Da quello che leggo l'ha concluso senza erg mode.
Come dicevo ad un altro utente anche io con l ant+ non ho il controllable. Cadenza e potenza ok. Con bt funziona tutto perfettamentenono, intendo che con la connessione ant+ non mi funziona la erg mode, con il bt funziona regolarmente tutto (tranne che dopo i primi 5-10 minuti di pedalata si disconnette, allora stacco e riattacco la spina del suito e torna a funzionare tutto regolarmente fino alla fine del workout)
Posso chiederti per favore come/dove imposti ERG mode = ON??ho l'impressione(e non solo) che con il suito fccio piu fatica ad eseguire i blocchi dei vari WO,ieri facendo blocchi al medio il cuore è salito alla soglia e poi un blocco in z4 sono andato fuori soglia con i battiti,cosa che di solito non succede quando pedalo alla soglia ftp (erg mode impostato su ON)
Due opzioni, quando vai a selezionare un wo lo trovi in basso il flag di use erg_onPosso chiederti per favore come/dove imposti ERG mode = ON??
grazieDue opzioni, quando vai a selezionare un wo lo trovi in basso il flag di use erg_on
2 durante il wo tasto freccia su, si apre il menu a tendina e dovrebbe essere la terza casella da sx (erg is on oppure erg is off)
Questo con che programma però? ZWIFT?Due opzioni, quando vai a selezionare un wo lo trovi in basso il flag di use erg_on
La tua ftp come l'hai calcolata? Io ad esempio col test fatto col vecchio rullo avevo qualcosa tipo 170, passando al suito mi sembrava di non fare fatica e infatti alla prima gara ho fatto 191W per un'ora. Morale della favola: non posso dire che il suito sia più preciso, ma ne sono quasi sicuro perchè il dato è più vicino a valori stimati raggiunti con continuità per tutti i mesi estivi. Se non hai un power meter sulla bici secondo me l'unico modo per essere sicuro di fare esercizi al tuo giusto livello è fare il test ftp col rullo che poi userai, in quel modo, anche se il valore fosse sbagliato perchè il rullo sotto/sovrastima, l'errore che avrai sarà minimo rispetto all'impostare una FTP magari perfetta ma rilevata da un diverso dispositivo. Per portare tutto alla realtà e al mio caso, io oggi percepisco la stessa fatica (e il cardio conferma) facendo blocchi a 200, rispetto a quando li facevo a 170 col vecchio rullo, poi non so se la mia FTP reale sia 170/180/190 o 200, ma so che mi sto allenando nel modo giusto.ho l'impressione(e non solo) che con il suito fccio piu fatica ad eseguire i blocchi dei vari WO,ieri facendo blocchi al medio il cuore è salito alla soglia e poi un blocco in z4 sono andato fuori soglia con i battiti,cosa che di solito non succede quando pedalo alla soglia ftp (erg mode impostato su ON)
Aggiungo una cosa, se invece intendi che la sensazione di troppa fatica ti capita solo con ERG ON e non senza, ma sullo stesso rullo. Non è che magari non prendi in considerazione la cadenza? Perchè è ovvio che se sei abituato a pedalare duro e sei in soglia a 80 RPM, se fai un esercizio con la stessa potenza ma 100 RPM avrai una frequenza cardiaca molto diversa, io ad esempio arrivo alla soglia a 110 RPM a 150W, ma a 80 RPM arrivo a 200W con gli stessi battiti
il test ftp di solito lo faccio in srada con pm assioma,poi durante la stagione invernale li faccio anche su zwift,ramp test,cosi avevo fatto prima di iniziare gli allenamenti:test su su zwift e via con le prime 2 settimane sul rullo rampa,la terza con suito mi sta creando non pochi problemi di "ambientamento" forse..non so cosa sia la cosa giusta da fare.La tua ftp come l'hai calcolata? Io ad esempio col test fatto col vecchio rullo avevo qualcosa tipo 170, passando al suito mi sembrava di non fare fatica e infatti alla prima gara ho fatto 191W per un'ora. Morale della favola: non posso dire che il suito sia più preciso, ma ne sono quasi sicuro perchè il dato è più vicino a valori stimati raggiunti con continuità per tutti i mesi estivi. Se non hai un power meter sulla bici secondo me l'unico modo per essere sicuro di fare esercizi al tuo giusto livello è fare il test ftp col rullo che poi userai, in quel modo, anche se il valore fosse sbagliato perchè il rullo sotto/sovrastima, l'errore che avrai sarà minimo rispetto all'impostare una FTP magari perfetta ma rilevata da un diverso dispositivo. Per portare tutto alla realtà e al mio caso, io oggi percepisco la stessa fatica (e il cardio conferma) facendo blocchi a 200, rispetto a quando li facevo a 170 col vecchio rullo, poi non so se la mia FTP reale sia 170/180/190 o 200, ma so che mi sto allenando nel modo giusto.
il mio consiglio: calibra il suito e rifai il test ftp, se ti esce un valore un pò più basso rispetto a prima (ovviamente di poco), potrebbe essere che il suito sottostimi un pò e/o che il rampa sovrastimasse, e sommando gli errori ci sia una differenza che si ripercuote poi sul tuo allenamento. Ovviamente io sto prendendo in considerazione una differenza piccola, se col suito senti che ti sembra di dover spingere 100W in più per arrivare alla stessa potenza che ti dava il rampa uno dei due è completamente sballato e ti converrebbe fare qualche prova con gli assioma per capirloil test ftp di solito lo faccio in srada con pm assioma,poi durante la stagione invernale li faccio anche su zwift,ramp test,cosi avevo fatto prima di iniziare gli allenamenti:test su su zwift e via con le prime 2 settimane sul rullo rampa,la terza con suito mi sta creando non pochi problemi di "ambientamento" forse..non so cosa sia la cosa giusta da fare.
questa settimana ho svolto benissimo allenamenti alla soglia di 10 minuti su srada con assioma e ho avuto difficolta ieri con gli stessi sempre da 10 minuti su zwift+suito
grazie,ho calibrato su app myelite dopo aver pedalato per un ora su zwift,va bene?il mio consiglio: calibra il suito e rifai il test ftp, se ti esce un valore un pò più basso rispetto a prima (ovviamente di poco), potrebbe essere che il suito sottostimi un pò e/o che il rampa sovrastimasse, e sommando gli errori ci sia una differenza che si ripercuote poi sul tuo allenamento. Ovviamente io sto prendendo in considerazione una differenza piccola, se col suito senti che ti sembra di dover spingere 100W in più per arrivare alla stessa potenza che ti dava il rampa uno dei due è completamente sballato e ti converrebbe fare qualche prova con gli assioma per capirlo
