Dubbio su movimento centrale passo italiano
morpe
22 Aprile 2019
16
42
Bottecchia 8vio evo, Gravel autocostruita su telaio Trek 700
Buonasera, ho recentemente acquistato su ebay, a prezzo molto buono, probabilmente troppo buono, un movimento centrale Shimano a calotte esterne, passo italiano. Oggi mi arriva il pacco, apro e trovo il movimento centrale avvolto nel cellophane di imballaggio, ma senza scatola originale, non è nemmeno indicato il modello sulle calotte, sul tubetto di collegamento però c'è scritto SM-FC4500, quindi serie Tiagra. Nessun problema, solo che guardandolo bene, mi accorgo che le calotte sono entrambe marchiate R, manca quindi la calotta di sinistra. Ora, le calotte con passo italiano si avvitano entrambe in senso orario, quindi forse il problema non sussiste, però guardando su internet ho visto che normalmente c'è comunque una calotta sinistra e una destra! Mi sorge quindi il dubbio che le calotte sinistra e destra differiscano per qualche particolare e che non possa perciò montare due calotte destre, qualcuno può illuminarmi a riguardo? Non vorrei montarlo per provare se va bene anche perché ho appena sverniciato il telaio e non vorrei ungerlo tutto.
Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto.
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Molto strano, dunque intanto controlla che il passo ed il diametro corrispondano (36x24), che siano entrambe destre va bene solitamente Shimano le contraddistingue comunque con L ed R ma se vanno bene poco male, perchè se ti avessero mandato invece due destre BSA non andrebbero bene
Qui si vede la L ma potrebbe essere la foto di un movimento BSA
Reactions: Emmever
morpe
22 Aprile 2019
16
42
Innanzitutto grazie per la risposta. Sono entrambe italiane, c'è scritto su ognuna 36x24 e entrambe si avvitano in senso orario, quindi per quello dovrebbero andare bene. Il mio dubbio è che magari ci sia qualche altra differenza tra la calotte sinistra e la destra, che ne so, magari spessore diverso ecc. per la quale non vada bene montare due calotte destre.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.729
8.766
disc
le calotte sono entrambe marcate con la R, se c'è scritto anche 36x24 sono giuste, quelle italiane si avvitano entrambe da sinistra a destra,
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Sono ok
morpe
22 Aprile 2019
16
42
Mi sovviene un altro dubbio. Ma la differenza tra i movimenti centrali Shimano da corsa e MTB a calotte esterne risiede solo nella lunghezza del tubetto di collegamento tra le calotte e nell'utilizzo degli spessori per la versione MTB? Chiedo perché vorrei realizzare una bici che userei per andare al lavoro/muletto con un telaio da corsa e guarnitura monocorona da 42 denti da MTB e vorrei utilizzare il movimento centrale tiagra che ho acquistato e del quale vi ho chiesto informazioni nei post precedenti.
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Dicono che siano differenti come spessore , almeno sui manuali
morpe
22 Aprile 2019
16
42
Visto che ne ho uno da MTB, con filetto BSA però, ho fatto la prova e ho scambiato i tubetti.
BSA MTB con il suo tubetto MTB spessore totale: 95,2-4 mm
ITA corsa con tubetto MTB spessore totale: 95,0 mm
Non credo la differenza da 2 a 4 decimi di mm sia molto preoccupante.
L'unico problema è che gli spessori BSA non entrano sulle calotte ITA.
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
No assolutamente, ma loro parlano dello spessore della calotta
morpe
22 Aprile 2019
16
42
Ho trovato un articolo ben fatto su un blog che tratta esattamente lo stesso problema, metto il link qui sotto, magari può interessare anche qualcun'altro:
Anche l'autore dell'articolo scrive che Shimano dichiara differente tra calotte strada e MTB, tuttavia dice non essere stato in grado si individuarne nella realtà.
Il problema degli spessori invece l'ha risolto limando quelli per calotte BSA visto che in commercio non ne ha trovati.
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Si vede che alla shimano dormano
morpe
22 Aprile 2019
16
42
Non esattamente, anzi hanno ragione. Ho fatto qualche ricerca ed ho capito l'arcano, riporto qui le mie conclusioni, magari possono essere utili a qualcun'altro nella mia situazione.
Movimento centrale a calotte BSA:
Versione MTB: spessore calotte 10.2 mm
quindi per esempio partendo da una scatola BSA 68 mm si avrà, utilizzando gli spessori indicati nei manuali Shimano:​
68 (scatola) + 3x2.5 (spessori) + 2x10.2 (calotte) = 95.9 mm spessore totale (esterno calotte)
Versione CORSA: spessore calotte 11.2 mm
quindi per esempio partendo da una scatola BSA 68 mm si avrà:​
68 (scatola) + 2x11.2 (calotte) = 90.4 mm spessore totale (esterno calotte)
Movimento centrale a calotte ITA:
Versione CORSA (la sola in commercio): spessore calotte 10.2 mm
la scatola ITA è larga 70 mm, perciò si avrà:​
70 (scatola) + 2x10.2 (calotte) = 90.4 mm spessore totale (esterno calotte)
Quindi per concludere: le calotte corsa a passo ITA possono essere utilizzate per alloggiare una guarnitura MTB a patto di usare spessori il cui spessore totale è circa 5.5 mm ai quali va però allargato il foro. Più complicato è invece usare le calotte BSA corsa con guarnitura MTB in quanto sarebbe necessario anche in questo caso utilizzare spessori per 5.5 mm, ma difficilmente si riuscirebbe ad inserire il tubetto di collegamento a meno di realizzarne uno su misura.
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Vedi allora hanno ragione
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Salve vorrei un informazione ho una bicicletta con movimento centrale passo ita 24x36 devo sostituirla con una guarnitura particolare oppure vanno tutte bene?
Dipende che tipologia di movimento sia se perno quadro Octalink o calotte.
Da li si decide che guarnitura dover acquistare
Magari posta una foto del movimento
Davide77m
16 Giugno 2020
22
Latina
Specialized tarmac sl6
Grazie per l’attenzione il movimento e come questo ma ora e stato sostituito con uno shimano passo ita
    824,2 KB · Visite: 8
bradipus
23 Luglio 2009
33.063
25.390
Bugliano
qualunquemente
vanno bene tutte quelle che possono essere montate su calotte o movimento centrale a passo italiano.
per dire, le bici che hanno vinto sette degli ultimi nove Tour de France hanno il movimento a passo italiano.
Rispondi scrivendo qui...
