Shimano presenta i nuovi gruppi semi-wireless 12V Durace e Ultegra
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
7.599
5.242
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
Non sono uguali, semplicemente usano le stesse guaine e quindi è possibile collegare le pinze nuove ai comandi attuali.
E questo è un dato di fatto.
Secondo voi Shimano si mette a progettare delle nuove guaine idrauliche?
I tubi sono uguali per tutti, cambia solo se sono per olio minerale oppure per Dot. Se prendi un tubo magura e shimano sono uguali, l'attacco lo monti come ti pare. Quello che può cambiare come ho già scritto è il pompante delle leve. Magura ad esempio faceva leve MTB compatibili per pinze Shimano ma erano diverse da quelle per le sue pinze. Poi ci sta che non hanno cambiato niente e funzionino ma non è detto a priori. o-o
Reactions: Ykbor
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
7.599
5.242
Foligno
Forse vi siete persi di quanto saranno più distanti le pastiglie dai modelli attuali....è una cosa minima.
Pensate che ci sarà un litro d'olio in più?
Comunque la potenza del marketing è devastante.
In un attimo tutti creduloni e nel panico.
Non è la quantità di olio che influisce in un circuito sigillato ma quanto ne sposta il pompante.
L'anteriore e il posteriore pensi che abbiano la stessa quantità avendo i tubi lunghi il doppio? o-o
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
Potenza del marketing, creduloni, panico.....ti stai forse accorgendo di avere delle certezze che non possono essere tali e la stai buttando in caciara.
Io e alcuni altri, dubitiamo che funzioni, non escludendolo, ma non essendone certi. Tu invece hai delle granitiche certezze che non possono essere tali perchè non hai progettato e testato tu il sistema. La differenza di corsa dei pistoni è minima tra vecchie e nuove pinze , ma se pensi a quanta corsa hanno i pistoni attuali e quanto è (molto maggiore) la corsa delle leve, dovresti, anche se ormai ne dubito, arrivare a capire che un mm in più di corsa pistoni, con le attuali leve potrebbe diventare un cm in più di corsa sulla leva. 1 cm in più di corsa sulla leva, vorrebbe dire perdere gravemente prontezza di frenata stampandosi sul primo ostacolo improvviso che si presenta davanti.
Però invidio le tue certezze.
Reactions: gabbia and andry96
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
Che poi...un cambio meccanico Sram, funziona con leve Shimano? E viceversa lo Shimano funziona con leve sram? Perchè che ci si possano mettere è acclarato, ma io ricordo che avevano un leveraggio diverso le leve che si tramutava in un differente spostamento della gabbia del cambio. O ricordo male? ;nonzo%
steelisreal
25 Febbraio 2021
228
128
bologna
specialized roubaix disc di2
Facciamo così, l'altro viene a darmi lezioni di italiano, tu invece di meccanica. E io vi ringrazio entrambi. :-)xxxx
steelisreal
25 Febbraio 2021
228
128
bologna
Che poi...un cambio meccanico Sram, funziona con leve Shimano? E viceversa lo Shimano funziona con leve sram? Perchè che ci si possano mettere è acclarato, ma io ricordo che avevano un leveraggio diverso le leve che si tramutava in un differenze spostamento della gabbia del cambio. O ricordo male? ;nonzo%
Qui ricordi bene.
yagone64
29 Settembre 2015
9.916
15.483
Elblag (Polonia)
Non è detto che le ogive siano uguali, due anni fa ho dovuto cambiare le leve di un ultegra 6820, con le leve del nuovo r8000, le ogive delle guaine erano diverse e sono stato costretto a cambiare le guaine con relative nuove ogive
steelisreal
25 Febbraio 2021
228
128
bologna
Con la serie 6800 c'erano differenze di ogive, è esatto. Questo perchè la pinza era da mtb.
Adesso con le pinze "strada" lo standard shimano è stabile e tra 8170 e 8070 ogive, guaine etc. saranno compatibili.
Reactions: yagone64
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
Vi ringrazio davvero che cerchiate di darmi una mano, però meglio che rimaniamo ognuno con le proprie certezze o convinzioni.
Tanto non si arriva a niente.
Grazie ancora
Veramente l'unico che ha certezze sei tu. Tutti gli altri hanno solo espresso dubbi....forse funzionerebbe, e forse no.
Però una certezza la abbiamo. Non leggi o non comprendi ciò che gli altri scrivono, perchè che non siano certezze, ma dubbi, quelli che stiamo esprimendo, lo abbiamo ripetuto più volte.
  • Love
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
12.376
9.278
dire che leve e pinze siano compatibili perchè connesse da un tubo idraulico è una vaccata colossale che solo chi non conosce il funzionamento di un sistema idraulico può credere
detto questo basta andare a vedere la compatibility chart di shimano che, se ben capisco, dice chiaramente che le nuove leve sono compatibili solo con le nuove pinze
steelisreal
25 Febbraio 2021
228
128
bologna
Vedi l'allegato 301368
E vai un altro che crede a tutto quello che ti propinano.
Complimenti.
Se non facessero così chi comprerebbe il gruppo completo?
sembola
22 Aprile 2004
5.999
6.495
Siena
www.sembola.it
verde
Grazie ancora
Il problema è quando si scambiano le convinzioni per certezze, le opinioni per fatti.
Perchè le opinioni sono libere, ma non per questo diventano dei fatti.
jacknipper
9 Febbraio 2013
12.376
9.278
Un altro credulone schiavo del marketing appanicato :))): :))): :))): :))):
che poi basta guardare la compatibility chart per notare come shimano non si faccia problemi a mettere come compatibili le leve 105 con pinze durace (serie vecchia) o con ,pinze e leve più vecchie e meno costose, quindi il discorso proprio non regge
è evidente che i pompanti e\o i pistoncini della serie nuova siano diversi e compatibili solo tra di loro
probabilmente saranno compatibili con le future leve\pinze 105
steelisreal
25 Febbraio 2021
228
128
bologna
Intanto dalla tabella allegata emerge che il freno da manubrio grx (freno supplementare) è compatibile con tutte le pinza vecchie e nuove!
Chissà come possa funzionare?
Spiegazioni?
