No vabe sui rulli bari sul peso ma sulla potenza è un po' più difficile barare...alla fine i valori di bananaflambe mi sembrano abbastanza normali per uno che si allena.
Per curiosità....che rulli utilizzi? Qual è il tuo profilo Strava?
A occhio direi sui 31-32, per 30 dovrei avere 335 di ftp no? provo questo weekend se non c'è la neve
37 li facevo la scorsa estate che ero meno in forma
sotto i 30 forse quando avevo 20 anni ma avevo proprio un'altra gamba e voglia, per capirci sotto i 30 vinci la cronoscalata che fanno ad agosto, a quei livelli di certo non sono.
c’è il fattore peso che su strada, in salita e fondamentale
Vero...anche su zwift conta. Per cui se uno corre in A e “si gioca” la vittoria o le prime posizioni in gare di categoria A solitamente ha valori prossimi a 5w/kg (io con quei valori mi gioco spesso i primi 10posti ma fatico comunque “un bel po” e vincere c’è ne vuole).Ok, però si strada conta molto anche il rapporto peso/potenza. 220 watt, ma con quale peso?
ti dirò, a mio parere la soglia dell'eccellenza amatoriale... 20' 5,5W/kg e FTP 5,0 W/kg praticamente come un ottimo Junior, e già non ti consente di vincere GF o MF di prestigio tipo 9colli e/o GimondiVero...anche su zwift conta. Per cui se uno corre in A e “si gioca” la vittoria o le prime posizioni in gare di categoria A solitamente ha valori prossimi a 5w/kg (io con quei valori mi gioco spesso i primi 10posti ma fatico comunque “un bel po” e vincere c’è ne vuole).
Quindi in linea di massima anche su strada si dovrebbero avere valori tra i 4,5 e i 5w/kg.
a 25 minuti vinci la cronoscalata........comunque fai poi vedrai che mi darai ragioneA occhio direi sui 31-32, per 30 dovrei avere 335 di ftp no? provo questo weekend se non c'è la neve
Con la differenza che nella realtà virtuale si può barare sul peso.Vero...anche su zwift conta. Per cui se uno corre in A e “si gioca” la vittoria o le prime posizioni in gare di categoria A solitamente ha valori prossimi a 5w/kg (io con quei valori mi gioco spesso i primi 10posti ma fatico comunque “un bel po” e vincere c’è ne vuole).
ovviamente con il suo peso intorno i 7okg,ovvio che se pesi 53kg 220watt non sono neanche cosi pochiOk, però si strada conta molto anche il rapporto peso/potenza. 220 watt, ma con quale peso?
Tacx flux 2 è un rullo diretto...penso sia tarato giusto, quando faccio le rullate a 310-15 w per 45/50 minuti alla fine sono completamente distrutto (parlo di non riuscire a fare le scale), fosse un problema di calibrazione del rullo dovrei arrivare alla fine fresco secondo me.Per curiosità....che rulli utilizzi? Qual è il tuo profilo Strava?
Su strada non faccio praticamente mai uscite con quel livello di sforzo perché non faccio gare...
Profilo Fabio di Gaetani è senza privacy...attento che alcune rullate hanno la potenza sbagliata, con ant+ strava non le segna correttamente, di solito lo scrivo sotto. Zwiftpower invece ha la potenza giusta, non so quale sia il problema.
Mh, quindi tu scommetti su 37-38...se faccio sotto i 31 cosa vinco? :)
Puoi prendermi in giro sul forum vita natural durante,senza che io possa dire nulla.......anzi se mai ci riesci a far 30 minuti,me lo fai vedere di persona poi,vengo giu' da Bassano e mi metto a ruota,vediamo il tempo per capirci un 30 minuti su Pedavana vale circa 1 ora e 15 sul Manghen......i segmenti ovviamente sono quelli ufficiali lunghi e non che poi me li cambi,quindi Pedavena 8,22km Manghen 19,20kmTacx flux 2 è un rullo diretto...penso sia tarato giusto, quando faccio le rullate a 310-15 w per 45/50 minuti alla fine sono completamente distrutto (parlo di non riuscire a fare le scale), fosse un problema di calibrazione del rullo dovrei arrivare alla fine fresco secondo me.
Secondo me i numeri son più alti, poi dipende sempre dalla lunghezza delle salite, ripetibilità dei valori ecc. Ma vedendo i valori di Elettrico, Castelnovo e del resto di tutta la combriccola siam vicino ai 6 se non superiore...ti dirò, a mio parere la soglia dell'eccellenza amatoriale... 20' 5,5W/kg e FTP 5,0 W/kg praticamente come un ottimo Junior, e già non ti consente di vincere GF o MF di prestigio tipo 9colli e/o Gimondi
il fatto che il rullo segni 310-315 e tu sei a tutta mi lascia perplesso sulla sua precisione perche nell allegato che hai messo pochi post sopra la salita su cui hai 4 minuti a 334 watt e di un kilometro. ora saresti in grado di fare quella intensita per una cinquantina di minuti?Tacx flux 2 è un rullo diretto...penso sia tarato giusto, quando faccio le rullate a 310-15 w per 45/50 minuti alla fine sono completamente distrutto (parlo di non riuscire a fare le scale), fosse un problema di calibrazione del rullo dovrei arrivare alla fine fresco secondo me.
Però!!!Oggi uscita di un ora e mezza, unico tempo a disposizione, partito con le gambe veramente imballate che giravano male, mi sono ripreso un po' al ritorno ma mi sono trovato una macchina lentissima su uno strappo che volevo fare forte, mi ha fatto frenare in curva e poi l'ho sorpassata innervosito, risultato?
Nuovi valori su 1" e 5" rispettivamente a 965 e 908w
Ora 71, obiettivo estivo sui 68/69Però!!!
E pesi, non ricordo?
Un po' fissato con peso...Però!!!
beh ci si potrebbe trovare con il mio gruppo quando veniamo per Feltre....comunque anche Foza,ho visto che la fai sui 50minuti...andrebbe fatta a circa 40 minuti......per questo ti dico che non ci siamo con i watt,ma almeno confronto a qualche altro almeno sembri sinceroIl manghen te lo puoi scordare, su quelle curve finali mi ricoverano se provo a farlo a tutta! 30 nn credo di riuscire sarà sui 31 boh...
Prenderti in giro onestamente non mi darebbe grande piacere mi piacerebbe di più fare un bel giro in gruppo a tutta (quando si potrà)
