Sostituzione pulegge shimano ultegra
greendoctor
30 Ottobre 2012
647
110
Cornaredo (mi)
cannondale synapse
il punto di veduta mi sembra proprio dall'interno, se ci fai caso anche la figurina in basso a destra con la sporgenza della gabbia appare a destra (quindi vista dal lato ruota) e non a sinistra (come invece si vede dall'esterno).
mentre, nell'immagine che hai messo qui sopra, c'è sicuramente un errore.
Anche la molla a me sembra indicare una vista dal lato catena, essendo obliqua rispetto al piano del suolo, possiamo vedere che la parte più staccata da terra è a sinistra, sia nell'immagine techdocs, che nell'immagine in foto, ma se la vista fosse lato ruota dovrebbe essere il contrario, la parte della molla più staccata dal suolo sarebbe a destra, non solo, se l'immagine techdocs fosse lato ruota, si dovrebbe vedere la puleggia superiore dalla parte della sua brugola, non dalla parte dove è collegata al cambio, solo che per come vedo io il disegno la puleggia superiore indica di guardarla dal lato opposto al disegno, lato ruota, quindi sarebbe corretto, la mia personale perplessità, ripeto, per come vedo io disegno, riguardava la puleggia inferiore, che invece a me pare indicare di guardarla dal lato catena/cambio.
alle_84
3 Marzo 2019
481
107
Latina
Pinarello Monviso
mi allaccio qui per non aprire altri post
ho un cambio DA7900
ho smontato le pulegge per pulirle e mi sono accorto che una delle due, messa tra le dita tipo spinner, fatica a ruotare.
non ho esperienza con pulegge nuove, e credo anche che la loro resistenza sia minima nel sistema di trasmisisone.
vale la pena spendere 30€ per pulegge nuove?
SCR1
19 Maggio 2008
33.042
7.635
Fiorentino ai 100%
ho un cambio DA7900
Se fatica a girare dipende come, se fosse il grasso non è un problema se attacca per qualche motivo va visto bene e si vale la pena, solamente se vi sia davvero un problema
Reactions: alle_84
alle_84
3 Marzo 2019
481
107
Latina
Pinarello Monviso
Nel caso ho visto che le pulegge per da7900 si trovano sui 30€, mentre quelle per Ultegra sempre 10v a circa metà del prezzo.
Non sono riuscito a capire però quali differenze sostanziali ci siano
SCR1
19 Maggio 2008
33.042
7.635
Fiorentino ai 100%
Cioè, potrebbe essere a sfere quello Ultegra e sigillato quello DA?
Mah guarda Ultegra mai avuto sempre DA , sicuramente il DA sono sigillati, posto che quando sono assemblati non si nota perchè hanno due coperchi che li proteggono, ma non pensare se sono compatibili vanno bene, dammi il modello che guardo
fonso
15 Luglio 2014
90
14
Rose
Buongiorno a tutti.
Mi allaccio qui perchè non ho trovato niente col CERCA.
Come mai le viti delle pulegge di ultegra e 105 hanno lunghezze diverse (10.5mm e 12.5mm) mentre DA sono uguali?
Chiedo perchè ho il filetto danneggiato sulla piastrina e la vite da 10.5mm fatica a prendere pertanto pensavo di usare viti da 12.5mm sia sotto che sopra. Da notare che la differenza di lunghezza stà nel filetto che è 2mm più lungo pertanto il cuscinetto della puleggia ha la medesima sede.
Ci sono controindicazioni?
SCR1
19 Maggio 2008
33.042
7.635
Fiorentino ai 100%
Buongiorno a tutti.
Il DA non è compatibile con il 105 ne nella sede viti ne come pulegge
SCR1
19 Maggio 2008
33.042
7.635
Fiorentino ai 100%
Grazie SCR1.
secondo te posso usare 2 viti da 12.5mm? Quella da 10.5mm non "morde il filetto". Ho anche controllato che l'unica differenza e che quella lunga sborda leggermente, forse 1mm.
Le viti dei guidacatena sono specifiche se noti hanno la filettatura corta una parte cilindrica che fa da guida, ed una battuta per non comprimere i cuscinetti, dovresti avere le specifiche
Poiuytt
21 Agosto 2019
463
163
Noviglio
Colnago v3
Ciao, chiedo qui per non aprire altro.
Ieri ho notato che le pulegge del mio cambio 105 11v ballano. Hanno un movimento laterale non indifferente. Chiedo i cuscinetti sono andati? Sono da cambiare? Grazie
