ORBEA ORCA racing club!!!!!!!
Gallicchio89
16 Settembre 2020
25
22
Bologna
Orbea Orca OMX
La bici è intonata con le paline da neve fissate alla staccionata....deduco quindi che la colorazione l'hai scelta appositamente per girare anche d'inverno con strade innevate. :mrgreen:
Scherzi a parte, la salita di monte Cimone l'avevo messa in programma un paio di anni fa, ma poi è saltato.....è una salita molto lunga e per la maggior parte dei km abbastanza pedalabile....ecco, mi interessava capire come si comporta l'ORCA OMX in questo contesto, dal momento che (almeno a prima vista) il telaio non sembra essere il "classico" telaio da salita (tipo Cervélo R5, Argon18 Gallium o Trek Emonda per capirci).
Qualche mese fa ho avuto occasione di provare un telaio Argon18 Nitrogen (che richiama le linee della ORCA OMX, anche se probabilmente più votato all'aerodinamica) su una breve salita pedalabile e, rispetto alla Cervélo R3 che uso solitamente, mi è sembrata più "macchinosa/dispendiosa" da spingere, nonostante i tempi di scalata fatti registrare siano poi risultati in linea con i miei PR....magari la sensazione avuta è stata dettata non tanto dal telaio in sè, quanto dalla taglia leggermente più grande e dalla trasmissione che montava (53/39 contro il 50/34 che uso solitamente), potrebbe anche essere.....volevo capire se nel passaggio da Cannondale a ORCO OMX hai avvertito un comportamento analogo.
Io ho il problema opposto, nel senso che la mia vecchia Cannondale aveva il 53/39 con dietro il 25 quindi per me passare al 50/34 con il 28 dietro è stato un grosso cambiamento a cui mi ci devo ancora abituare, per il resto la pedalata mi è sembrata fluida e non ho avvertito della "pesantezza" ma con questa differenza di rapporti è anche difficile valutare senza averci fatto un pò di km, conta che il 28 l'ho messo a volte solo nei tratti oltre il 10%.
Essendo una salita che non avevo mai fatto sono salito senza forzare e quindi non ho riscontro con i tempi, ma sicuramente appena la proverò su delle salite che conosco ti potrò rispondere meglio, non tanto per i tempi ma sulle sensazioni che dà in salita.
Reactions: Bonus79
Francesco70
13 Luglio 2009
2.839
95
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Bici pesata nuovamente con bilancia precisa…8,300, in pratica è ambiato poco o nulla.
Peso rilevato con pedali Durace 9100, doppio portaborracce in carbonio, ruote Vision 40 di serie, copertoncini Vittoria Corsa Control TLR da 30mm e camere d’aria, gruppo completo Ultegra e sella Selle Italia Slr Boost Superflow kit carbon.
Non so come facciate a scendere sotto gli 8 kg, probabilmente la mia sarà stata piombata!
  • Sad
Reactions: Rone69
maloca87
14 Marzo 2014
106
Voghera
Scott CR1 Team
Non vorrei sbagliarmi ma le Vision non mi sembrano leggerissime seppur in carbonio. Detto ciò comunque come ti trovi con quelle ruote?
Reactions: abcar
abcar
1 Marzo 2016
1.827
692
Ciao a tutti! Oggi dopo un attesa di vari mesi (ordine fatto a fine novembre) ho ritirato la mia Orca. Vi metto una foto e appena ci faccio un bel giro vi dico le prime impressioni e magari altre foto.
Dato le ultime discussioni passiamo al peso, taglia 57 con gruppo Ultegra meccanico 50/34 e 11/28, cerchi Fulcrum Speed 40 e ruote da 25 con camera d'aria, pedali Exustar non in carbonio e accessori che vedete in foto compresi siamo a 7.9kg.
Nel weekend ho in programma un giro di poco più di 100km con 2600mt di dislivello e vi terrò informati sulle sensazioni, ovviamente prima farò un giro più leggero per testarla e evitare problemi. Domani vado a settarla con precisione dal biomeccanico e poi con calma taglierò la forcella in eccesso.
