bikeporn - acciaio (parte terza)
red.hell
6 Giugno 2013
1.295
769
Wilier Izoard XP 2013
PS. Sul cablaggio hai ragione ma non penso esista centralina interna al manubrio per SR11. Sul riordino dei cavi proverò a chiedere cosa si può fare ma temo non molto....e comunque la voglia di entrare da un ciclista attualmente è a zero e tale rimarrà a lungo
se abiti nella città capitale della liuteria, vedendo nick e ricciolo dell'Hellier come avatar, ci credo che non frequenti negozi di bici, visto la qualità dei meccanici che ci sono
Violinbici
4 Luglio 2012
2.309
996
Rivoli
Eremo XCR steel
Non sono di Cremona ma nonostante questo entrare in un negozio di bici per delle riparazioni sarà una cosa che cercherò di evitare il più possibile. Quando ero ragazzino il mio ciclista era un super burbero ma poi non mi faceva mai pagare per lavoretti e mi faceva quasi tutto subito...ora siamo all'apoteosi: prezzi alle stelle, trattamento di merda, lavori spesso fatti di corsa e male e in più, anche solo per stringere una vite, devi prenotare e lasciare la bici. Basta.
Coverstem
18 Agosto 2014
2.972
659
Asti
www.facebook.com
Non so se è la sezione giusta ma qualche telaista è in grado di convertire una Scapin KS-PRO abbastanza recente primi 2000 da rim con cavi esterni a disco cavi interni?
Non chiedo il perno passante perchè si stravolgerebbe troppo
    230 KB · Visite: 98
Maverik89
15 Dicembre 2009
2.922
2.463
lsdb 666 road XCr
Trattandosi di Scapin devi assolutamente chiedere a Barco, @Mardot te lo può confermare.
Una volta che hai chiesto modifica da rimbrake a disc brake ed il passaggio interno cavi, i forcellini per PP sono la naturale conseguenza, non sono "troppo".
17.715
26.180
Problematiche:
Va cambiato il fodero sinistro
La forcella se da 1" 1/8 va cambiata con una deda con forma a D altrimenti va cambiato tutto il tubo di sterzo
Eliminati supporti dei cavi esterni
I forcellini sembrano il problema minore
Nel movimento centrale BSA i cavi non ci passano, quindi passeranno esternamente sotto al movimento
Insomma forse fai prima a fare un telaio da zero
Reactions: alespg and embolo70
Coverstem
18 Agosto 2014
2.972
659
Asti
www.facebook.com
Problematiche:
Infatti ho visto il listino Barco su xcr e spirit nuovi su misura e :cry::cry::cry:ho voluto puntare a Scapin vintage essendo quasi identici e provare a modificare qualcosa.
Il venditore dice forcella 1" ma del '98 credo sia già 1" 1/8 a-head.
Per il mov. centrale ho visto che si fa un ponte esterno subito dopo il tubo obliquo usando la placchetta sotto.
Ser pecora
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
24.454
28.569
99
dove capita
Problematiche:
La battuta posteriore? Ci si infila una ruota da 135mm?
Reactions: alespg and andry96
alespg
26 Dicembre 2017
4.506
3.389
pavia
scapin eos 3
Modificare così pesantemente un telaio, da acquistare peraltro, non mi sembra una scelta vantaggiosa. Potresti sentire altri telaisti, come Vetta e Bonetti, sempre a Padova , o Simoncini in Toscana, che hanno prezzi inferiori sul nuovo.
Reactions: Cyboraf and andry96
Cyboraf
11 Giugno 2012
6.724
1.919
59
Io ho acquistato una Vetta, ottima bici e prezzi ben più abbordabili d'altri artigiani più conosciuti. Ne sono soddisfatto. Immagino che per Bonetti e Simoncini possa valere lo stesso discorso.
Barco saranno bravissimi ma non saranno mica gli unici
Reactions: alespg
Mardot
25 Febbraio 2008
5.672
1.766
Mia
Tutto si può fare, con l'acciaio. L'importante secondo me è adottare soluzioni che siano al passo coi tempi, nel senso che può anche avere senso modificare un telaio "vecchio", ma bisogna farlo in maniera da riportarlo ai giorni nostri a livello di standard dimensionali, altrimenti sei costretto a fare degli accrocchi (spendendoci pure dei soldi) e poi al primo ricambio/intervento resti a piedi.
Per ciò che riguarda i freni a disco:
DAVANTI: hai bisogno di una forca, oramai sono tapered, fattene una ragione. Quindi tubo sterzo conico, oppure da 44 (questo è meglio nel tuo caso) con serie sterzo esterna sotto, e sei a posto.
DIETRO: ti saldano l'attacco flat mount nel posto corretto e, nel contempo, ti mettono pure i forcellini nuovi col perno passante, intervento consigliato anche nell'ottica di adeguare la battuta a 12/142.
A questo punto hai un telaio che accoglie tutto ciò che è il panorama dei componenti sull'attuale mercato.
Discorso a parte per le guaine.
Ti preannuncio che se hai un cambio meccanico è un gran casino. Ed io lascerei tutto esterno.
