Utilizzo Gabba Castelli
marcobonini
15 Gennaio 2021
126
CubeNuroad C:62
Io non la trovo una cosa molto sensata, usi intimo più lupetto, avrai dovuto prendere una taglia in più della Gabba per farci stare tutto sotto.
Quando però toglierai il lupetto diventerà abbondante.
Io preferisco un solo intimo, poi sopra vado di Gabba o giacca invernale a seconda delle temperature.
Era solo un test per capire quale sia la mia temperatura minima di utilizzo della Gabba, normalmente per quelle temperature uso una vecchia giacca hardshell. La taglia che ho io della castelli è la L e mi sta giusta giusta (1.82 * 68 kg) e il lupetto è sottilissimo.
Prima pedalavo all'Isola d'Elba e le temperature sono diverse e decisamente più alte, sto cercando di capire quali siano i capi giusti da acquistare. Sicuramente dovrò prendere una giacca a maniche lunghe per le uscite mattutine prima di andare a lavoro perché, qui a Milano, mi è capitato di uscire con -2/-4.
longjnes
10 Luglio 2008
10.328
7.640
Gianni / TCR SL
Il lupetto in capitene l'ho usato la mattina alle 7, quando qui faceva 2°!
eh ma se poi ha fatto 12 di media col lupetto si fa la schiuma. meglio uno scaldacollo allora da mettere via poi.
Sarà poi che io introno al collo non sopporto nulla, fino ai 2-3° tiro su la zip della gabba e via .
eh per fortuna adesso la stagione volge al bello, io ho la fortuna di poter uscie dopo le 10 e non avere orari.
uscire presto di questa stagione richiede un po' di vestirsi a cipolla. ma preferisco il freddo la prima mezzora che il caldo poi.
marcobonini
15 Gennaio 2021
126
CubeNuroad C:62
Scusami mi sono spiegato male, il lupetto l'ho usato solo la mattina con 2 gradi, quando c'erano 12 avevo l'intimo.
longjnes
10 Luglio 2008
10.328
7.640
Gianni / TCR SL
Intimo Core seamless Castelli, lupetto in Capilene Patagonia.
Domenica (temperatura media 12°) ho riprovato la Gabba con intimo Castelli, manicotti decasthlon e, per sicurezza una vecchia maglia traspirante che presi alla decathlon anni fa. Quando spingevo un po' dovevo aprire la Gabba perché avevo troppo caldo caldo.
Scusa @marcobonini non ho capito quanti strati avevi? intimo+lupetto + gabba :azz ?
Marcus76
17 Agosto 2015
1.665
619
48
Novara
Wilier Triestina
Ragazzi nel prossimo weekend danno temperature dai 10 ai 15 gradi, come intimo da abbinare alla Gabba cosa mi consigliate?? Premesso che ho solo brynie superthermo come intimo al momento e mi sa che è un po’ pesante con queste temperature
bagga
27 Luglio 2019
7.422
6.214
modena
giant tcr sl
C'è chi la superthermo la usa pure in estate, io sinceramente mai provata
vero, io ci sono arrivato intorno ai 25° mi pare con soddisfazione, ma a quella temperatura (10-15°), secondo il mio parere da caloroso, il "problema" è che la gabba sia troppo calda e poco traspirante...oggi uscita di 2h in pausa pranzo con temperatura stabile 13-15° con sole, avevo superthermo e maglia felpata ed ho avuto caldo...
Marcus76
17 Agosto 2015
1.665
619
48
Novara
Wilier Triestina
Quindi tu cosa consiglieresti ?
bagga
27 Luglio 2019
7.422
6.214
modena
giant tcr sl
confermo, tra le 2 penso che opterei per la maglia felpata, con questo "caldo" preferisco un intimo più pesante ma traspirante sotto ad una maglia "leggera" piuttosto che una maglia calda con intimo leggero...
io, vedendo il mio armadio, a 10-15°, a seconda del tipo di uscita, metterei superthermo e maglia felpata oppure uyn evolutyon e maglia estiva...smanicato antivento per le discese...
Reactions: Marcus76
maxmr71
22 Agosto 2016
991
650
BMC SLR01 Di2
La superthermo manica corta l'ho provata per curiosità sopra i 20 gradi l'ho tolta alla prima curva della salita.
Qui in Liguria quest'anno la gabba l'ho usata una sola volta.
Vado bene con maglia felpata e smanicato antivento che slaccio in salita
In discesa se poi mi viene freddo metto su il manica lunga antipioggia in goretex
Sotto metto superthermo manica lunga
Parto di casa con 7 gradi e arrivo con 22 di punte massime.
La Gabba ci starebbe bene ma ho la versione maniche corte mi scoccia mettere su i manicotti.
La Gabba è un capo studiato per gare da mettere quando piove e fa freddo
30.568
22.486
Freddo.. è soggettivo, c'è chi come me a 7 gradi sente freddo.. chi nemmeno a 2 gradi, probabilmente ci sarà anche chi a 15 indossa la gabba che caldo non tiene basta indossarla a pelle per capirlo, quindi -per me- non è la gabba ad essere pesante -quella al limite limita il contatto con l'aria fredda/fresca- è l'intimo che fa la differenza.
Marcus76
17 Agosto 2015
1.665
619
48
Novara
Wilier Triestina
Grazie per la dritta, rimanendo in tema maglie felpate quale consigli? Io mi sono sempre trovato bene con i capi Castelli
Reactions: maxmr71
maxmr71
22 Agosto 2016
991
650
BMC SLR01 Di2
Io ho questa con la quale faccio a botte con la Gabba
Castelli Long Sleeve Thermal Jersey​
Con sotto una thermo manica lunga o corta parti dai 6 gradi
Ma è molto soggettiva la sensazione di freddo o caldo
Tony 96
5 Maggio 2016
7.783
5.610
S-Works Tarmac - Caad 12
Riprendo in mano questa discussione perché più vi leggo e più ho le idee confuse :mrgreen:
Stavo valutando di comprare questo capo, con l’obiettivo di usarlo in inverno, range di temperatura 0/8 gradi.
Attualmente in questo range utilizzo una maglia termica a manica lunga x-bionic, una maglia manica lunga felpata Spexcel e la mantellina smanicata (ne ho 2 diverse in base a quando fa più o meno freddo).
Con la gabba potrei usare lo stesso intimo termico, magari abbinando anche dei manicotti castelli? Se si la temperatura d’esercizio rimarrebbe quella?
So che è una questione molto personale, di mio non son molto freddoloso, giro senza guanti anche con 5º…
bianco70
22 Agosto 2007
7.365
4.595
Bologna
Wilier 110 Air
Secondo me per quel range di temperature la Gabba non è adatta, a meno che tu non faccia solo uscite ad intensità alta.
Reactions: Tony 96
Tony 96
5 Maggio 2016
7.783
5.610
si beh se gira con maglia felpata e gliet non è che sia tanto più protetto che con la gabba anzi...
0/8 gradi mi sembra comunque un range abbastanza ampio, ovviamente son aspetti molto personali.. se riuscissi a coprire anche 4/10 con questa configurazione, mi sembra una buona scelta. Anche perché spesso là si consiglia nelle GF alpine…