Vedi l'allegato 288272
ci vuole calma e sangue freddo (cit.) per ordinare una bici con questo mix di colori
Reactions: Rone69
abcar
1 Marzo 2016
1.827
692
il solo cambiare bilancia ti ha fatto guadagnare 200 grammi a costo zero!! altre due misurazioni con bilance diverse e sei ad 8kg facile no?
Francesco70
13 Luglio 2009
2.839
95
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
In effetti non sono leggerissime, ma al momento mi ci trovo abbastanza bene, prossimo upgrade probabilmente saranno proprio le ruote, vorrei prendere le DT-Swiss, per il momento sfrutto un po’ queste…
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.739
2.673
Romagna
Cervélo R3
Non saranno sicuramente le più leggere in commercio, ma 1590gr per ruote disc con profilo 40mm e canale interno 19C non sono nemmeno poi così tanti.....non so a quale modello DT-Swiss puntavi ma, a parità di caratteristiche, per abbassare il peso anche solo di 100gr bisogna andare su ruote da oltre 2000€ di listino (vedi Fulcrum Speed 40 DB, o Campagnolo Bora WTO).
Ragione per cui, se ti trovi bene, io ci penserei bene prima di cambiarle, e cercherei prima di snellire qualche altro componente.
Quello che tuttavia non capisco, è come mai il peso del tuo telaio si discosti così tanto dalle altre pesate....a parte copertoncini da 30mm e camere d'aria, non vedo altri componenti sui quali lavorare per abbattere peso senza "svenarsi". ;nonzo%
Ma di che misura telaio parliamo?
Danilo 67
22 Gennaio 2021
19
Asti
Specialized roubaix
Buongiorno, volevo sapere se qualche possessore di bici orbea orca OMR la usa anche come cicloturismo grazie, la bici è più prettamente stradale però con qualche piccola modifica penso potrebbe andare bene anche da fare ciclloturismo
abcar
1 Marzo 2016
1.827
692
il modello orca è proprio super racing...c'è scritto anche sul sito...mi sa che hai sbagliato modello...prova a venderlo
Francesco70
13 Luglio 2009
2.839
95
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Al momento mi sa che terrò queste, anche perché in effetti più le uso e più mi rendo conto che vanno più che bene. Invece quello che proprio non mi scende giù e la scorrevolezza del cavo del deragliatore, se avessi avuto la possibilità di provarla prima di ordinarla, sarei andato sull’elettronico.
La mia taglia comunque è una 51…
Rone69
16 Settembre 2013
7.341
1.658
Faenza (Ra)
Il problema del cavo deragliatore può essere ricondotto al montaggio dello stesso o alla taglia del telaio ? Che tu sappia altri hanno avuto questo problema?
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.739
2.673
Romagna
Cervélo R3
Per quanto riguarda il cavo del deragliatore, magari si tratta solamente di un problema di montaggio che ne pregiudica la scorrevolezza.....hai provato a farlo controllare? ;-)
8,5kg in taglia 51 mi sembrano veramente tanti considerando che parliamo della OMX, ovvero del telaio top di gamma....;nonzo%
lazar
14 Giugno 2015
wisthle creek
Sicuramente è un problema di regolazione non sarà settato bene
Danilo 67
22 Gennaio 2021
19
Asti
Specialized roubaix
Qualcuno di voi ha provato a fare dei viaggi più o meno lunghi con la orbea orca. Possiedo una OMR, la trovo abbastanza comoda ma non ho mai provato a fare viaggi lunghi, volevo sapere notizie a proposito grazie
abcar
1 Marzo 2016
1.827
692
Cosa intendi per viaggi lunghi? Se la vuoi usare per girare l'Italia forse dovresti prendere una tourer e dare in permuta la tua
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.162
1.321
Toscana
Colnago V4Rs - Orca OMX
Sei l'unico che rileva questi pesi, io e altri possessori di OMX abbiamo tutti riportato pesi in linea tra di noi e in linea con quanto dichiarato da Orbea.
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.162
1.321
Toscana
Io ho cambiato quelle ruote proprio con delle DTSwiss PRC 1400 Spline da 35mm: l'estetica senza dubbio ne ha guadagnato :P