In ogni caso, se vuoi averle interne, i problemi sono i seguenti, con le relative soluzioni.
In zona sterzo il mio consiglio è di lasciarle esterne, la forcella avrà già il suo fodero forato per la pinza freno e quindi sei a posto.
Ci sono poi però le tre guaine (2 trasmissione e 1 freno posteriore) che vanno dietro.
Per farle entrare nel telaio non ci sono problemi, sull'obliquo in zona sterzo senza problemi.
Per farle uscire hai il problema della scatola del movimento. Essa quasi certamente è di piccole dimensioni, BSA o ITA. Quindi assieme all'asse della guarnitura non ci passano le guaine.
Soluzione minimale: si esce sull'obliquo nel pressi del movimento centrale, dopodiché:
- il freno posteriore rientra subito nel fodero ed esce come di consueto dalla pinza
- il cambio posteriore fa uguale al freno sul fodero opposto
- il deragliatore anteriore non rientra più, quindi serve un passacavo fermaguaina sotto, fissato a vite, in maniera che da lì parta il cavo (senza guaina) e vada al deragliatore delle moltipliche.
La soluzione, per quanto sembri articolata, alla fine è molto semplice e di sicuro effetto.
Io la farei?
Boh, forse sì.
Perché questi dubbi?
Così, non mi ispira tutto questo entra-esci, però si può fare, soprattutto se il tutto si riduce ad una sola guaina, quella del freno.
Quindi?
Doppia soluzione:
1) movimento centrale più grosso (T47 ecc....) e ci passano le guaine
2) cambi gruppo e monti un WIFI
Cosa ho fatto io?
Tutti e due, ho messo il movimento centra le maggiorato e ho montato uno SRAM Red 12v AXS :mrgreen:
Mardot
25 Febbraio 2008
5.672
1.766
Mia
Scusa, ho dimenticato sopra di consigliarti Vetta, perché è bravo ma è un po' meno carico di lavoro di quanto lo sia Barco.
Barco sarebbe senza dubbio la soluzione migliore, ma temo che ti farebbe attendere una vita in questo momento.
Vetta lavori così li sa fare bene, i prezzi sono giusti e ci puoi parlare senza paura.
Ciao
Reactions: servarel and alespg
Coverstem
18 Agosto 2014
2.972
659
Asti
www.facebook.com
Ciao
Grazie per la spiegazione dettagliatissima, barco sul nuovo mi diceva che i tempi di consegna sono dopo Aprile.
Vetta avendo visto il telaio Strada con geometrie tradizionali non disc mi ha detto che essendo su misura si può fare tutto, volendo anchein alluminio però non ho idea di costi e tempi.
Riguardo al gruppo, la mia idea era un meccanico 11V proprio pensando al WIFI il vecchio red Etap 11v che purtroppo non si trova.
Reactions: Mardot
servarel
20 Gennaio 2009
4.868
1.969
la leggenda narra che esista, ma, come per il mio
con RUOTE in numero di...mah...DUE?
Ciao
stimo un sacco Vetta, è meno glamour, ma c'è tanta sostanza, ed ha prezzi e tempi ragionevoli
Coverstem
18 Agosto 2014
2.972
659
Asti
www.facebook.com
Io la farei?
Boh, forse sì.
Quindi?
Doppia soluzione:
Cosa ho fatto io?
Ho trovato questa soluzione interessante per il passaggio cavi interno e come uscire in zona movimento centrale ovviamente lasciandolo per freni tradizionali
    234,4 KB · Visite: 86
Reactions: alespg and Mardot
peppe59
6 Luglio 2011
14.239
9.267
roma / milano
Bella, come hai fatto a criccare la vecchia? E sopratutto come te ne sei accorto. Anche io ho metallo con forca in carbonio e ho sempre paura per questo componente xk il metallo potrebbe durare 10 o 20 anni il carbonio no
come ti hanno già dettop,. il carbonio ben fatto può durare; i possessori delle prime Colnago in carbonio sono qui a testimoniarlo.
Io invece sono a testimoniare che l'acciaio non solo puo', ma lo fa tranquillamente (almeno quello vecchio, poi non so tirando al limite la sottigliezza dei tubi cosa succede): la mia Moser ha superato i 25 anni e va per i 30, e sembra reggere bene. Dove c'è ruggine superficiale periodicamente svernicio, tratto con antiruggine e rivernicio... e adesso faccio un bel po' di scongiuri, hai visto mai che la prossima volta che la prendo si apre in quattro!
Reactions: nicolòzamariola
peppe59
6 Luglio 2011
14.239
9.267
roma / milano
Vetta avendo visto il telaio Strada con geometrie tradizionali non disc mi ha detto che essendo su misura si può fare tutto, volendo anche in alluminio però non ho idea di costi e tempi.
chiedigli, ti stupirai (in positivo); almeno per i prezzi dell'acciaio, che io gli avevo chiesto. Per i tempi non so adesso come sia messo, ma credo che i problemi siano sui componenti, non sui tubi per il telaio
