Lascia perdere il manubrio integrato..io ho ripiegato su attacco e manubrio del TimeMachine e ho lasciato ICS1 al mio rivenditore..hai più possibilità di regolazioniBuonasera ragazzi, sono prossimo all'acquisto di una SLR01Three in taglia 58.
Ho un dubbio abbastanza importante, ho visto che il manubrio integrato ICS non è realizzato in taglia 440mm.
Io ho le spalle larghe 450mm, sulla bici attuale ho montato un 440...non capisco perchè BMC non produca questa taglia, addirittura montano il 420 anche sulla taglia 61 che è la più grande per persone sopra al metro e novanta.
Non ditemi che devo ripiegare sull'ICS2
OpacaBella! Non sono mai riuscito a capire bene il colore di questa bici. E' una finitura opaca o lucida? Grazie ciao
La larghezza dichiarata del cockpit integrato ICS è centro/centro o fine/fine? Sto valutando il passaggio su telaio Slr01 disc 2019 prendendo un 100x420 ma non trovo questa informazione da nessuna parte...io di solito uso un 400 centro/centro.
Se qualcuno mi da questa informazione gli sarei grato
Ti ringrazio, molto gentileIo ho il 100x400, la misura è centro-centro e ha un leggero flare per cui in presa bassa risulta 2cm più largo. Per intenderci 400 centro-centro ai comandi e 420 centro-centro in presa bassa.
Il reach è ridotto, 67mm.
Ciao a tutti,
vorrei passare da Supersix (2016) alla nuova SLR01. Un ritorno, ho avuto la prima SLR01 del 2011 prima.
Comunque reach e stack telaio differiscono di 1mm, quindi perfetto.
Sulla Cannondale monto pipa PRO da -10° con 5mm di spessore serie sterzo, il minimo in pratica.
Mentre sulla BMC che ho trovato monterei l'attacco ICS2 da -12,5°. Il nuovo telaio però ha la forcella tagliata senza spessori.
Da -10 a -12,5 con attacco da 12-13 sarà quasi un centimetro più basso il manubrio, non ce la farei..
Avete esperienza se la pipa visto i passaggi cavi è leggermente rialzata, come se avesse uno spessore sotto, oppure è il -12,5 è reale?
Forse lo spessorino conico della BMC è da 10mm invece di 5mm e recuperò così 5mm
Vedi l'allegato 321880
Grazie mille. Quanto misurano le tue ruote (larghezza esterna)? Quelle che monterei io 28mm, su pinze Ultegra. Immagino che non ci siano problemi ma non ho mai montato ruote così larghe finora (le mie attuali misurano 22mm).Io ho cerchio con canale interno 21, monto dei tlr da 25 e con pressione di 6 bar, misurano 26
27mmGrazie mille. Quanto misurano le tue ruote (larghezza esterna)?
Ma grazie mille, ma non credo si riesca a misurare. Speravo qualcuno avesse risposte da bmc precedenti. Forse con altezza manubrio rispetto al centro della parta alta della serie sterzo, al netto degli spessori potrei fare i calcoli. Conoscendo i 12,5 dell'attaccoICS2
Ciao
Se mi dici quali dimensioni del ICS2 ti servono domani te le misuro...
Ciao. Ti allego foto del mio, il metro è inclinato lungo la direzione della vite che chiude il tappo della ss. Dal basso verso l'alto misuroMa grazie mille, ma non credo si riesca a misurare. Speravo qualcuno avesse risposte da bmc precedenti. Forse con altezza manubrio rispetto al centro della parta alta della serie sterzo, al netto degli spessori potrei fare i calcoli. Conoscendo i 12,5 dell'attacco
Grazie!!!Ciao. Ti allego foto del mio, il metro è inclinato lungo la direzione della vite che chiude il tappo della ss. Dal basso verso l'alto misuro
8mm di cono inferiore
10+10mm di due spessori
27mm di cono superiore (passaggio cavi)
21mm di stem vero e proprio
Esticaxxi ... complimenti!! In attesa di un telaio identicoVedi l'allegato 323602 ecco a mia BMC...
