SCR1
19 Maggio 2008
33.712
8.021
Fiorentino ai 100%
Domanda , ma quando si fa uno spurgo bisogna mettere anche il sacchetto alla pinza come descritto nel manuale ? Nei video che ho visto non c'era questa parte .
Il sacchetto è il raccoglitore di olio se esegui, lo spurgo per gravità, cioè dall'alto verso il basso, copsa consigliatissima suu freni usati, lo sporco che si possa creare all'interno pinza per diversi fattori meglio non salga spingendo fino alla pompa.
Dunque colleghi l'imbuto con olio fresco, immetti olio, inserisci la chiavina da 7 poligonale sul nipplo, inserisci il tubicino con collegato il sacchetto e innscando con due pompate fai fluire l'olio da sotto. Appena vedi olio pulito chiudi e testi l'impianto
pittemax
17 Novembre 2008
388
131
CAMOGLI-GE
Venge / Agree SLT
A distanza di un mesetto circa, con una media di 4 uscite la settimana, il mio impianto funziona alla grande
Ogni fine settimana levo le pastiglie una pulita al interno della pinza e si riparte!!
volevo farvi una domanda, ho perso la farfalla che va sulla vite che regge le
Pastiglie, oltre questa vorrei riprendere anche un paio di viti reggi pastiglie di scorta
Sapete indicarmi qualche sito dove prendere questo materiale?
Di viti on Line ho solo trovato con la testa a brugola ;nonzo%
Perno con coppiglia fissaggio pastiglie freni a disco SHIMANO Ricambi Freni, Molle Pastiglie Bici e (ridewill.it)
terzuya
26 Settembre 2005
6.294
2.780
Ah ecco . Perché sul manuale Shimano sembra il proseguimento dello spurgo con la siriga , dal basso in alto.
SCR1
19 Maggio 2008
33.712
8.021
Fiorentino ai 100%
No trae in inganno, sono due procedure diverse, ma la prima utilissima al primo riempimento, la seconda consigliabile con olio esausto
Ricodrda quando spurghi il posetriore possibilmente di mettere la bici in verticale o di sganciare al limite la pinza
terzuya
26 Settembre 2005
6.294
2.780
Oggi giornataccia per i miei dischi.
Sono uscito in solitaria appena a smesso di piovere, quindi strada molto bagnata in alcuni punti allagata. Alla prima frenata fanno un casino della Madonna , e dico vabbè la strada bagnata , non è la prima volta che succede. Dopo qualche km il freno anteriore comincia a fare zin zin, poi sempre di più fino ad arrivare ad avere uno sferragliamento molto forte specialmente dove era più bagnato , sembrava di perdere i pezzi . Tutto questo in rettilineo senza toccare i freni .Quando frenavo il rumore e le vibrazioni erano talmete forti che pensavo di perdere i pezzi .
Quindi mi sono fato 35 km cercando di frenare il meno possibile .
Ora mi domando , se quando piove si finiscono le pasticche , si sporcano i pistoni , si consumano i dischi , quand'è che i dischi danno qualcosa in più ?? . :cry :cry:
Ieri ho armeggiato un po con la corsa a vuoto , possibile sia questa la causa?
SCR1
19 Maggio 2008
33.712
8.021
Fiorentino ai 100%
Ora mi domando , se quando piove si finiscono le pasticche , si sporcano i pistoni , si consumano i dischi , quand'è che i dischi sono danno qualcosa in più . :cry :cry:
Che i dischi possano cantare con il bagnato possibilissimo , dipende dalla pastiglie, ma che inizino a fregare in maniera importante non lo capisco.
Se hai pastilgie shimano e le hai non ica tech hai rimontato correttamente la parte L e R?? Perchè le molle sono sagomate in maniera da tenere le pastiglie leggermente aperte dietro diciamo dove il disco entra per intenderci
terzuya
26 Settembre 2005
6.294
2.780
Si ho montato le kt03s ma sulla molla non c'è scritto L o R , ho guardato ma non l'ho visto. Che rimangano aperte in basso mi sembra normale .
Adesso ho ripulito tutto , resettato i pistoni e cambiato disco , non vorrei averlo rovinato .
A proposito quant'è lo spessore minimo ? Adesso è circa 1,6 mm.
Ci sono delle pasticche che non fischiano?
Certo che in questi gioni passo più tempo a fare manutenzione che pedalare :cry
SCR1
19 Maggio 2008
33.712
8.021
Fiorentino ai 100%
L ed R non rimangono in basso sono aperte a V da dietro non da sotto e quella pastiglia ha il marker L ed R
Lo spessore minimo sarebbe 0,5 mm di ferodo., 1,6mm vuol dire che sono all'80%
Dovresti provare le metal per il bagnato, anche se un po suonano lo stesso
terzuya
26 Settembre 2005
6.294
2.780
Scusa ma non ho capito , sulle k03s non c'è L e R e nemmeno sulla molla , quindi dovrei vederlo ad occhio la parte che rimane più aperta ?
1,6 è lo spessore del disco , da nuovo era circa 1,9 .
SCR1
19 Maggio 2008
33.712
8.021
Fiorentino ai 100%
Solo sulla molla dovrebbe esserci L ed R. 1,6 è quasi da cambiare spessore minimo 1,5mm non vorrei che fosse per questo che tende a deformarsi
17.424
25.680
Se non sbaglio come spessore del disco sei al limite, dovrebbe essere segnato su una razza come Min. Tickness
Edit
Ecco @SCR1 è più ferrato, io ricordavo 1,65mm per quelli da mtb
Reactions: SCR1
dyhot1962
22 Marzo 2012
cannondale
Ciao a tutti. Dopo serraggio con perno passante della ruota posteriore Fulcrum racing 40 DB, la ruota resta leggermente frenata.
Solo allentando il serraggio la ruota scorre liberamente.
Quale potrebbe essere il problema?
cuscinetti?
Grazie per la vostra risposta.
albertissimo
1 Settembre 2008
3.415
1.993
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Quando sento frasi come l'ultima (ma anche la descrizione dell'episodio), mi si raffredda l'entusiasmo per i dischi.
AndreaC1977
16 Febbraio 2020
1.026
1.121
Umbria
TREK MADONE
Ecco , infatti mi pareva . E quindi in 5-6 uscite bagnate e discese un po ripide ho fatto fuori pastiglie e disco . :cry: :cry:
5/6 uscite ma per quanto km totali ???
La butto lì armeggiando con la corsa a vuoto ,ad impianto freddo, magari sul cavalletto ottenevi un setup soddisfacente poi con impianto in temperatura: dilatazioni e varie ed eventuali... Forse si è alterato qualche equilibrio...
Cmq questo consumo anomalo con l'umido l'ho notato anche io... Che sia quella sabbiolina mista ad acqua che si solleva dal fondo stradale ???
SCR1
19 Maggio 2008
33.712
8.021
Fiorentino ai 100%
Chiaramente per il bagnato le resin non vanno bene occorrono le metal essendo più dure resistono molto meglio. I dischi non si consumano in poco tempo anche con il bagnato, probabilmente avevano già dei km
Reactions: AndreaC1977
AndreaC1977
16 Febbraio 2020
1.026
1.121
Umbria
TREK MADONE
Quello che mi chiedo io : le organiche soffrono alte temperature di esercizio... Con l'umido non dovrebbero avvantaggiarsi dell'effetto raffreddante dell' umidità... ???
Allora perché con il bagnato si mangiano che è un piacere...
Chiedo con umiltà nn riesco a capire il nesso logico ?!?!
