Shimano presenta i nuovi gruppi semi-wireless 12V Durace e Ultegra
steelisreal
25 Febbraio 2021
228
128
bologna
specialized roubaix disc di2
Le guaine sono le stesse per cui è senz'altropossibile collegare le leve "vecchie" non le pinze "nuove".
Però Shimano dichiara che le nuove leve sono diverse per avere uno spostamento dei pistoni meno lineare, in modo da poter tenere le pastiglie più lontane dal disco. Il che significa che fino a che qualcuno non fa questo "trapianto" e prova l'effetto che fa non è dato sapere se funziona in modo soddisfacente oppure no.
Se colleghi le leve vecchie colleghi anche le pinze nuove, proprietà transitiva.
18.622
28.060
Quelli di un amico, più che squittire, sembra più un richiamo per l'alce finlandese
Vogliamo parlare delle mavic exalith? Sembra una sirena da nebbia :pork:
Che le colleghi ok ma che funzionino bene senza una corsa chilometrica non è così chiaro...
L'impianto nuovo dovrebbe avere una portata di olio superiore ergo non è detto che il mix funzioni correttamente, non basta montare un tubo per fare si che sia tutto efficiente
steelisreal
25 Febbraio 2021
228
128
bologna
Che le colleghi ok ma.che funzionino bene senza.una corsa chilometrica non è così chiaro...
Se si collegano, i comandi vecchi con le pinze nuove funzionano per forza. E' un circuito idraulico.
E siccome la domanda è stata se si possono montare le nuove pinze 8170 con i comandi 8070, io dico di si.
18.622
28.060
Funziona per forza no...
Penso che l'abbiamo spiegato io e @sembola in italiano chiaro e semplice...
Più di così non so che dire
sembola
22 Aprile 2004
6.076
6.671
Siena
www.sembola.it
verde
Che funzionino non ci son dubbi, tutto sta a vedere come. Può darsi che la presentazione Shimano sia tutta una supercazzola e non cambi nulla, oppure che effettivamente la pinza diventi meno controllabile con le leve vecchie.
Chi ha qualche annetto sul groppone si ricorderà di quando arrivarono i Vbrake: stesso cavetto dei cantilever ma un tiro diverso, col risultato che le leve dei cantilever cui vbrake non frenavano e le leve dei vbrake coi cantilever frenavano troppo.
sembola
22 Aprile 2004
6.076
6.671
Siena
www.sembola.it
verde
Aggiungo un' osservazione dettata dall' esperienza pluridecennale con il materiale Shimano: molte delle cose che i manuali sconsigliano in realtà funzionano perfettamente, o perlomeno funzionano senza che ci siano differenze percepibili.
Esempi personali: il fluido idraulico Tutela al posto dello Shimano (differenza percepita dopo anni: il colore, verde invece che rosso), la falsamaglia SRAM e KMC usata nonostante espliciti avvisi (differenza: poter pulire la catena a fondo me la faceva durare di più...), aggiunta della vite di regolazione della corsa a vuoti alle leve SLX.
Per cui ci sta che il mix funzioni, ma aspetterei la prova prima di affermarlo categoricamente.
18.622
28.060
Scusa non avevo capito che eri un guru della meccanica.
Se permetti sono 8 anni che uso bici da corsa disc. Forse qualcosina ne capisco, o no?
cosa dici?
Scusa dimenticavo che sei un esperto di mixaggio impianti idraulici :yoga: :yoga:
Rileggi i post precedenti, sono scritti in italiano....
Che il tubo monti ci siamo arrivati tutti, che la portata sia compatibile e adeguata a farli funzionare bene non si può sapere a priori, perciò finché qualcuno non prova a mettere assieme il tutto non si può dire che funzioni sicuramente e soprattutto che funzioni bene
steelisreal
25 Febbraio 2021
228
128
bologna
Aspetto te per avere lezioni di italiano. Contattami in privato che ne parliamo, grazie maestro.
  • Haha
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
7.692
5.383
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
Infatti, andando anche in mtb io so che le prime pinze idrauliche shimano le 785 erano identiche a quelle xt da mtb.
Pensa un po'........
Questo perchè quando hanno iniziato a fare i gruppi a disco da strada sia shimano che sram hanno preso quelli da MTB. Infatti avevano lo stesso attacco PM, cosa che poi hanno cambiato progettando pinze e leve dedicate o-o
steelisreal
25 Febbraio 2021
228
128
bologna
Ok, ma noi stiamo parlando di quelle Duraace attuali e di quelle nuova versione. Tu SAI se sono uguali?
Non sono uguali, semplicemente usano le stesse guaine e quindi è possibile collegare le pinze nuove ai comandi attuali.
E questo è un dato di fatto.
Secondo voi Shimano si mette a progettare delle nuove guaine idrauliche?
  • Haha
18.622
28.060
E di nuovo....
Quando le hai montare e l'impianto vecchio lavorava con la portata di fluido mentre il nuovo è studiato per una corsa superiore e una portata maggiorata
Sei sicuro che il mischione funzioni?
Io no
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.768
Bozen
Ok e anche questo lo abbiamo capito. Al vecchio impianto puoi collegare le nuove pinze.
La domanda è: funzionerà? O le nuove leve hanno una corsa diversa per ovviare alla corsa diversa che avranno i pistoni essendo più distanti dal disco?
Perchè mettere la cartella di Office 2020 in un pentium 1, ci va anche. Ma poi Office funziona?
steelisreal
25 Febbraio 2021
228
128
bologna
Forse vi siete persi di quanto saranno più distanti le pastiglie dai modelli attuali....è una cosa minima.
Pensate che ci sarà un litro d'olio in più?
Comunque la potenza del marketing è devastante.
In un attimo tutti creduloni e nel panico.
Reactions: GhidoRen
Rispondi scrivendo qui...
