Ricky71
6 Agosto 2008
65
Milano provincia
Qualcuno di voi lo usa per navigare? A me è molto lento soprattutto ad indicare svolte, ecc. Meglio il telefono con komoot
La navigazione la trovo accettabile, le svolte vengono indicate con un certo anticipo, unica cosa che può confondere è quando si affrontano le rotonde, ma per ovviare al problema è sufficiente tenere la mappa con uno zoom non troppo dettagliato, in modo da capire quale è l'uscita da prendere. Se ci si affida solo alle indicazioni infatti, sulle rotonde capita che suggerisca una "svolta a sx" quando in realtà bisogna tirare dritto.
Reactions: mariner13
Docste
6 Giugno 2013
2.351
685
Lallazia!
Giant
Ciao, ho appena acquistato il garmin edge 520 plus, ho letto il manuale ma non ho trovato come fare, nel mio vecchio bryton potevo inserire i KM totali anche se l'avevo acquistato a metà anno cosi da continuare il chilometraggio corretto. Non ho trovato il modo di inserire manualmente i KM totali fatti quest'anno sul mio 520... si può fare? Stesso discorso per il tempo di allenamento totale. Grazie
Ci sto provando da qualche ora, ma senza successo. I totali sono nel file totals.fit, cartella Totals. Ho provato a copiarlo su PC, trasformarlo in CSV e variare i totali dei km. Poi lo riconverto in .fit e lo copio nella cartella newfiles sul Garmin, ma quando lo riaccendo trovo sempre gli stessi totali. Fra l'altro ho provato anche a sostituire il file direttamente in cartella, ma torna sempre ai medesimi dati, quindi probabilmente c'è una copia di backup che non capisco dove sia. In ogni caso, credo che il problema sia nella riconversione da csv a fit, perchè il file pare non essere più leggibile dal Garmin. Probabilmente il sito online che utilizzo per l'operazione ne corrompe il formato. Qualcuno sa suggerirmi un programma o un sito per la conversione? Non demordo! grazie
carbal54
3 Novembre 2009
8.308
1.299
Sanremo
alcune :-)
Non è colpa del sito, ma di Garmin, la quale si diverte ogni due per tre a modificare i file .fit aggiungendo campi. Il protocollo FitSDK, essendo aperto, ha campi definiti che devono valere per tutti gli utilizzatori. Quando converti il Totals.fit in CSV il tool di conversione rileva dei campi che non conosce (nello specifico il nome dei profili) e li sostituisce con il termine "unknown", Lo stesso tool, quando deve fare il processo inverso, da CSV a fit, come trova un "unknown" si blocca e mostra un errore.
Evidentemente la stragrande maggioranza degli utilizzatori Garmin, non ritiene utile poter modificare i totali, per cui l'opzione non viene implementata.
carlo
Reactions: Docste and golias
Docste
6 Giugno 2013
2.351
685
Lallazia!
Giant
carlo
Grazie Carlo, gentilissimo. Credi che andando a sostituire i campi "unknown" con i dati corretti il file potrebbe essere leggibile dal Garmin? Su un forum straniero ho letto che con l'app Fit file repair tool (https://www.fitfilerepairtool.info/) si riesce a modificare il file Totals.fit, però purtroppo il salvataggio è previsto solo con la versione a pagamento (39€ per aggiornati il contachilometri mi sembrano un po' sprecati).
carbal54
3 Novembre 2009
8.308
1.299
Sanremo
alcune :-)
Il problema sta proprio lì, quali sono le stringhe da mettere al posto di "unknown"? ;nonzo% Io ho girovagato un poco nel FitSDK ma non sono riuscito a trovare nulla. L'unica cosa che sono riuscito a fare è cancellare tutti gli "unknown". In questo modo la conversione da CSV a fit va a buon fine, però nel file sparisce il tipo di attività (running, cycling ecc. ecc.) e il nome del profilo. I totali restano, sia quello generale che quelli di ogni profilo. Puro esercizio di stile, alla fine l'unica cosa che guardo, giusto per curiosità, è il totale dei chilometri in un anno, e di sicuro non lo vado a cercare sullo strumento.
Quanto a fitfilerepairtool, è un programmino che uso da molti anni, perchè ha molte funzioni interessanti (per me), certo prenderlo solo per cambiare i totali non avrebbe senso.
carlo
Reactions: Docste
mariner13
28 Ottobre 2018
1.826
551
40
Triggiano
Triban RC 100
carlo
potreste risolvere caricando tutte le attività su strava e avere sempre sotto controllo i km percorsi totali
Docste
6 Giugno 2013
2.351
685
Lallazia!
Giant
Oggi caduta in mtb...purtroppo il 520+ ha impattato sul terreno, si é staccato dal supporto ma le alette sul Garmin si sono strappate e ora non si aggancia più. Il supporto é rimasto integro, nonostante abbia la parte sporgente. Probabile che la plastica del Garmin sia più tenera. Ecco una foto:
Visto che per il resto non ha neppure un graffio, mi spiace doverlo buttare. Pensavo di usare il dremel per rifare le 2 tacche più profonde, ma non sono sicuro possa funzionare. Qualche idea?
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.195
3.604
IT
Vedi l'allegato 279500
non so se può fare al caso tuo... prova ad approfondire per eventuale compatibilità, cercando un po sul web.
Reactions: golias and Docste
mariner13
28 Ottobre 2018
1.826
551
40
Triggiano
Triban RC 100
al posto tuo userei uno di quei portanavigatori per telefono da mettere sul manubrio al centro, quelli con i felcri.
Docste
6 Giugno 2013
2.351
685
Lallazia!
Giant
Ottima soluzione, grazie!
Reactions: Joe_T
jokerout
1 Dicembre 2009
14.002
4.140
Tuturano!!!!
Buongiorno voi come avete impostato il vostro Garmin 520+ per far consumare meno batteria possibile???
Di sicuro disattiva la retroilluminazioni...
Cambiando impostazioni della ricezione e satelliti non ho notato nulla di differente nel consumo batteria....
Disattiva il BT se non è utile per te...
Per il resto dei sensori in attesa t+ dipende da quello che hai....
Per
Reactions: Simo_82
antony67
15 Giugno 2015
121
9
GIANT TCR 1 KOM
Ciao. Ai possessori di questo prodotto chiedo come fare a trovare sula app Coonect sul cellulare il giro effettuato. Fino allo scorso anno ricordo che a fine uscita facendo salva giro e poi lo trovavo su cellulare cone mappa e dati. Ora non riesco più. Forse ho dimenticato di fare qualcosa. Chiedo a chi conosce prodotto se mi da una mano. Grazie.
vic.thor
22 Maggio 2017
775
324
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Devi sincronizzare il Garmin via Bluetooth con la app Garmin Connect. Oppure puoi sincronizzare il Garmin con Garmin Express su PC e ti ritrovi la corsa anche sulla app.
