BMC ON THE ROAD...per molti(pochi) ma non per tutti!!! (parte 4)
IL NID
25 Luglio 2010
200
72
Samarate -VA-
BMC SLR01 Disc TeamMachine
Buonasera ragazzi, sono prossimo all'acquisto di una SLR01Three in taglia 58.
Ho un dubbio abbastanza importante, ho visto che il manubrio integrato ICS non è realizzato in taglia 440mm.
Io ho le spalle larghe 450mm, sulla bici attuale ho montato un 440...non capisco perchè BMC non produca questa taglia, addirittura montano il 420 anche sulla taglia 61 che è la più grande per persone sopra al metro e novanta.
Non ditemi che devo ripiegare sull'ICS2 ;nonzo%
Lascia perdere il manubrio integrato..io ho ripiegato su attacco e manubrio del TimeMachine e ho lasciato ICS1 al mio rivenditore..hai più possibilità di regolazioni
Reactions: phanther68 and bad
Xamm
19 Dicembre 2016
202
175
Scott Addict RC Pro - BMC Slr01 Teammachine disc
La larghezza dichiarata del cockpit integrato ICS è centro/centro o fine/fine? Sto valutando il passaggio su telaio Slr01 disc 2019 prendendo un 100x420 ma non trovo questa informazione da nessuna parte...io di solito uso un 400 centro/centro.
Se qualcuno mi da questa informazione gli sarei grato
diegop
10 Novembre 2014
1.807
5.946
Rose Xlite CRS
Io ho il 100x400, la misura è centro-centro e ha un leggero flare per cui in presa bassa risulta 2cm più largo. Per intenderci 400 centro-centro ai comandi e 420 centro-centro in presa bassa.
Il reach è ridotto, 67mm.
Xamm
19 Dicembre 2016
202
175
Ti ringrazio, molto gentile o-o
da queste informazioni dovrei cercare un introvabile 100x400 identico al tuo, mi sa che devo calmierare i pruriti al portafoglio e tenermi l'attuale accoppiata attacco ICS + Ax Lightness 4200
io-vinco
30 Luglio 2008
1.088
Ciao a tutti,
vorrei passare da Supersix (2016) alla nuova SLR01. Un ritorno, ho avuto la prima SLR01 del 2011 prima.
Comunque reach e stack telaio differiscono di 1mm, quindi perfetto.
Sulla Cannondale monto pipa PRO da -10° con 5mm di spessore serie sterzo, il minimo in pratica.
Mentre sulla BMC che ho trovato monterei l'attacco ICS2 da -12,5°. Il nuovo telaio però ha la forcella tagliata senza spessori.
Da -10 a -12,5 con attacco da 12-13 sarà quasi un centimetro più basso il manubrio, non ce la farei..
Avete esperienza se la pipa visto i passaggi cavi è leggermente rialzata, come se avesse uno spessore sotto, oppure è il -12,5 è reale?
Forse lo spessorino conico della BMC è da 10mm invece di 5mm e recuperò così 5mm
iron morris
24 Agosto 2021
64
34
Trento
BMC Teammachine SLR_01 2023
ICS2
Ciao a tutti,
Vedi l'allegato 321880
Ciao
Se mi dici quali dimensioni del ICS2 ti servono domani te le misuro...
Mek
16 Maggio 2013
137
77
Bosio
101 sr dura ace/ BMC Slr 01 2022
Ciao a tutti,
sarei interessato ad un telaio SLR01 2022 con manubrio integrato ICS.
Secondo voi che scontistica si potrebbe ottenere dal prezzo di listino senza dare in permuta nulla???
Grazie a tutti.
io-vinco
30 Luglio 2008
1.088
ICS2
Ciao
Ma grazie mille, ma non credo si riesca a misurare. Speravo qualcuno avesse risposte da bmc precedenti. Forse con altezza manubrio rispetto al centro della parta alta della serie sterzo, al netto degli spessori potrei fare i calcoli. Conoscendo i 12,5 dell'attacco
iron morris
24 Agosto 2021
64
34
Trento
Ciao. Ti allego foto del mio, il metro è inclinato lungo la direzione della vite che chiude il tappo della ss. Dal basso verso l'alto misuro
8mm di cono inferiore
10+10mm di due spessori
27mm di cono superiore (passaggio cavi)
21mm di stem vero e proprio
    175,6 KB · Visite: 60
c50hp
5 Ottobre 2006
582
64
È solo una mia impressione o il manubrio integrato è più lungo di quanto dichiarato? Il mio dovrebbe essere da 110 mm (è sotto la piega è effettivamente scritto 110 mm), ma se misuro dal centro della vite alla metà della manubrio è oltre 120mm...
Avete anche voi la stessa impressione?
