ossa ischiatiche/ scelta sella
vicarious
18 Gennaio 2020
279
68
42
Firenze
Bianchi Intenso
La scelta della larghezza sella è un parametro fisso e quindi è bene orientarsi sulle taglie in base alle misura delle ossa ischitiche oppure si rientra nel soggettivo?
Es. Misurazione col metodo del cartone 11,5. Una sella larga 145 con foro centrale, potrebbe andare bene?
È un terno al lotto! Io con quelle misure andrei su selle più strette, 130 o poco più.
vicarious
18 Gennaio 2020
279
68
42
Firenze
Bianchi Intenso
Infatti.. es prologo M5 è 140 misura unica. Stando alla tabella pubblicata nel post dovrei rientrarci però boh. Eventualmente, una misura sbagliata che problemi potrebbe dare?
Il problema è il dolore. Secondo me le strade sono due, vai in un negozio che ha le selle in test e provane qualcuna oppure vai da un biomeccanico e fai una visita.
Reactions: minodoc3
Simone095
13 Luglio 2016
371
83
corsa e mtb
Si, per togliere ogni dubbio sarebbe la miglior cosa da fare, ma un una mezza idea già ce ho, più che altro mi faceva piacere sentire altre esperienze e opinioni.
Nel tempo ho già avuto di selle Italia L2 ed s3 e non ho mai avuto problemi anche su giri di 4 o 5 ore.
Da poco invece, ho una fizik (142cm più o meno) e un po' di pressione la avverto, forse dovuta al fatto che sono abituato a selle col foro, per questo la vorrei cambiare, ma prima di acquistare, questa volta vorrei tenere in considerazione una taglia teoricamente giusta.
vicarious
18 Gennaio 2020
279
68
42
Firenze
Bianchi Intenso
L2 e S3 sono taglie completamente differenti strano ti sia trovato bene con entrambe, ma se così fosse perché cambiare?
Maceio
4 Maggio 2014
10.219
4.699
58
CANNONDALE
Ho provato e riprovato la M5 sia normale che Pas
in primis non è 140 ma misurata è 138
a me dava fastidio alla tuberosita ischiatica destra, evidentmente poggiavo al limite del foro o comunque del canale che ricordo è aperto sotto la sella anche su quella NON Pas...
niente da fare.
sono 10 giorni che sto provando sempre la M5 ma la space che è data per essere larga 147, misurata è 145..
una poltrona, dolore alla tuberosita‘ assente.
provengo sempre da una Prologò STRACH Pas da 143 ma ultimamente un po’ di fastidio mi dava in zona perineale...
io penso che con le selle col foro e dalle forme tonde la larghezza della stessa debba essere aumentata per far sì di trovare il corretto appoggio ischiatico
p.s. ho 115 o 118 di distanza ossa ischiatiche
prima misurazione col sistema Prologò la seconda da Velo anni fa...
Nicola's
21 Luglio 2007
3.026
641
58
Tarmac S-Works
niente da fare.
Ciao Giulio, io continuo la bella avventura con la Scratch M5 Pas, almeno fino ad ora con nessun problema... vedremo in seguito. Leggevo della misura delle tue ossa ischiatiche, secondo me con 115/118 la Scratch è sottostimata, forse da qui il tuo problema... . La Space sicuramente è la più indicata... almeno così penso...
Simone095
13 Luglio 2016
371
83
corsa e mtb
Probabilmente ritornerò su una sella di quelle dimensioni almeno teoricamente dovrei andare sul sicuro.. ho chiesto anche perché, come hai detto, sono taglie differenti eppure problemi 0, la M5 è proposta in misura unica e prologo non è un marchio sprovveduto, quindi non ho un idea ben chiara su quanto posso fare la differenza 5/10mm in più o in meno sulla solita misura delle tuberosità.
Simone095
13 Luglio 2016
371
83
corsa e mtb
niente da fare.
Quindi con 115 di distanza ti hanno suggerito 145mm di larghezza sella?
Maceio
4 Maggio 2014
10.219
4.699
58
CANNONDALE
infatti Nicola....
calcola poi che nno è 140 ma 138
come ho scritto sopra con selle forate e magari tonde ci vuole più piano di appoggio
e’ anche vero che con la STRACH vecchia lunga che è 143 mi son sempre trovato bene...
confermi con la space sto benissimo
Reactions: Nicola's
Maceio
4 Maggio 2014
10.219
4.699
58
CANNONDALE
Nessuno mi ha suggerito nulla....
ma in base al dolore fastidio che avevo ho dedotto che necessitavo di un maggiore appoggio e ho preso in prova la space che e‘ più larga di 7 mm, fin’ora perfetta, ancora 2/300 km eppoi la compro per entrambe le bici
Reactions: Simone095
Vale1980
4 Gennaio 2017
Paletti
Ciao, posso chiederti se la larghezza del canale interno è di uguale dimensione sia per la scratch 140 che la space 147? Ho più o meno le tue misure di ossa ischiatiche e mi suggeriscono la 140, essendo leggero (64Kg) mi dicono ahce anche exstra 5mm di padding della space non influisce ma anzi potrebbe solo dare fastidio risultando qualcosa di mobile quando spingi.......Anche io ero per la spce alla ricerca della comodità più che della prestazione ma sconsigliata da 2 rivenditori (che però non hanno la space in negonzio....).
Maceio
4 Maggio 2014
10.219
4.699
58
CANNONDALE
Ciao, la larghezza del canale secondo me è uguale ma non lo avevo misurato
io con la space mi trovo bene, con la normale avevo dolore ischiatico, di certo x la misura non per l’imbottitura minore
Reactions: Vale1980
Vale1980
4 Gennaio 2017
Paletti
...ne approfitto ma qui in zona nessun rivenditore ha una space in negozio.....l'exstra imbottitura è una cosa esagerata o cmq sia esteticamente che funzionalmente non si nota tanto, diciamo al massimo sei più comodo ma non ti sembra di essere su un cuscino mobile? Dalle foto si fa veramente fatica a farsene un'idea e sembra tutto sommato un filo più imbottita, ma misure alla mano dovrebbe essere 1cm di padding (+5mm in più sui 5mm di base) sembrano davvero tanti.......
Maceio
4 Maggio 2014
10.219
4.699
58
CANNONDALE
Io manco me ne sono accorto..
se non era x te manco lo sapevo dei 5 mm in più
Maceio
4 Maggio 2014
10.219
4.699
58
CANNONDALE
Intanto metto qs….
trovare la space….
    1,9 MB · Visite: 55
    1,8 MB · Visite: 54
    2,3 MB · Visite: 53
    1,8 MB · Visite: 53
