ne stai parlando solo tu e sei completamente ot,ancora???io sto parlando dei 300grammi di differenza tra Dura-ace e Ultegra,sui ceramicspeed invece anche per me non servono a nulla
il guadagno dai 3 ai 5 watt l'hai misurato con che cosa ? per quanto tempo hai avuto i 3/5 watt in più? a che velocità? con che pendenza?Partendo dal presupposto che uno con i propri soldi fa quello che vuole e li spendi secondo il suo egoismo, ed Io sono uno di quelli, ho montato tutto il kit ceramicspeed, puleggia, movimento centrale e catena e Confermo che il guadagno in se è irrisorio e impercettibile.
Ho provato un paio di volte a fare dei test su rullo usando l’olio ceramico e qui devo dire che dopo un periodo senza pulire e oliare la catena dopo aver messo l’olio si vanno a guadagnare si e no 3/5 watt e si sente che la pedalate è leggermente più fluida.
Cmq la pedalata più fluida la senti anche se pulisci e usi olio normale, provata sul muletto con catena duraace e cambio ultegra normale.
Su GCN Italia hanno fatto una puntata dedicata a 5 componenti costosi per vantaggi minimi, tra cui appunto i cuscinetti ceramici.
Alla fine è solo un fatto estetico e rende la Bici più aggressiva.
Vedi l'allegato 257083
Bella!
Che poi se la precisione del powermeter fosse dell'1%,+/- 3W sarebbe l'intervallo di errore per chi sviluppa 300W, vale a dire le differenze sotto questa soglia non possono essere rilevate in modo affidabile. Se la precisione è del 2% l'intervallo sale a 6W.il guadagno dai 3 ai 5 watt l'hai misurato con che cosa ? per quanto tempo hai avuto i 3/5 watt in più? a che velocità? con che pendenza?
dire che la pedalata è più fluida non ha nessun significato,
Premetto che la catena CS va pulita e oliata ogni 200km circa per avere una resa ottimale, quindi ogni 2 uscite +o-. Avevo percorso più di 300km e quindi ho voluto fare la prova.il guadagno dai 3 ai 5 watt l'hai misurato con che cosa ? per quanto tempo hai avuto i 3/5 watt in più? a che velocità? con che pendenza?
Ma infatti come ho detto secondo me rimane solo un discorso estetico e puro egoismo personale perché i reali vantaggi sono irrisori.Che poi se la precisione del powermeter fosse dell'1%,+/- 3W sarebbe l'intervallo di errore per chi sviluppa 300W, vale a dire le differenze sotto questa soglia non possono essere rilevate in modo affidabile. Se la precisione è del 2% l'intervallo sale a 6W.
pota, ma se non senti la differenza su strada......Premetto che la catena CS va pulita e oliata ogni 200km circa per avere una resa ottimale, quindi ogni 2 uscite +o-. Avevo percorso più di 300km e quindi ho voluto fare la prova.
Ho usato un rullo MagneticDays impostato su potenza fissa di 200watt per 10min e 250watt per altri 10min a 90rpm, paragonata poi con misuratore di potenza Power2max rilevato su Garmin 520plus. Ho pedalato prima per 10min a 200watt e successivamente a 250watt per altri 10min, poi ho pulito bene la catena e successivamente ho aggiunto L’olio UFO alla catena. Ripedalato per altri 10+10 e confrontato le medie delle due potenze Che differivano appunto di qualche watt.
Cmq fai una prova, non pulire la catena per un po’ di tempo, poi metti la bici sui rulli e pedala per un po’ cercando di “sentire” la pedalata, dopo un po’ pulisci bene la catena e mettici l’olio, ”sentirai” che la pedalata è piú fluida e meno macchinosa.
Su strada è difficile che senti la differenza.
La differenza su strada è più difficile da percepire a parer mio a causa delle strade, vento ecc. Sui rulli riesci a concentrarti di più sulla pedalata perchè non devi pensare ad altro per quello che ti dico che la differenza la puoi sentire anche con materiali “standard”.
quindi, se a qualcuno piacciono fa bene a montarli ma oggetti completamente inutili al fine dei miglioramenti della prestazione,La differenza su strada è più difficile da percepire a parer mio a causa delle strade, vento ecc. Sui rulli riesci a concentrarti di più sulla pedalata perchè non devi pensare ad altro per quello che ti dico che la differenza la puoi sentire anche con materiali “standard”.
Appena monto il misuratore di potenza che mi è arrivato per il muletto faccio un test su cambio ultegra standard con e senza lubrificante.
Secondo me forse a livello PRO se ti giochi il podio per 3/5 watt vale la pena provare ma a livello “nostro” amatoriale è solo estetica e certo non è la puleggia che ti fa andare forte, ci vuole ben altro e soprattutto Gamba e Fatica, Semprequindi, se a qualcuno piacciono fa bene a montarli ma oggetti completamente inutili al fine dei miglioramenti della prestazione,
pensi che i pro non abbiano fatto prove ? se non li usano secondo me è perché vantaggi non ne da, ma potrebbe dare svantaggi essendo un corpo estraneo inserito in uno strumento studiato e ottimizzato per lavorare nel suo insieme, parlo naturalmente della gabbia,Secondo me forse a livello PRO se ti giochi il podio per 3/5 watt vale la pena provare ma a livello “nostro” amatoriale è solo estetica e certo non è la puleggia che ti fa andare forte, ci vuole ben altro e soprattutto Gamba e Fatica, Sempre
La AG2R li utilizza. Poi magari li pagano per montarli come se fosse lo sponsor sulla maglietta!pensi che i pro non abbiano fatto prove ? se non li usano secondo me è perché vantaggi non ne da, ma potrebbe dare svantaggi essendo un corpo estraneo inserito in uno strumento studiato e ottimizzato per lavorare nel suo insieme, parlo naturalmente della gabbia,
vinto tanto quest'anno con le pulegge ceramicspeedLa AG2R li utilizza. Poi magari li pagano per montarli come se fosse lo sponsor sulla maglietta!
Vedi l'allegato 257133
ma i 3-5W di cui parlavi sono tra una catena ben lubrificata ed una sporca e secca se non ho capito male.Secondo me forse a livello PRO se ti giochi il podio per 3/5 watt vale la pena provare ma a livello “nostro” amatoriale è solo estetica e certo non è la puleggia che ti fa andare forte, ci vuole ben altro e soprattutto Gamba e Fatica, Sempre
Appunto è uno sponsorLa AG2R li utilizza. Poi magari li pagano per montarli come se fosse lo sponsor sulla maglietta!
Con cosa l'avresti misurata questa differenza?Partendo dal presupposto che uno con i propri soldi fa quello che vuole e li spendi secondo il suo egoismo, ed Io sono uno di quelli, ho montato tutto il kit ceramicspeed, puleggia, movimento centrale e catena e Confermo che il guadagno in se è irrisorio e impercettibile.
Se si risparmia qualcosa sono forse decimi di watt, nulla che ne giustifichi l'acquisto e la bruttezza
