cbr70
6 Giugno 2018
6.110
7.150
genova
Specy
Capisco cosa dici, ma parliamo di variazioni geometriche minime e di conseguenze sulla distribuzione dei pesi proporzionali. Non è che una bdc ha il 70% del peso sull'anteriore ed una gravel il 20%.
Senza contare che -appunto- le condizioni al contorno sono del tutto diverse: gomme, terreno, percorsi e condizioni ambientali. E che questi parametri siano più importanti lo dimostra (almeno a mio parere) il fatto che la stessa bici, con le stesse pastiglie, con lo stesso ciclista (io) con gomme da 35/40mm in fuoristrada ha consumato i dischi più del doppio che con gomme da 25/28 su asfalto.
Ma sopratutto più che la ripartizione statica, conta quella dinamica ( trasferimento di carico)
Sulle moto è più facile, relativamente visto il grip , staccare la ruota posteriore da terra, sulle bdc meno , percui il freno/disco posteriore viene utilizzato e/o consumato maggiormente, senza contare che non si ha freno motore.
Reactions: sembola
Lumi
8 Novembre 2020
6.301
5.474
Italia
Colnago V3Rs
Intendi che il freno posteriore sulle bdc si consuma di piu’ dell’anteriore? O piu’ che nella moto?
15.115
21.748
Sicuramente molto più che nelle moto dove arrivano ad avere due impianti di potenze completamente diverse
Però anche in bdc resta più efficace l'anteriore
Lumi
8 Novembre 2020
6.301
5.474
Italia
Colnago V3Rs
Sei uno dei pochi
Le mie pastiglie hanno 9 mesi e 5700 km, sono le organiche ultegra con le alette, ora la sigla non la ricordo, questa la mia esperienza.
  • frenano molto bene (con dischi ultegra)
  • non fanno alcun rumore, tranne dopo lunghe discese, ma basta dare una pinzata secca e smettono
  • il consumo non è proprio pari a destra e sinistra, sia davanti che dietro, da un lato si consumano di piu’, pero’ questo non porta problemi in frenata o di dischi che toccano
  • il consumo della pastiglia non è parallelo alla piastrina, verso l’esterno è superiore che verso l’interno (intendo interno il lato da cui si montano, dove c’e’ il perno di fissaggio)
  • le anteriori sono piu’ consumate, nella parte piu’ sottile ho circa 1 mm di pastiglia rimasto, quindi dovrei poterci fare ancora qualche km visto che il minimo è 0,5 mm, corretto?
Tutte le settimane le smonto per controllarle e le spruzzo con detergente per freni a disco, la superfice resta sempre bella ruvida, pulita e opaca. Ai dischi invece non faccio nulla, non li pulisco da mesi.
terzuya
26 Settembre 2005
6.038
2.532
Io ti consiglio di cambiarle già sotto il 1 mm, a 0,5 non freni più e tocca la molletta.
Le mie erano a 0,6/0,7 e già frenavano malissimo
Reactions: Lumi
Nigel5
24 Aprile 2013
543
116
Tsunami Carbon Project
Sei uno dei pochi
Io sono un ex motociclista da pista e strada, infatti l'anteriore l'ho spostato a destra, per cui il posteriore lo uso molto poco, solo per modulare la frenata. Nel momento in cui freni il peso va tutto sull'anteriore per cui il posteriore è poco sollecitato. Poi tutto dipende dai percorsi che fai, se fai discese molto lunghe è ovvio che sarà più sollecitato. Le pasticche posteriori, per il momento non le ho mai cambiate, circa 17000Km.
23 Ottobre 2015
6.254
3.606
Varese
Cube, Specialized
Idem in tutto.
Il freno posteriore in realtà é un "rallento", se vuoi frenare veramente prima di una curva non ci sono storie, DEVI usare soprattutto quello davanti.
Se invece lo scopo é solo calare un po' la velocità ma senza pinzare o regolare la velocità in curva o limitare la velocità in rettilineo, allo basta quello dietro.
Ma pure io ho l'anteriore a destra e il rapporto di cambio pastiglie é 1 a 3, cioè cambio 3 volte quelle anteriori e una le posteriori.
Reactions: Nigel5 and andry96
